Accu reception lipo pour le revo
+5
Sehnsucht
skaterman
9 participants
Nombre de messages : 1457
Sam 22 Mar 2008 - 15:10
A la demande générale création d'un post qui explique comment monter un accu lipo 7.4V sur un revo.
Le but est de gagner du poids et surtout en ajouter un peu sur l'avant pour moins faire de roue arrière
Le pack en question : j'ai pris un pack en 1500 pour pouvoir le faire entrer dans le boitier récepteur tekno rc.
Le montage dans le boitier tekno rc nécessite des modifications il faut pratiquer une ouverture pour brancher les fils des servos.
De plus le pack ainsi que le récepteur sont scotché au double face sur la partie supérieure du boitier
Bien sur tous les fils sont raccourcis au maximum
Dimension : 52x31x22mm
Poids : 54grams
Le régulateur pour abaisser la tension à 6 volts
Il existe un modele 3A et de 5A.
Sachant qu'un bon servo consomme a peu prés 1A en charge, vous faites le calcul sachant qu'il faut garder un peu de marge pour éviter de trop chauffer.
Le petit chargeur lipo qui va bien (chargeur en 12v= uniquement)
Photos du montage avec un récepteur assez gros (un futaba FM)
Obligé d'enlever le boitier plastique de mon récepteur pour faire rentrer le tout.
Le câble de l'accu est directement soudé au régulateur de tension.
J'avais aussi changé le câble d'alimentation du récepteur et celui de charge de l'accu.
Photos actuelle avec un récepteur tout petit 2.4g (futaba)
Plus besoin d'enlever le boitier du récepteur, la prise rouge sert à la charge.
Je ne démonte pas l'accu pour le charger, la réception est excellente.
L'autonomie est excellente.......vive le lipo
Quelques liens de mag
http://www.the-border.com/product.php?productid=29027&cat=452&page=1
http://www.promodelisme.com/index.php?manufacturers_id=52
http://cgi.ebay.fr/GRAUPNER-LIPO-CHARGER-4-Li-Po-Ladegeraet-1-4-Zellen-Neu_W0QQitemZ150215827816QQihZ005QQcategoryZ56608QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Poids : 54grams
- skatermanRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 248
Re: Accu reception lipo pour le revo
Sam 22 Mar 2008 - 15:17
slt
merci s'avoir créé ce post
par contre y'a un truc que je comprends pas : comment faire pour brancher le chargeur avec des pinces croco ?
Sam 22 Mar 2008 - 15:20
slt
c'est un chargeur 12v=
les pinces croco servent a le brancher sur une batterie de voiture ou une alimentation stabilisée
Sam 22 Mar 2008 - 15:25
oki merci donc pas bon pour moi si je veux le mettre sur une prise murale
Sam 22 Mar 2008 - 15:31
non
il faut trouver un autre chargeur
Sam 22 Mar 2008 - 17:04
jejebrl a écrit:non
ou acheter une alim qui se branche sur le 220v
Sam 22 Mar 2008 - 22:40
Jejebrl, dis-moi c'est bien un régulateur 6v/5a qu'il faut prendre, car il y a aussi les 6v/3a.
Qu'elle est la différence et pourquoi le 5a ?
Désolé, mais je ne touche pas une bille en jus !
Sam 22 Mar 2008 - 23:06
Chezoit a écrit:Jejebrl, dis-moi c'est bien un régulateur 6v/5a qu'il faut prendre, car il y a aussi les 6v/3a.
t'inquiete t'es pas le seul
Dim 23 Mar 2008 - 8:21
tout depend de la consommation électrique et du nombre de vos servos
sachant qu'un servo consomme a peu prés 1A et qu'il faut garder de la marge pour éviter la surchauffe j'ai pris un 5A.
voila @+
voila @+
Dim 23 Mar 2008 - 9:05
commen réguler à 5A alors que la batterie ne fait que 1.5A
A++
A++
Dim 23 Mar 2008 - 9:23
je ne parle pas de regulation mais de consommation
avec un 5A tu peux consommer maxi 5A en pointe
La regulation se fait sur la tension a 6V
Dim 23 Mar 2008 - 9:30
a ok
mais c'est pas dangereux de laisser tirer sur le lipo jusqu'à 5A ?
A++
A++
Dim 23 Mar 2008 - 9:33
Peut-être même surement pour ce pack la en tout cas
mais bon dans mon cas avec 2 servos cela n'arrive jamais
pour arriver a 5A il faudrait 5 servos tous en pleine charge en même temps
Dim 23 Mar 2008 - 16:35
Encore des questions à 2 francs.
Je vais les poser comme elles me viennent à l'esprit :
-Combien fait un 1A en volte ?
-Peut-on définir au moins les ampères en volte ?
-Ou du moins comment comprendre le nombre d'ampères qu'il faut pour un montage quelconque !? (comment les calculer)
Ps. Pas une bille, je vous avais prévenu !
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Dim 23 Mar 2008 - 16:48
Chezoit a écrit:Encore des questions à 2 francs.
Definir combien de volt font un ampère c'est comme essayer de savoir combien de pomme font un chou-fleur! ça n'a rien à voir.
Ce qu'il faut savoir c'est la tension (les volts) à laquelle tu soumet ton récepteur qui détermine l'intensité (Ampères). Je m'explique:
U=R.I ou U est ta tension et R ta résistance (de ton récepteur), R est une valeur fixe qui ne dépend que des composants, donc c'est en choisissant ta tension que choisis ton intensité.
Par exemple, si ton récepteur a une résistance de 10 ohms, et que tu fout 6V à l'entrée, tu auras I=6/10=0.6A
Donc si tu te souviens de tes cours de math de 3eme^^, I est une fonction linéaire de U, cad I est proportionnel à U.
En gros ce qui te reste à faire, c'est de prendre un Voltmètre, de le mettre en position "ohms" et de mesurer la résistance, et après tu pourra savoir quelle tension maximale tu pourras soumettre ton circuit.
Normalement le constructeur donne déjà la tension maximale.
Voilà si tu as compris quelquechose je m'explique pas très bien
Après avec les histoires de servo ça me semble un poil plus compliqué
Y'a de la puissance qui rentre en jeu
Dim 23 Mar 2008 - 20:54
+1 Sehnsucht,
chezoit sur ce coup la tu ma fait dresser les cheveux sur la tete lol
les amperes et les volts sont 2 unités de mesures a part entiere, les volts pour la tension et les ampere pour l'intensité (le debit du courant en faite)
mode hs, j'ai decouvert en cours de physque que le deplacement des electrons dans un circuit n'etait que de 0.1mm par minutes c'est super lent !
Lun 24 Mar 2008 - 2:55
Désolé ! héhéhéhé
J'avais prévenu !
J'avais prévenu !
Nombre de messages : 1124
Lun 16 Nov 2009 - 17:41
Question : komenkonfé si on a 5 servos et 14 leds ?
Nombre de messages : 839
Mar 8 Déc 2009 - 23:42
bijour amateur de lipo!!!
j'ai toujours autant de mal avec ces lipo, j aimerais bien y passer, mais je sais pas quel est le materiel a acquerir ainsi que le prix
comment les installer!!!ça varie beaucoup si on a du 2.4g
Mar 8 Déc 2009 - 23:56
Tu as un post pour passer le Revo en B-Revo
Mer 9 Déc 2009 - 0:21
mais que pour les accus de reception, et rester en thermique bien sur!!!
Mer 16 Déc 2009 - 17:40
je trouve pas....
Mer 16 Déc 2009 - 20:52
j'ai pas compris tu veux mettre un lipo a la réception ou tu veux transformer ton revo thermique en électrique?
Mer 16 Déc 2009 - 21:05
c'est ça!!!!!jejebrl a écrit:tu veux mettre un lipo a la réception@+
Mer 16 Déc 2009 - 22:05
J'ai un Bec Novak (Entrée 6V/3A = pour 2 servos) qui traine dans un coin...MP si tu es intéressé.
