perrin
Nombre de messages : 32
setup e-revo Empty setup e-revo
Sam 20 Nov 2010 - 14:06
bonjour
je vais faire les diff de mon e-revo pour la premiere fois
certain me conseille de la graisse simple et d autre me dise 5000 devant 3000 derriere et vous qqu avez vous mis dans vos diff et en etes vous content de votre configuration
pour les amorto vous mettez quoi en huile et ressort pour avoir un comportement du e-revo assez raide
cordialement
setup e-revo Empty Re: setup e-revo
Sam 20 Nov 2010 - 18:15
Ce n'est pas de graisse dont tu parles mais de la viscosité d’huile (silicone) qu'on met dans le corps du diff.
Qu'est ce que tu fais avec ton E-Revo ? Terrain/Conduite.
setup e-revo Userba10
Sam 20 Nov 2010 - 19:39
perrin a écrit: d autre me dise 5000 devant 3000 derrière
cordialement
Je pense plutôt qu'on t'a dit de mettre de la 50 000AV 30 000AR ou 50k 30k.
Je suis comme ça sur un revo et en 60k AV / 30k AR sur un autre. Ça va plutôt bien Very Happy
Pour les amortisseurs, je suis en 600cst ressorts Orange AV Or AR et sur l'autre revo je suis en 700cst, mais je n'ai pas encore rouler avec pour te dire s'il y a une différence de comportement.
J'ai ces réglages parce que je roule avec les revo sur piste TT
Dim 21 Nov 2010 - 3:06
perrin a écrit:pour les amorto vous mettez quoi en huile et ressort pour avoir un comportement du e-revo assez raide
cordialement
j'ai les silver a l'avant et bleus a l'arrière.
j'en suis content Smile
Revoiste Jediwaaa TazMan
Dim 21 Nov 2010 - 16:50
j'ai bleu partout! mais c'est un setup assez raid que jai dirons certains
avec 5kg de charge supplémentaire accu installé le chassis touche pas le sol,ressor bleu huile 10 000 cst avec trou supplémentair que j'ai percé ds la bague te transfer ds l'amorto
perrin
setup e-revo Empty re setup e-revo
Dim 21 Nov 2010 - 19:10
merci a tous pour vos explication
j ai fait les amortos aujourd hui j ai mis de la 600 dev et derr dans la mienne et 600 dev 50 wt derr dans celle de mon fils ressort gris et argent pour moi comme ^pour lui
la prochaine etape les diff
quand je vous ai dis 5000 dev et 3000 der c est un magasin de modelisme bien connu qui m a conseille cela un autre magasin m a meme carrement dis de mettre de la graisse standart
pour l instant je ne sais quoi mettre
cordialement
Dim 21 Nov 2010 - 19:33
Chezoit a écrit:Qu'est ce que tu fais avec ton E-Revo ? Terrain/Conduite.
Si tu nous disais se que tu fais avec ton revo on pourrrait peut-etre mieux te conseiller. Mais comme je te l'ai déjà dit, 50k AV 30k AR, ça marche tres bien.
3000 5000 s'est pour des diff de TT pas de revo
Regardes les set up de revo racetu verras avec quoi ils roulent
perrin
Dim 21 Nov 2010 - 19:48
en fait c est pour faire de tout bash terrain de modelisme bitume
Dim 21 Nov 2010 - 20:01
Je fais exactement se que tu fais et je suis en 50k av 30 ar
perrin
Dim 21 Nov 2010 - 20:09
merci pour ta reponse mais tu veux dire 50000 dev et 30000 der et non l inverse je pense
Dim 21 Nov 2010 - 20:18
Oui oui je me suis planté Very Happy J'ai la tete dans le coltar 50k AV/ 30k AR
