jejegarcia
Nombre de messages : 378
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Empty Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8
Dim 28 Nov 2010 - 21:11
Vous avez vu qu' il existe un kit led pour le summit en option traxxas
Cedleonr
Cedleonr
Nombre de messages : 535
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Empty Re: Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8
Dim 28 Nov 2010 - 22:21
ah ou, aurais tu un lien ???
jejegarcia
Dim 28 Nov 2010 - 22:54
bah sur la notice il marque les ref 7285 kit 4 phares pour le toit et 2 les rouge pour l'arriere :
http://www.traxxas.com/pdfs/7207_parts.pdf
Jeff4x4
Jeff4x4
Nombre de messages : 253
Lun 29 Nov 2010 - 19:07
j'ai regardé les led AV de mon summit 1/8 se monte sen problème sur le summit 1/16
L'AR aussi mais il y a 6 led pour le 1/8 et que 2 pour 1/16
mais sa monte aussi
MAXI74
MAXI74
Nombre de messages : 44
Lun 29 Nov 2010 - 19:49
Si vous avez des liens pour des LED pou un merv n'hésitez pas Wink
jejegarcia
Lun 29 Nov 2010 - 20:33
oui mais ça se brache ou et devant avec la carrosserie ça passe pas du coup je vais me mettre deux leds directement sur la carrosserie et 4 sur le toit pour l'avant le tout avec un accu lipo 3 s directement attacher à la carro :sup:
Lun 29 Nov 2010 - 20:47
jejegarcia
Lun 29 Nov 2010 - 22:05
non je suis en 3 s sur l' e-max et pas de soucis c'est pas les leds d origine mais les thetoyz
Lun 29 Nov 2010 - 22:31
ca doit être les versions 12V, plus rare a trouver car très peut utilisé
jejegarcia
Lun 29 Nov 2010 - 23:28
Mar 30 Nov 2010 - 0:08
oui c'est bien sa Smile
Details:
Plug and Play 12VDC 5mm White Wired LED
Viewing Angle: 20~25 Degree
Cable Length: 25cm
Working for 9-14VDC
jejegarcia
Mar 30 Nov 2010 - 18:10
ça y est petit summit à son kit led comme son grand frère exactement le même et bientot les 4 phares du toit et le tout pour 15.90 euyros :sup:
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Img1586t
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Img15870
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Img1588w
Le tout brancher sur un petit 2s de 450 mha comme ça je tire pas sur la batterie Very Happy maintenant j'hésite à mettre un interrupteur ou juste brancher le connecteur
jejegarcia
Mar 30 Nov 2010 - 19:19
Bon je viens de rajouter les 4 spot de toit là ça éclair ça flash même un peut trop car quand il revient on en prend plein la poire :
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Img1589ps
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Img1590o
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Img1592g
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Img1593v
Kit led pour summit 1/16 / c'est monté identique au 1/8 Img1594kt
Mar 30 Nov 2010 - 21:11
:nickelcool:
sa rend vraiment bien Smile
Cedleonr
Cedleonr
Mer 1 Déc 2010 - 10:30
Pourrais tu nous faire une photo du montage sous la carro pour voir !!
et nous donner les refs voir liens ou tu as acheté tout le matos !!
et s'il faut faire attention a certaines choses ou astuces lors du montage
Merci par avance
jejegarcia
Mer 1 Déc 2010 - 19:15
j ai enlevé celle du toit donc il y a rien sous la carrosserie et il y avait juste un fil que je rélié à un t lorsque je met la rampe de toit mais ça éclairait un peu trop fort : quand il fait nuit dur a piloter
Donc tout est sur le chassis c'est juste un kit led 4 blanche pour l'avant et deux rouge pour l'arrière j'ai pris ça dans un mag de modélisme dans le 91 et tu enleves les petits bout de plastic qu'il y a d'origine dans les emplacement et tu clipse les led en fait c'est prévu pour d origine
c'est très simple à monter ça prend 30 mn maxi avec celle ce toit
tu dois juste découper un bout de carrosserie au niveau des deux projecteurs avant et une bande de 3mm à l'arrière
:sup:
Virolos
Virolos
Nombre de messages : 235
Mer 1 Déc 2010 - 23:37
Très chouette ton mini SUMMIT :chapo:
jejegarcia
Jeu 2 Déc 2010 - 8:11
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Mer 15 Déc 2010 - 3:28
en effet sa rend bien ! J'aimerai mettre des led sur mon MERV je pensais au TheTOYZ http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12318&cat_name=RC18T mais je comprend pas il y a la prise pour les brancher ou pas ? merci
jejegarcia
Mer 15 Déc 2010 - 8:44
non pas de prise, c'est toi qui doit faire le branchement moi j ai mis un accu externe
