l'indien
Nombre de messages : 11
Problème sur chappe avec des Series 40 Empty Problème sur chappe avec des Series 40
Sam 23 Fév 2008 - 10:19
Bonjour à tous
Depuis que je suis passer sur des Series 40 j'ai les chappes des biellettes de "direction" arrière coté fusée qui ne font que de se déboiter au niveau du filetages !!!
Ca se passe lors de mauvaise reception mais aussi sur des receptions "seches"
Pensez-vous que c'est du aux roues ???
Merci de votre réponse Wink
Kake007
Kake007
Nombre de messages : 643
Problème sur chappe avec des Series 40 Empty Re: Problème sur chappe avec des Series 40
Sam 23 Fév 2008 - 11:32
non ca doit etre tout simplement l'usure...change les! Wink
julcom
Nombre de messages : 37
Sam 23 Fév 2008 - 11:37
je reponds à la place de l'indien car il pourra pas être devant son ordi durant toute l'après midi.
En fait ces chappes se déboitent même quand elles sont neuves, il en met une neuve sans trop la serrer pour pas foirer le filetage et sur le premier ou le deuxième saut mal receptionné, la biellette sort de la chappe.
Moi je pense que ca vient du déport qu'apporte les jantes mais je suis pas sûr.
Donc si vous avez des idées pour l'aider ca serait top.
Merci.
Ciao.
Julien.
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Sam 23 Fév 2008 - 16:59
bin moi j'ai des jantes à déport et aucun problème mais avec des 40 c'est possible qu'avec le portafaut (je sais pas comment sa s'écrit) supplémentaire que les chapes se défassent facilement
Kake007
Kake007
Sam 23 Fév 2008 - 17:20
ah ben fallait préciser qu'il avait des jantes a déport! Wink
l'indien
Dim 24 Fév 2008 - 17:38
Kake007 a écrit:ah ben fallait préciser qu'il avait des jantes a déport! Wink
Oui elles le sont et donc ... ???
Kake007
Kake007
Dim 24 Fév 2008 - 18:54
ben comme ca a été dit ca doit etre le portafaux qui fait forcé les chappes... Wink
