Erevo06
Erevo06
Nombre de messages : 123
Projet pour mon E-revo Empty Projet pour mon E-revo
Jeu 6 Jan 2011 - 21:16
Donc Voila j'ai un petit projet.
Mon E-revo BL est sans modife (d'origine)
Donc je voudrer savoir si j'achete des lipo 3S 4700 mah 45C faut il changer quelque chose (fusee..) pour eviter qu'il y est de la casse ??
Apret je vais changer les triangle en plastique pour des Triangle nylon RPM bleu ou si l'allu est mieu que me conseillez vous ?
Je vais prendre des support amortisseur en allu
apret des petit extra aileron carbon armur avec trou d'aeration
Pneus badlande 3.2
Et J'aimerai savoir si quelqu'un connai un site avec une wheelying barre allu si possible. Merci
Je me disait que les reglage des amortisseurs sont un peut mou (on dirait qu'il sont fait pour piste) esque je doit durcire l'arriere ?? Merci d'avance
Nombre de messages : 1111
Projet pour mon E-revo Empty Re: Projet pour mon E-revo
Jeu 6 Jan 2011 - 21:37
Moi perso je prefere le regarder casser et apres upgrader la piece brisée.
L'alu c'est bien mais fait attention, car l'alu n'absorbe pas l'impacte, elle le transmet a une autre piece de la voiture, ou elle crochi. Si elle le transmet a une autre piece plus fragile tu peux abimer des pieces plus dispendieuses et chiante a changer que des triangle(chassis par exemple). Si elle crochi, bien... c'est pas mal plus plate changer des triangle en alu($$$) que des rpm en plastique.
Bref sur mon MERV j'utilise l'alu avec modération. C'est sur que c'est pas la meme plate forme mais le principe est la pareil...
Bonne chance et bon plaisir avec ton ERBE le nouveau Wink
Erevo06
Erevo06
Jeu 6 Jan 2011 - 21:47
Donc tu me conseille de prendre des triangle en nylon alore ? plutot que des allu ? est pour les support des amortisseur ?
Aussi je vouler demander tu sais a l'arriere du chassis il y a le petit truck avec marquer TRX (desoler je connais pas le nom) et bah je les casser , donc je suis aller voir un magasin est y faut la reference pour qu'il le commande, mais moi je sais pas ou la trouver. Donc j'aimerer savoir si tu sais comment avoir la reference du truck.
Est pour une Barre Anti Wheeliyng connai tu un lien ??
Jeu 6 Jan 2011 - 21:53
Pour ta piece inconnue tu vas pouvoir trouver la reference avec la vue explosée : http://traxxas.com/products/models/electric/5608erevobrushless-downloads
Pour les triangle moi je parle de mon experience avec un Revo 1/16, pas un gros. Donc je confirmerais avec quelqu'un qui connait mieux le ERBE. Mais comme je t'explique, si tu met des triangle alu, celui ci au lieu d'absorber l'impact comme le ferais un en plastique et le dissiper, il va envoyer cette energie dans une autre piece: Buckle head, ou autre. Et si jamais il crochi, c'est plus dispendieux a changer.
Donc pour ces raisons j,ai installé des RPM sur mon mini.
Pour des pieces tu peux chercher sur Toadztoyz, thetoyz, ebay... il y en a d'autres aussi. il y a aussi un post sur ce forum qui repertorie plusieurs boutiques en ligne et magasin sur rue avec des commentaires des clients(nous)
Erevo06
Erevo06
Jeu 6 Jan 2011 - 21:56
Aussi j'ai un probleme. Defoi apret une mauvaise chute d'un gros saut le moteur se decale et donc sa tourne dans le vide.
Ya t'il quelque chose a faire pour empecher cette incident ?
Jeu 6 Jan 2011 - 21:58
Serer la vis qui tient le moteur en place.... c,est pas mal tout ce que je vois.
Jeu 6 Jan 2011 - 22:01
Oui pour tes triangles -> RPM
Pour ton petit truc, c'est le Skid Plate arrière, prends en un en alu (tout sauf la marque Integy), ça tu peux y aller car sinon tu vas en péter plein ... et à l'avant aussi. C'est la première chose que j'ai cassé, pluis les triangles avant.
En plus les skids alu vont te rigidifier les bulkhead.
Vérifie aussi le serrage du slipper (le boulon qui est devant la grosse roue crantée sous le cache)
Erevo06
Erevo06
Jeu 6 Jan 2011 - 22:03
Ok Merci Je fonce voir tout de suite
Erevo06
Erevo06
Jeu 6 Jan 2011 - 22:13
Si tu peut me trouver un lien avec le skid plate arriere alu sa serai simpa je n'arrive pas a le trouver
Jeu 6 Jan 2011 - 22:15
:moderecherche:
Tu peux regarder comme je t'ai dit sur Ebay, thetoyz.com, toadztoyz.com.
un forum est une source de conseils et d'info, on peut pas faire tout le travaille pour toi.
aussi petit conseil: les modo n'aime pas trop avoir des messages a moins de 1h d'intervale... si tu veux pas te faire chicaner: évite! Wink
Ven 7 Jan 2011 - 5:03
@Erevo06
Merci d'éditer tes messages à peu d'intervalles. (Charte)
Projet pour mon E-revo Userba10
Erevo06
Erevo06
Ven 7 Jan 2011 - 8:01
Bonjour esque sais triangle sont compatible sur E-revo ??
http://www.rcteam.fr//p21812/Resultat-Recherche/product_info.html
Merci bien
Greg
Greg
Nombre de messages : 115
http://www.lmsc73.fr
Ven 7 Jan 2011 - 8:18
Je dirais non, les rustler et stampede n'ont pas la même base de chassis et rien qu'à voir le point d'ancrage de la suspension dessus tu ne pourras pas les monter.
Va voir dans cette rubrique c'est des pièces spécial Revo et E-Revo :
Pièces RPM
Erevo06
Erevo06
Ven 7 Jan 2011 - 17:00
Merci mais pour 49 euro ta les 4 triangle arriere et les deux fusée nan ?
Ven 7 Jan 2011 - 17:02
Ca semble juste...
Erevo06
Erevo06
Ven 7 Jan 2011 - 17:16
Ok bah merci mais je sais pas pasque je vais prendre des lipo Orion 4700 mah 45C 3S me faut t'il des fusée alu ou le nylon fera l'affaire ?
Ven 7 Jan 2011 - 17:18
Pourquoi le nylon ferait pas l'affaire? ca va roule quand meme.
Erevo06
Erevo06
Ven 7 Jan 2011 - 17:21
Non mais y parait que en lipo les fusee ne tienne pas si c'est pas de l'alu enfin bon jai jamai tester le nylon on vera bien ^^
Ven 7 Jan 2011 - 17:24
Elles viennent avec alors... use les et si elles claquent tu en acheteras en alu.
Erevo06
Erevo06
Ven 7 Jan 2011 - 17:40
Ok bah merci je vous tien au courent des futurs modification. Peut etre de futur Photos ^^
Ven 7 Jan 2011 - 17:48
A l'arrière pas de soucis avec les fusées RPM true track.
Pour l'avant l'alu n'est pas une nécessité.
Certains les fusées RPM leur conviennent, les Teckno RC sont super d'autres prennent les fusées Traxxas du Revo platinium ...
A toi de voire le prix que tu veux y mettre Cool
Erevo06
Erevo06
Ven 7 Jan 2011 - 19:33
Hm je n'est pas de photos mais je vais essayer de decrire mon probleme.
Vous voyez le skid plate arriere. J'ai casser le plastique avec marquer TRX bon sa d'accord, mais les en roulant j'ai perdu les tiges et ces pour savoir si c'est liver avec un nouveau skid plate ou avec des nouveau triangle.
Merci Bien Rolling Eyes
Ven 7 Jan 2011 - 19:36
les tiges qui passent dans les triangles et qui les tiennent en place?
Si c'est ca c'est vendu séparément.
Comme on dit chez nous: oups...
Erevo06
Erevo06
Ven 7 Jan 2011 - 19:39
Mouai en clair faut j'aille au magasin de modelisme ?
Pour le skill level 5 (65MPH) faut les accus 3S sa ok.
Mais faut changer le pignons ou la couronne (je sais plus).
Quelqu'un connais le nombre de dent ??
Ven 7 Jan 2011 - 20:15
Si c'est comme le mini c'est le pignon. Lit ton manuel ca doit y etre dit pour le nombre de dents
