>> New Renfort Support Moteur par M2C
Sam 1 Mar 2008 - 4:30
Voilà ce que l'on peut appeler un jolie Morceau !
REVO MOTOR BRACE SKU 1020
This Motor brace for the REVO has proven it's worth to the test drivers. It will keep the motor brackets from flexing and taking out the spur gears. To the best of my knowledge it will work with about any system on the market. You will need to drill (3) 3mm holes through the plate for additional bracing. This will tie the chassis and the brace togather for a rock solid setup. I have Drilled 3 holes as a starting point. If these holes do not work with your set up you may put them where they will do the most good for you The rear hole can be about anywhere as long as it doesn't interfer with the starting systems. If you desire to put more bracing holes in , that's fine. part no. 1020.
Lien ImpaktRC
Lien ImpaktRC
Nombre de messages : 1267
Re: >> New Renfort Support Moteur par M2C
Jeu 20 Mar 2008 - 19:49
Ven 21 Mar 2008 - 19:09
C'est le même
Ven 21 Mar 2008 - 20:05
oups, autant pour moi ...
Ven 21 Mar 2008 - 20:39
No pb, mais là au moins on voit l'épaisseur du bébé...Pffiouuuuu Enorme.
Sam 29 Mar 2008 - 12:35
Je viens de trouver cette photo d'un renfort Support moteur fait maison....Il est comment dire....énorme...
Sam 29 Mar 2008 - 14:20
je l'ai egalement sur mon DD, est j'ai hésité a l'envoyé ! quel hasard !
il me semble, si mes souvenir sont bon, c'est un membre de mmt qui l'a fait, je voulait l'avoir, alors j'avais demander les cotes par mp mais plus de rep.
edit : je croit que je me trompe de pièce ... car d'apres mes sources, elle vient d'un forum ricain (la photos) ...
Sam 29 Mar 2008 - 14:50
- Nelson PoirierRevoiste continuant de Padawééé
Sam 29 Mar 2008 - 16:21
petite question, en faire un en fibre de carbone avec autent d'épaisseur serais moin pesent et aussi solide je croi ,je vais esailer de men faire un a la shop ... je vous revien avec sa
Dim 30 Mar 2008 - 19:41
J'en n'ai jamais vu....peut-être que le carbone est trop souple et qu'il va ramène d'autre vibration qu'il n'y a déjà !? A vérifier. Mais l'idée est bonne !
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Dim 30 Mar 2008 - 19:59
Je pense plutôt que c'est pour des contraintes thermiques...quoique c'est pas bien chaud sous le moteur.
Ptet que personne n' y avait pensé
Nelson poirier le premier a avoir un renfort en carbone ^^
Lun 31 Mar 2008 - 18:16
personnelement je prefere l'alu sa faut plus mastoC' !
Sehnsucht a écrit:Je pense plutôt que c'est pour des contraintes thermiques...quoique c'est pas bien chaud sous le moteur.
no, jejerbl en avait un si je me trompe pas
aricospeed
Nombre de messages : 1457
Lun 31 Mar 2008 - 18:21
oui c'est exact mais plus petit
Lun 31 Mar 2008 - 18:43
Ca calme les vibrations ? Qu'est ce que tu en penses par rapport à l'allu ?
Lun 31 Mar 2008 - 18:52
je pense pas que sa se ressent a la conduite ... Mais sa donne un look !
Lun 31 Mar 2008 - 19:01
celui la est en 2.5mm c'est un peu juste il faut que j'en refasse un en 3mm
- [New] Renfort support moteur V2 M2CRacing M2C Racing
- [NEW]Porte-fusée / Protection moteur - Support wheelie bar / Par choc av / Plaque support moteur
- Ou trouver ce support ? RCM RC Monster Support Moteur BRevo
- >> New Renfort Support triangle arrière M2C Racing
- [NEW] Renfort central & Support Ventilateur X-Maxx par FastLane Hobbies LLC
