- fabrice gsxrRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 22
Il est a la maison
Sam 18 Déc 2010 - 15:11
Salut ,
je les reçu aujourd'hui je les déballer vite fait mais quelque chose me chagrine alors je vous explique étant débutant j'ai ouvert la boite il y a boitier démarreur , un accus pour celui ci ,j'ai des pile a acheter pour la télécommande, il y a 2 petit chargeur ma question que faut il en plus pour le récepteur ou des pile rechargeable ou un autre accus m'est vous allez m'éclairer .merci a tous super belle machine en plus je ne le voyais pas si gros en vrai s'est impressionnant mais il faut attendre le 25 pour le regarder correctement .ps dans la boite j'ai le manuel d'utilisation en français mais pour l'ancien revo de toute façon le rodage est pareille non
Re: Il est a la maison
Sam 18 Déc 2010 - 17:02
A c'est bon j'ai réouvert la boite je n'ai pas pu résister j'ai compris ,par contre pour le rodage quel façon et la meilleur car la façon traxaas a l'aire balaise quand même eux il ne font pas de plein statique il roule tous de suite mais doucement si vous avez des astuce elle sont les bien venu merci.
Sam 18 Déc 2010 - 22:06
salut fabrice,
en effet sa doit être dur de résister...
pour ton rodage fait quand même quelques pleins en statique, puis après méthode traxxas (en gros).
ne soit pas pressé de le finir prend ton temps, laisse chauffer ne le fait pas trop monter dans les tours au début.
ps: pourquoi tu n'as pas posté sur ton premier post?
tu pouvais éditer le titre et continuer au même endroit
Dim 19 Déc 2010 - 18:05
Slt revotom's,
je te remercie d'avoir répondu ,oui je vais y aller doucement je suis pas presser de toute façon , j'ai commandé mon thermo infrarouge chez conrad a 24 euros on verra bien . pourrait tu me quelle température il ne faut pas dépasser au niveau moteur a quel moment sa devient critique encore merci pour ton aide cordialement fab.
Dim 19 Déc 2010 - 18:14
selon traxxas la température max du TRX3.3 est de 270°F ---> 132°C
Lun 20 Déc 2010 - 20:21
Salut revotom's petite question de la journée pourrait tu me dire comment nettoyer son revo ,le passer sous l'eau en protégeant tous ce qui électronique ou le souffler je ne voudrais pas faire de bêtise MERCI
Lun 20 Déc 2010 - 20:28
Je passe un coup de soufflette après une sortie pour enlever le plus gros.
Tu peut aussi utiliser des lingettes imprégnées et une brosse a dent
Lors de gros entretient + nettoyage je le démonte complet et nettoie sous l'eau pièce par pièce + WD40.
Ven 24 Déc 2010 - 0:31
Bonjour á tous ,j'aimerais savoir comment il faut il nettoyer le moteur du revo faut il obligatoirement de l'after run encore un invest mamen va me tiré les oreilles a force ma dernière question il faut le néttoyé après chaques run ,voila merci pour vos réponse cordialement fabrice
Ven 24 Déc 2010 - 0:35
désolé message rédigé au portable
Ven 24 Déc 2010 - 0:36
Tu dois avoir un petit problème de clavier ou navigateur...
Vrille avais eu ce problème.
Perso après chaque run (moteur froid) je met quelques gouttes d'after run LABEMA par le trou de la bougie et je fait tourner le moteur avec le démarreur.
EDIT.
EDIT.
Okfabrice gsxr a écrit:dÃsolà message rÃdigà au portable
Ven 24 Déc 2010 - 10:29
Merci revotom's comme je te disais message rédiger avec mon téléphone portable ,donc si je comprend bien je ne pourrait pas commencer mon rodage tant que j'aurais pas d'after run ,je vais devoir attendre encore un peu mais bon sa me démange .ps comment fait tu pour mettre des photos j'aimerais bien mettre mon revo Merci a plus tard.
Ven 24 Déc 2010 - 14:52
