dragon
dragon
Nombre de messages : 114
probleme reception  Empty probleme reception
Mar 11 Jan 2011 - 18:10
si quelqu un peut me dire ou est le problème ; et se que je peut faire un grand merci : jais mis deux moteur kershaw je les ais fais juste tournè a vide sans pignon .et la ; la marche arriere qui se met toute seule ; tout le reste fonctione bien mais pour la marche arriere quant je veux la metre elle ne fonctionne pas elle se met a font sans la télécomande ; rien est déréglé sur la tel . jais remis le moteur dorigine et sa continu a le faire jais tout vérifier besoin d aide help .
dragon
dragon
probleme reception  Empty Re: probleme reception
Mar 11 Jan 2011 - 18:45
javais pas fais de test sur la tel jais inversé ch2
probleme reception  Imag0514 plus d interférence c est bon ; mais les comande sont a l envers marche arriere au lieu de marche avant ; si je met comme a lorigine interférence . que doit je faire Question
Mar 11 Jan 2011 - 19:12
dragon, merci d'éditer tes messages ---> minimum 1h entre 2 messages qui se suivent. (Charte)
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mar 11 Jan 2011 - 21:54
Dragon: Tu as 2 potentiomètres (boutons rotatifs) à côté du volant, tourne le "Throotle trim" pour régler le neutre du moteur. Au passage règle aussi le "Steering trim" pour régler la position des roues au neutre et ainsi faire rouler droit la voiture en ligne droite.
dragon
dragon
Mar 11 Jan 2011 - 22:04
merci mais c est pas sa sa serais trop bien
dragon
dragon
Mer 12 Jan 2011 - 21:03
aujourd hui jais pris une tel lrp 2.4 jais tout monté en provisoire jais plus d interférence tout fonctione bien sa devais etre le récepteur ou l eméteur ; je nais pas pus avoir de renseignement sur ma panne alors jais tout changé en croisant les doit que sa ne vienne pas du evx2 ;
probleme reception  Imag0610
jais toujours a la commande ; la marche arriere est avant inversé meme avec la 2.4 il faut que je trouve comment l inversé .
Padbol
Padbol
Mer 12 Jan 2011 - 21:34
C'est sur ta radio, tu as touché les petits boutons du bas, remets les
Tes câbles moteurs et tes soudures ont l'air bien maigres !!
dragon
dragon
Jeu 13 Jan 2011 - 16:48
je nais plus la meme radio jais pris une lrp je vais me pencher sur la notice ; c est vrais que les cable sont fin mais c est se qu il y a d origine s est du semie rigide donc équivalent a plus gros en souple ; mais tout pour le moment est un peu provisoire si tu regarde bien il me manque un pignon car je veux mettre deux de 14 en commande ; et il faut que je trouve une solution pour pouvoir mettre l électronique récepteur et systéme de blocage des dif en étanche jais remonté le evx2 mais il me reste encore du travail ; comme les soudure cable moteur que tu trouve fine par exemple moi aussi Very Happy :sup:
dragon
dragon
Dim 16 Jan 2011 - 17:48
c est bon tout est renté dans le boitier d origine et tout reste étenche
probleme reception  Imag0611
jais une anténne de 4 cm maintenant ; pour la marche arriere jais plus de probléme ; jespére recevoir mes pignon pour le week prochain que je puisse tésté tout sa Very Happy
