djimbow
djimbow
Nombre de messages : 145
Fiche Traxxas à fiche PK 5.5 mm Empty Fiche Traxxas à fiche PK 5.5 mm
Dim 23 Jan 2011 - 20:12
Bonsoir, j'espère ne pas faire de connerie à poser cette question et qu'elle a peut être déjà été posé (pas trouvé en mode recherche)
Bon voilà un collègue a un slash 4x4 avec prise Traxxas sur l'ESC, il veut passer aux lipos, mais ne sachant pas souder il voudrait savoir si il existe un raccord pour passer de traxxas à PK 5.5.
Merci pour vos futures réponses.
Fiche Traxxas à fiche PK 5.5 mm Empty Re: Fiche Traxxas à fiche PK 5.5 mm
Dim 23 Jan 2011 - 20:59
Hélas, tu vas devoir dessouder et ressouder tes PK 5.5.
N'oublie pas de mettre de la gaine.
Fiche Traxxas à fiche PK 5.5 mm Userba10
djimbow
djimbow
Dim 23 Jan 2011 - 21:37
Ok merci de la réponse.
Dim 23 Jan 2011 - 22:03
djimbow a écrit:..., mais ne sachant pas souder il voudrait savoir si il existe un raccord pour passer de traxxas à PK 5.5.
Quelque petits trucs pour souder:
https://www.revopowaaa.com/t5297-soudure-de-connecteurs-sur-lipo#71420
https://www.revopowaaa.com/t5671-soudure-avec-ezrun#76860
Patoff - a écrit:...
Je te suggère aussi une troisième main( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10615&Product_Name=Hands_free_small_item_holder) et un support pour le fer à souder.
Bonne chance
Et n'oublie pas le :moderecherche:
Bonne chance et A+
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 793
Dim 23 Jan 2011 - 22:31
il peut mettre des prises PK 5.5 sur son contro elles sont super simples à souder :
tu enroule la PK avec du chatarton car certaines ont des petit trous sur les cotés comme sur celles ci :
Fiche Traxxas à fiche PK 5.5 mm Pk5.5mm_reduc mais il ne faut pas boucher le gros trou tout en bas des PK sur la photo car c'est la ou tu met l'étaint et le fil
ensuite tu met la PK dans un étau sans trop serrer avec le gros trou en haut
tu met ton fer à souder dans le gros trou . Il faut que ton fer soit assez fin au bout sinon il rentre pas .
Pendant que tu tient ton fer à souder dans la PK tu met aussi le fil d'étain dans ta PK, tu la remplie d'étain au trois quarts et tu met vite ton fil dedans avant que l'étain durcisse et voila tes PK sont soudés ca prend à peine 2 min pour faire 1 PK
a oui j'oubliais, le chatarton que tu enroule autour de la PK sert à boucher les petits trous sur les cotés pour pas que l'étain sorte par la
djimbow
djimbow
Lun 24 Jan 2011 - 16:19
Merci les gars mais souder je sais ^^.
Problème résolu.
Victor01
Victor01
Lun 24 Jan 2011 - 19:01
:nickelcool: tu vas voir c'est super simple
