madrid6
Nombre de messages : 330
Palonnier pour servo hitec pour 1/16 Empty Palonnier pour servo hitec pour 1/16
Sam 20 Nov 2010 - 16:21
bonjour , je n'est pas vu rellmment de repinse a mes question sur le palonnier alu de hitec pour le servo hitec 85 mg
si quelqu'un a un poste avec des photo du palonnier monter ou meme sur son post les modif qu'il lui a fait ou un post qu'il a deja vu , je veux bien le lien Very Happy
c'est celui la http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++&FVSEARCH=LXCRT5
donc voila mes questions :
- est ce que c'est le bon palonnier ??
- n'est il pas trop long , faut t-il le recouper a la dremel ??
- il y a 4 trous dans ce palonnier , un seul est filter ?? ou alors ils sont tous filter et donc quel trou prendre ??
- faut il refilter le trou ou l'on met la biellette ou alors les trou sont assez grand pour accueillir la vis de la biellette ??
ps: j'utilise la biellette d'origine qui relit le steering arm au servo
une photo de ce palonier monter repondrais a toute mes questions
ps2: celui fournit avec le servo ne va pas , car il risque de casser , il est trop fin et les trous sont trop petit et donc la vis de la bielltte ne passe pas dedans Wink
merci @+
Palonnier pour servo hitec pour 1/16 Empty Re: Palonnier pour servo hitec pour 1/16
Sam 20 Nov 2010 - 18:25
Tu as une réponse ici & ici.
Mais je n'arrive pas à remettre la main sur le post de la personne qui avait collé
un palonnier en alu Hitec sur son servo Hitec.
Personnellement je te conseillerais de laisser en plastique > Fusible.
Palonnier pour servo hitec pour 1/16 Userba10
madrid6
Dim 21 Nov 2010 - 13:58
merci finalement beaucoup de gens mon conseiller un palonnier plastique , vaut meiuxpeter un truc a 3 dollars qu'un servo a 30 dollars
donc je vais alelr dans mon magasin de modelisme pour aller en chercher un , je pense qu'il auront sa pour micro servo
sinon personne na de lien pour un palonnier plastique qui va sur le hs 85 mg assez epais , meme si ya des truc a dremeliser ??
jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Dim 21 Nov 2010 - 14:35
j utilise ce palonnier bleu http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++&FVSEARCH=LXCRT5
et il fait très bien l'affaire. Il est effectivement un peu trop long. J'ai enlevé 2mm environ au dremel.
Il y a qu un seul trou filté oui, c'est celui que j utilise et encore une fois, pas de problème.
madrid6
Dim 21 Nov 2010 - 15:02
trop tard je vais prendre un plastique un peu renforcer dans mon mag
tu aurais pu le dire avant kan meme Laughing je decone Wink
Dim 21 Nov 2010 - 16:41
Ah bah voilà c'était Jploi qui avait trouvé le palonnier alu ! drunken
Au moins maintenant c'est référencé. Cool
