- flo59Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 31
Controleur/Contro/ESC Mamba Monster X/MMX Fiche blanche ? Auxiliary Wire Mode/on-the-fly adjustment
Sam 21 Nov 2015 - 16:56
Je viens de faire l acquisition d'un mamba x, j aimerai savoir a quoi sert la fiche blanche qu'il ont ajouté?merci
Nombre de messages : 28136
Re: Controleur/Contro/ESC Mamba Monster X/MMX Fiche blanche ? Auxiliary Wire Mode/on-the-fly adjustment
Sam 21 Nov 2015 - 17:16
La fiche pour débrancher le ventilateur ?
Sam 21 Nov 2015 - 18:28
Non pas celle la,lorsque tu relies le contro au récepteur tu as une fiche avec les couleur jaune rouge marron,et bien la juste a cote il ont rajoute un fil blanc avec une fiche identique
Nombre de messages : 1358
Sam 21 Nov 2015 - 21:47
Si vous permettez, voila ce que j'ai trouvé sur le net:
au 2eme paragraphe
lien pdf :3eme page
C'est une prise auxiliaire pour : adjust setting on the fly. Apres programation, tu pourras ajuster directement depuis ton emetteur les setting du ESC. Mais je pense que c pas compatibile avec tous les recepteurs.
au 2eme paragraphe
lien pdf :3eme page
Dim 22 Nov 2015 - 13:10
ok merci
je vois pas trop a quoi elle peut servir pour l instant en tout cas
Mer 25 Nov 2015 - 13:22
D'après ce que j'ai compris en lisant les informations trouvées sur le Blog de Castle.
Comme l'a expliqué Karim, c'est un "on-the-fly adjustments" un ajustement à la volée.
C'est super surprenant comme système et très novateur !
Une fois ce câble branché, sur n'importe quel emplacement de libre sur votre récepteur/rx, et que vous avez bien activé UNE des options possibles via le soft Castle Link (Advanced/Auxiliary Wire Mode), vous pourrez avec votre radio paramétrer ce point "à la volée".
Je n'ai pas trouvé si c'était à l'aide de la gâchette ou du volant. Ils parlent de Signal, on pourrait en déduire qu'on pourrait utiliser soit l'un soit l'autre...Mieux vaut éviter les deux en même temps. :
Options de paramétrage possible :
Max Throttle Adjustment
The ESC’s maximum power is scaled from 10% to 100% depending on the signal received on the AUX wire. Perfect for passing the controls to children, neighbors or your boss.
Max Reverse Adjustment
The ESC’s maximum reverse power is scaled from 10% to 100% depending on the signal received on the AUX wire.
Max Brake Adjustment
The ESC’s maximum braking power is scaled from 10% to 100% depending on the signal received on the AUX wire.
Drag Brake Adjustment
The ESC’s drag brake setting is scaled from 0% to full brake depending on the signal received on the AUX wire.
Reverse Enable/Disable (Only works in modes with reverse)
Reversing is disabled when the controller receives an AUX wire signal above 50% (>1.5ms). When the controller receives an AUX wire signal below 50% (<1.5ms) or if the AUX wire is disconnected, reverse capability is enabled.
Torque Control Adjustment
The ESC’s torque control setting is scaled from 0.1 to 5.0 depending on the signal received on the AUX wire. Torque control is disabled when the input exceeds 1.9ms. Great for finding the perfect torque control setting for your track and tires. (Motor test must be performed before using this setting.)
Datalog Erase Enable
When the vehicle is stopped, toggling the AUX signal for a few seconds will erase the datalog. The motor will emit a long beep to indicate the log was erased. This feature can be added to any of the other AUX wire modes by checking the Idle Datalog Erase box in Castle Link.
Video du Castle Link pour le MMX
ps. Perfect for passing the controls to children, neighbors or your boss.
Mer 25 Nov 2015 - 13:57
Par peur de faire n' importe quoi,et comme j avais pas assez d'info je ne l ai pas branché.
Mer 25 Nov 2015 - 14:56
Chezoit a écrit:ps. Perfect for passing the controls to children, neighbors or your boss.
mon boss : même pas dans ses rêves .
Mer 25 Nov 2015 - 19:41
Mer 25 Nov 2015 - 20:25
si on utilise une voie du recepteur , il faut une voie de plus sur la radio?non
Jeu 26 Nov 2015 - 15:20
C'est là que je me suis aussi posé la question.
A savoir si c'était un signal Th, St ou aux ...ou l'ensemble ?
Jeu 26 Nov 2015 - 15:25
un petit mail à castle et vous tirez tout ça au clair, non?
Jeu 26 Nov 2015 - 17:45
Tu en as l'honneur !
Mar 17 Mai 2016 - 19:02
Salut !
Pas besoin de mail a castle !
La fiche blanche se monte sur la voix AUX de vos récepteurs, ce qui veut dire
que sur la télécommande y'a un potard ou autre "AUX" aussi pour pouvoir faire les réglages.
Mar 17 Mai 2016 - 19:33
Comme noté sur l'autre post... Un arrière-goût de trop peu, mais l'idée reste très bonne.Chezoit a écrit:...
