Nombre de messages : 1111
Aileron 1/16 sur mesure Empty Aileron 1/16 sur mesure
Mar 11 Jan 2011 - 16:30
J'ai été prit d'une folie ce week end, j'ai commencer a fabriquer un aileron 1/16 en acier. Ca me tentait, c'est tout. Le stock en plastok tient encore c'est pas le probleme. Je voulais juste jouer avec mes outils que j'ai recu a Nowel :honte:
J'ai acheté un plaque d'acier d'environ 30cm x 25cm (22 gauge, donc assez épais). J'ai fait mes plans et j'ai commencé a dessiner sur la plaque mes mesure. l'aileron aura 2 ''ailettes'', un peu comme celui ci:
Arrow Aileron 1/16 sur mesure Gt1_al10
a la difference que le mien va avoir un refort central qui va solidifier les 2 ailettes en cas de choc(et dieu sais que ca va arriver Cool )
Les plaques ont été découpées au Dremel, les rebord adoucis pour eviter de se couper. Pour l'instant seul les 2 ailettes centrales ont été découpées et adoucies. La finition est mieux que ce que j'avais prévu, ca encourage a continuer.
Le plan du départ était des souder le tout, mais des amis pro en soudure m'ont déconseillé de le faire comme ca parce que a l'épaisseur de tole que j'ai ils disent que ca va abimer et faire onduler la tole. Bref ca va etre collé avec une colle Epoxy Acier/béton(resiste a une pression de 1000lbs/pouce2)
Donc voici des photos des ailette pretes a etre percées et peinte. Les autres pieces sont pas encore découpées.
Aileron 1/16 sur mesure Imag0210
Aileron 1/16 sur mesure Imag0211
Des détails vont suivre au fur et a mesure que ca va avancer Wink
