- OrobinRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 20
compatibilité e-revo - revo 2.2, 3.3
Lun 7 Fév 2011 - 11:03
bonjour,
je possède un e-revo (la version brushless)
en regardans sur le net, on tombe parfois, (souvent même) sur des sites qui ne sont pas préçis quand a la compatibilité des pièces, que cela soit d'origine (plus facile, avec les ref traxxas)) ou en option (rpm ou autre)
le e-revo, est compatible avec les version thermique genre :
le EMax,
revo 2.2 (ou 2.5 ? je ne sais plus),
le revo 3.3 ou ???
le Summit ?
je parle bien sûr des pièces genre : les diff, les triangles, les fusées, le pare choc, j'exclu ce qui est typique à la version electrique selon mon avis :
moteur, chassis, transmission centrale (mais je peux me tromper)
merci si quelqu'un sais ou a des infos à ce sujet, cela m'aiderai pour mes futures commandes de pièces :o)
cordialement,
Olivier
le EMax,
le revo 3.3 ou ???
le Summit ?
cordialement,
Olivier
Re: compatibilité e-revo - revo 2.2, 3.3
Lun 7 Fév 2011 - 11:16
fusée traxxas d'origine pas compatible!
cardans options central idem
roulement idem
le restan... à voir
roulement idem
le restan... à voir
Lun 7 Fév 2011 - 11:44
bonjour,
merci,
c'est assez fastidieux finalement, quand on recherche à la main cette info, mais j'ai pu voir, en regardans rapidement les exploded view, ou les liste de pièces, que le summit,
le revo 3.3
le e-revo
on pas mal de pièces en commun.
le e-max apparament moins, car il est bien différent avec ses amortisseur double et verticaux....
je continue à chercher, je vais tenter de faire une liste des pièces les plus importantes (pas les axes, les écrous etc... car c'est pas trop des pièces cassantes)
merci pour toute aide
Olivier
merci,
le revo 3.3
le e-revo
Olivier
Lun 7 Fév 2011 - 11:51
entre revo et emax pas grand chose qui monte apart cardan!
Nombre de messages : 1111
Mar 8 Fév 2011 - 16:48
J'ai lu quelque part que le slipper du Revo thermique et du E-Revo sont pas identiques mais adaptable(une histoire de ressort il me semble). A confirmer!
Mar 8 Fév 2011 - 17:18
Si ils sont identiques mis a part 2 rondelles ou un ressort.
Gsxzera a écrit:
Pour le slipper ATTENTION sur le thermique tu dois mettre 2 rondelles coniques en opposition () pour faire ressort, alors que sur le E-REVO il faut mettre le ressort fournit avec le KIT TRA5352
Mar 8 Fév 2011 - 18:35
les courones sonts pas adaptable : pitch différent
