Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
probleme servo ds13 TMB + recepteur sr300 Empty probleme servo ds13 TMB + recepteur sr300
Mer 19 Jan 2011 - 18:10
bonjour
je viens de monter mon récepteur sr300 de ma dx3s toute neuve sur mon e-revo vxl.
j'ai synchronisé récepteur/émetteur et récepteur/contrôleur.
petit essais sur place tout se passe bien. faisant beau cet après-midi je sort pour tester la porter et là problèmes
je roule part doucement pour tester la porté et d'un coup plus de direction; je m'approche et essaye de faire tourner le servo de près mais il ne bouge pas
j'attends un peu et il se remet a fonctionner ca me la fais 2-3 fois en 2 mn
je repars et finit en tonneaux ; sur le toit je donne quelque coup d'accélération puis recul et d'un coup plus rien du tout Suspect
je rentre chez moi et je test j'accélère un peu et dès que les roues se mettent a tourner tout s'arrête
je suis complètement perdu j'avais déjà des problème de porté sur la radio traxxas et la encore des problèmes avec une dx3s toute neuves Mad
_David
_David
http://www.tram-riders.com
probleme servo ds13 TMB + recepteur sr300 Empty Re: probleme servo ds13 TMB + recepteur sr300
Mer 19 Jan 2011 - 19:31
est ce que ca s'apparente à une perte de syncro ?
J avais un peu le meme probleme que toi, je ne sais pas si c est "la" solution mais regarde ici :
https://www.revopowaaa.com/t3962-perte-de-syncro-tx-rx-et-solutions-condensateur-condo
et là :
https://www.revopowaaa.com/t3920-parasite-condo-condensateur-bec-contro-1-16-vxl-mini
Ray-mt
Ray-mt
Jeu 20 Jan 2011 - 7:24
Merci_David
Ca pourrait effectivement venir de là. Il faut que je me procure un condensateur et que je ré essaye la synchro
Sinon peut être que ca peut aussi être le bec du vxl3m car j'avais déjà des problèmes de porter avant?
Ray-mt
Ray-mt
Jeu 20 Jan 2011 - 21:04
bon après avoir ré essayer une synchronisation ca ne marche toujours pas
j'ai donc essayer mon ancien servo qui n'est pas HS et ca marche
c'est donc mon servo ds13 tmb qui est mort en le branchant sur le sr300 car il marchait niquel avant
je vais le démonter pour regarder ça de plus près
Edit: bon bah le servo n'a pas de marque apparente de cramage donc je suis complètement perdu
Quelqu'un aurait t'il un idée
Quelqu'un a t'il déjà eu ce Probleme avec les récepteur spektrum ??
Ven 21 Jan 2011 - 0:38
J'ai utilisé la même radio(DX3E), Rx (SR300) et servo (Hyperion DS13 TMB).
Je n'ai aucun souci. Par contre mon ESC est un Mamba Max. J'utilise un BEC externe ainsi que le truc(condo) de _david.
Est-ce que ton trouble survient lorsque l'ESC est très très chaud ou encore lors de forte accélération ?
Bonne chance
Ray-mt
Ray-mt
Ven 21 Jan 2011 - 6:51
Au début le servo se bloquait n importe quand et maintenant lorsque le servo est branché plus rien ne marche.
Alors que sa marche avec le servo d' origine
Ray-mt
Ray-mt
Ven 21 Jan 2011 - 18:38
bon alors voila les test que j'ai effectuer jusque là:
- récepteur spektrum + alimentation pack réception 6v+ hyperion ds13 tmb = servo ne réagit pas
-récepteur spektrum + contro + ds13 tmb = servo ne réagit pas
-récepteur spektrum + contro + servo traxxas = OK
-récepteur traxxas + contro/alimentation accus réception + ds13 tmb = servo ne réagit pas
ma conclusion partirai sur le servo ds13 tmb HS mais comment aurait il pus cramé juste en le branchant????
vil-boude2 vil-36chandelles
Ray-mt
Ray-mt
Dim 23 Jan 2011 - 11:32
UP
Quel peut être la raison de ce cramage de servo?
Dim 23 Jan 2011 - 13:21
Ce n'est pas parce que c'est neuf que ça fonctionne.
Peut-être qu'il était défectueux avant même que tu l'installes ?
Bonne chance
Ray-mt
Ray-mt
Dim 23 Jan 2011 - 18:55
Tu parle de quelle pièce patoff?
Parce que le servo marchait avant de changer de récepteur et le récepteur marche avec un autre servo
Dim 23 Jan 2011 - 19:04
Ce que je penses, c'est que tu n'as pas été chanceux et que le servo est défectueux. Peut-être une soudure froide, mauvais contact ou un trouble intermittent.
Ray-mt
Ray-mt
Mer 23 Fév 2011 - 17:53
bon bah de retour de vacance (j'ai envoyé le colis juste avant de partir) j'ai la surprise de retrouver dans ma boite au lettre un servo tout neuf
youpi et merci le SAV miniplanes vil-super
Jeu 24 Fév 2011 - 1:23
:nickelcool:
Ray-mt
Ray-mt
Jeu 24 Fév 2011 - 17:24
maintenant il faut que je trouve du liquid tap sans commander par internet
