Le MERVeilleux en Rally in BZH Empty Le MERVeilleux en Rally in BZH
Sam 1 Jan 2011 - 19:56
Salut bande de barrés Very Happy
Voilà, je présente mon ptit bolide dans cette section pour l'instant.
Alors nous avons un Merv full stock quasiment et les pièces sont d'occaz:
- Chassis Merv
- Servo hypérion
- ESC + moteur combo sidewinder 4600 kv
- Support Tenbol
- Rapport 45/26 pour le moment
- Accus: 2s 1600 maH en 20C ça va être un peu juste et 3s 1800 maH en 20C
- Roulettes de chez TheToys pour l'instant aussi mais ce n'est pas gégé Sad Je les ai pris au M18T sur lequel elles sont beaucoup mieux.
- Radio Eurgle 2.4 (les accus se déchargent vite et le signal sonore est gavant...)
Je n'ai pas encore roulé avec, juste un peu de glissades sur le carrelage de la maison Laughing
Mais j'ai quand même un ou deux trucs à dire que tout le monde connait: les portes-fusées sont de la vraie daube (il y a un jeu monstre) et les amortos pareil Evil or Very Mad
Quelques photos de la machine:
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00910
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00911
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00912
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00913
Un petit rislan pour tenir les cables afin qu'ils ne viennent pas s'incruster dans la transmission.
Le contro est fixé par du double faces qui est lui même sur un genre de plastique mou et épais à l'emplacement du contro d'origine. Le Merv s'est pris un choc latéral sur une plainte de l'autre côté et le double face a bien tenu mais c'est le cul du contro qui s'est déclipsé.
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00914
Pour les 2 photos suivantes: le Tenbol. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus de protec au-dessus du pignon/couronne Sad
Découpe du boitier récepteur afin de pouvoir le mettre sans toucher le moteur (Revotom's Wink )
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00915
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00917
Le moteur est juste au dessus des vis d'amortos, il ne reste pas 1mm d'écart :honte:
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00918
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00919
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00920
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc00921
Le MERVeilleux en Rally in BZH Empty Re: Le MERVeilleux en Rally in BZH
Sam 1 Jan 2011 - 20:09
Ben voila cheers enfin Very Happy Wink
Belle petite machine que tu nous a monté la ! Smile
C'est propre, bien organisé.
J'ai aussi de la gaine tressée (un peu chiante a mettre et il faut absolument la bruler aux extrémités pour qu'elle tienne).
Finalement tu as eu besoin de les couper les vis que je t'ai renvoyées pour le moteur/tenbol?
Il ne manque plus que la petite vidéo. Wink
EDIT.
Tu as mis une vis en bas du tenbol (dans la cale en plastique) pour mieux maintenir l'ensemble?
Comment as-tu rabaissé ton MERV? Durite sur la tige a l'intérieur de l'amorto?
Sam 1 Jan 2011 - 20:53
Super ton MERV
Vrille a écrit:...
:nul2: Effectivement, cette radio est un gobe batteries
Je vais essayer des Lipo 3S
Revotom's a écrit:...
Je pensais que j'étais le seul à avoir ce problème avec les gaines tressées de chez HobbyKing ?
Dmurs142
Dmurs142
Nombre de messages : 27
Sam 1 Jan 2011 - 20:59
Joli bestiole mais elle est pas un peu trop basse???
+1 pour les fusée et amorto heureusement GPM est là Very Happy
Sam 1 Jan 2011 - 21:03
Dmurs142 a écrit:elle est pas un peu trop basse???
Future Rally Wink
Nombre de messages : 811
Sam 1 Jan 2011 - 21:40
tres bien monter Wink
Sam 1 Jan 2011 - 22:49
Revotom's a écrit:Ben voila cheers enfin Very Happy Wink
Embarassed Oui j'ai mis le temps mais elle était en pièces détachées avant et je voulais la monter avant de la présenter.
Je vais d'ailleurs la redémonter pour apporter quelques changements ...
C'est vrai que c'est la ruine pour l'enfiler mais j'ai une bonne technique maintenant:
Tu enfonces un cable à 1 ou 2 cm, puis le second et le traoisième.
Ensuite, tu pousses sur la gaine de l'autre côter (ne pas pousser sur les cables) et ils avancent tout seul cheers Brûler les bous avant de faire ça comme tu as dis et à la fin je rajoute un peu de scotch d'élec poue être sûr que ça ne bouge point. Ici, j'ai oublié de brûler les bous ...
Non, nickel ils rentrent comme dans du beurre cheers Merci beaucoup Wink
:siffle:
Revotom's a écrit:
EDIT.
Non pas de vis de renfort dans la cale comme toi et Quadman. Je verrai à l'usage mais vu l'utilisation que je vais en faire je ne pense pas en avoir besoin (pas de gros chocs) Enfin comme je dois revenir sur certains points, peut-être que je le ferai en même temps pour être sûr.
Pour le rabaisser, ben non je n'ai rien fait, juste dé-serré les bagues d'amortos au max Neutral
patoff a écrit:Super ton MERV
Vrille a écrit:...
Je cois que je vais rapidement faire comme toi (mode copieur) What a Face
Dmurs142 a écrit:Joli bestiole mais elle est pas un peu trop basse???
Comme l'a dit Revotom, elle est destinée à devenir une Rally c'est pour ça que je l'ai mise en bas Wink
Oui je surveille le post des portes fusées et j'attends de voire ce que va nous dire Quadman sur les Integy
:cowboy:
Au fait, j'ai supprimé la tour d'amortos arrière car elle était fendue et trop haute. A la place j'ai mis 4 rondelles sous chaque tête d'amorto, pensez vous que ce sera suffisant et assez robuste sans faire de gros saut?
Dim 2 Jan 2011 - 1:00
De rien pour les vis c'est normal Wink
Pour la vis dans la cale du tenbol oui c'est mieux de la mettre si tu redémonte tout.
Jeu 10 Fév 2011 - 11:37
Salut manu,
Des news de ton MERV/RALLY ? Very Happy
Jeu 10 Fév 2011 - 18:37
Yep,
Bientôt bientôt Very Happy
Commande reçue hier de chez le toyz en moins de 7 jours et complète santa
d'autres sont en chemin... pour pouvoir commencer le montage.
J'ai bien essayé hier mais comme certaines pièces que j'ai reçu vont sur d'autres que je n'ai pas, je suis bloqué Sad
En attente ... et puis il y a cette foutue carro qui n'est po encore en stock nulle part vil-boude2
Ca devient bon vil-affaire
Jeu 10 Fév 2011 - 20:03
lol! Oui j'ai vu ton post pour la carro (remet le lien). Wink
J'attends la suite. Wink
Dim 13 Fév 2011 - 18:39
Journée pluvieuse par chez nous aujourd'hui alors, cantonnement à l'intérieur What a Face
J'en ai profiter pour apporter quelques modifs au mini, j'ai reçu les pièces manquantes hier cheers
Les pièces que j'ai commandé sont strictement celle de ce post en y mettant quelques options.
- Pushrods et biellettes en titane Integy
- Amortos GPM noirs
- Fusées alu HR noires
- Bras de diections HR noir avec 2 roulements à la place des cales en plastoc
- Et il a fallu que je rajoute 2 vis 3x10 BCS pour fixer le skid avant au support carro en passant par la mousse qui ne sont pas fournies avec.
J'ai l'ensemble jantes + pneus que je n'ai pas encore monté car j'attends la carro pour voire si je laisse les jantes en blanc ou si je les teints en noir :siffle:
Voilà quelques photos de l'ensemble monté (je la trouve un peu haute il faut que je regarde ça de plus près):
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc01010
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc01011
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc01012
Le MERVeilleux en Rally in BZH Dsc01013
En gros, il ne me manque plus que la carro pirat
Et pour rabaisser le chassis, un peu de tube/durite sur les tiges des amortos car qui saute
spark30
spark30
Nombre de messages : 123
Lun 14 Fév 2011 - 3:09
vraiment clean ton fillage . belle job
Lun 14 Fév 2011 - 9:34
Yes bien clean...
Euh, je m'y connais pas niveau pratique en 1/16...mais ton pincement à l'arrière m'a l'air un peu too much. Ta bagnole doit survirer dans les tournants.
Mode Taquinage.
"Elle est où la carro ?"
Laughing
Le MERVeilleux en Rally in BZH Userba10
rem
Nombre de messages : 35
Lun 14 Fév 2011 - 10:08
super projet, a hâte de voir les photo avec la carro!!
Lun 14 Fév 2011 - 12:42
Chezoit a écrit:Yes bien clean...
L'ouverture a l'avant aussi.
Chezoit a écrit:Mode Taquinage.
Laughing
:cul: :lol2:
Lun 14 Fév 2011 - 13:29
L'ouverture a l'avant aussi.....
Exact aussi.
Lun 14 Fév 2011 - 15:25
Merci pour les encouragements Very Happy
C'est juste du montage de pièces toutes faites, pas de réelle innovation.
Oui c'est ce que je me disais pour l'ouverture et le pincement mais la flemme de rebidouiller et le fiston qui me tannait pour jouer à la wii :honte:
Je ne l'ai pas encore essayé :siffle:
J'ajusterai, vous me direz ce que vous en pensez Wink
vil-petagedeplomb Va y avoir de la baston si vous me parlez encore encore de carro vil-costaud
Lun 14 Fév 2011 - 15:57
Vrille a écrit: vil-petagedeplomb Va y avoir de la baston si vous me parlez encore encore de carro vil-costaud
vil-foutage4
Lun 14 Fév 2011 - 17:50
lol!
Je suis en train de mater le mode d'emploi du Gyro de chez HK que je viens de recevoir.
J'ai bien compris que le fil seul se connecte au servo et que de l'autre côté, celui qui a les 3 fils se branche au channel servo du récepteur.
Mais le deuxième (celui qui n'a qu'un fil jaune), quelqu'un peut me dire où je le branche?
Sur la notice c'est marqué "gyro sensitivity input connector" qui doit se brancher sur le channel 5 d'une radio d'hélico.
Sur ma 3 voies, c'est sur la prise ... Question
Le MERVeilleux en Rally in BZH Gyro_h10
Pouvez vous m'aider svp vil-cochon
Lun 14 Fév 2011 - 17:59
J'ai le même gyro, mais je ne l'ai pas encore essayé. J'attends l'été prochain.
Je pense que le gyro sensitivity input connector va sur le troisième CH pour ajusté celui-ci.
Vous en pensez quoi ?
Donne nous du feedback sur ce gyro et son installation... Ça me facilitera la tâche.
En passant la carro de ce MERV... Razz
Nombre de messages : 1111
Lun 14 Fév 2011 - 18:08
Qu'est ce qu'elle a la carro? je lui trouve rien de bien spéciale moi...
Lun 14 Fév 2011 - 18:20
:mdr1: :mortderire:
Lun 14 Fév 2011 - 18:25
:fou:
jgodin03 a écrit:Qu'est ce qu'elle a la carro? je lui trouve rien de bien spéciale moi...
C'est bien ce qu'on lui reproche, il n'en a pas :...: pikachu
@ Patoff
Ze vais essayer ça, merci Cool
Lun 14 Fév 2011 - 18:39
Ben en P1 il a une carro de MERV non?
