- Mr_RevoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
Revo 3.3 dans la neige, Ca craint ?
Dim 19 Déc 2010 - 12:43
Bonjour, voilà j'aimerais redémarrer mon Revo 3.3 cette après-midi, mais problème, il y a de la neige...
Donc voilà ma question:
Est-ce que la neige risque de faire quelque chose (électrique ou moteur ou châssis) à mon Revo, car je suis débutant dans ce milieu.
Voilà, Merci beaucoup !!
Re: Revo 3.3 dans la neige, Ca craint ?
Dim 19 Déc 2010 - 12:48
c'est ton revo sur ton avatar?
Dim 19 Déc 2010 - 12:58
Oui, c'est le mien, a peine je les eu, je lavais testé 5 minutes et il y avait de la neige, mais la cette après-midi, j'aimerais roulé plusieurs heures donc c'est pour ça ...
Nombre de messages : 1697
Dim 19 Déc 2010 - 13:02
Protéger tout se qui est éléctonique déja récepteur, servo si ils ne sont pas waterproof et accus de réception tout l' électronique.
Apres niveau moteur j' y connais rien en thermique donc je prefere ne rien dire que de dire des betises sur sa.
Dim 19 Déc 2010 - 13:05
Ok, Merci mais comment protéger tous ça ? une astuce ?
Merci !
Merci !
Dim 19 Déc 2010 - 13:10
Mr_Revo a écrit:Oui, c'est le mien, a peine je les eu, je lavais testé 5 minutes et il y avait de la neige, mais la cette après-midi, j'aimerais roulé plusieurs heures donc c'est pour ça ...
ok
comme ta dit Metal-Geek protège toute l'électronique
tu peut mettre un ballon de baudruche sur l'accu de réception et du scotch d'électricien autour du boitier RX.
si tes servos ne sont pas waterproof met de la graisse sur la tête.
n'oublie pas de mettre un bon coup de WD40 sur les roulement des fusées en rentrant
Dim 19 Déc 2010 - 13:12
Oui ? Ca protege Bien ? Merci beaucoup !, vous etes Top niveau Répondes et Astuces !
Dim 19 Déc 2010 - 13:17
Et encore une petite question (Désolé, mais je suis un pur novice).
Comment sait-on si les servos sont étanches ? Merci !
Dim 19 Déc 2010 - 13:27
Oui sa protége bien.
Revotom' s je rajouterais juste de mettre aussi le récepteur dans un ballon de baudruche mieux vaut trop protéger que pas assez.
Pour tes servos si tu as les origines et qu' ils sont bleu c' est les waterproof si ils sont noir ils ne le sont pas.
Ps: tu devrais éditer tes messages a si peut d' intervalle
Dim 19 Déc 2010 - 13:40
Ah, ouai Merci beaucoup (et désoler pour les messages je le ferais promis !)
Nombre de messages : 388
Dim 19 Déc 2010 - 14:59
tu peux aussi mettre un tour de scotch autour de ta culasse pour que ton moteur chauffe. sinon, tu risques d'appauvrir tes réglages pour le faire monter en température et rouler trop pauvre sans t'en rendre compte et ruiner ton moteur. Sinon, c'est génial dans la neige.
Bon run
Bon run
Dim 19 Déc 2010 - 15:46
Re boujour, voila alors j'ai démarrer mon revo cette apres midi, mais voilà, il y a un problème, Le moteur est allumé, des que j'accelere, le revo par en arrière, meme en changeant de position le bouton sur la télécommande, en touchant le petit bouton "ch" , rien à faire il persiste et il par en arriere, toujours le moteur allumé, l'entaine tirée dehors, la telecommande a 50 cm de la voiture, les gaz ne fonctionne plus, frein non plus, marche av/ar ne fonctionne plus, sauf la direction. Je précise que tout ! à été chargé cette nuit au maximum.
Avez vous déjà eu ce/ces problèmes ?
Merci !
Merci !
Dim 19 Déc 2010 - 15:51
Dim 19 Déc 2010 - 15:55
Pouaa Merci beaucoup !
- steshhRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Sam 1 Jan 2011 - 8:01
Fireblade a écrit:Salut,
Bon run
Il semble que ce soit ce qui m'ait arrivé en roulant dans l'eau => moteur HS => j'attend d'avoir les sous pour en racheter un
