Màjô
Màjô
Nombre de messages : 234
Sortie Vémars 13/02/2011 Empty Sortie Vémars 13/02/2011
Dim 13 Fév 2011 - 21:14
Petite aprem' courte mais forte sympathique avec Rock et Gravillon, Màjô Junior (mon petit frère) et moi même. Quelques photos en statique:
Sortie Vémars 13/02/2011 13022010
Sortie Vémars 13/02/2011 13022011
Sortie Vémars 13/02/2011 13022012
Voila c'est tout ce qu'on a pu prendre comme photos, car pas de spectateur pour filmer le Rustler 2S à Rock et Gravillon mettre à l'amende mon Kyosho MP7.5 et mon B-Revo respectivement en 4 et 5S!! Et le froid a vidé très rapidement nos accus. Allucinant la puissance de ces petites RC en Li-Po 2S. Cela dit, à suivre les grands on brûle son moteur ( :siffle: @Rock et Gravillon= MP) et pour ma par juste un pignon moteur à racheter et la couronne à resserrer.
Sur le chemin du retour à Chantilly, j'aperçois que la grille renfermant quelque terrain de foot et un parcourt de bi-cross est ouverte. Clignotant et je rentre, sort mon traxxas et la kyosho puis permute les pignons moteur car plus de batterie dans la kyosho et pignon mort sur le B-Revo et voici la vidéo:
Voilou, une bonne petite journée mais pourquoi personne n'a inventé les télécommandes chauffantes Idea
e-revo58vxl
e-revo58vxl
Nombre de messages : 124
Sortie Vémars 13/02/2011 Empty Re: Sortie Vémars 13/02/2011
Dim 13 Fév 2011 - 21:39
jolie spot pour de l'1/8éme
Rock et Gravillon
Rock et Gravillon
Nombre de messages : 107
Lun 14 Fév 2011 - 6:36
et oui je confirme que de suivre les gros et les mettre a l'amande on en brule ses ailes (un 12T delta 5200kv rapport 23/83) bobinnage bruler.
boum
EDIT.
photos mis en ligne dans pas longtemp
Lun 14 Fév 2011 - 9:29
Le terrain avait l'air bien gras.
Vous avez tourné au fond à gauche ? (endroit le plus sec)
@Rock et gravillon
Ah oui, direct le moteur ! :S
Peut-être revoir ton ratio et checker le tout avec une sonde.
@Màjô
Ton pignon moteur s'est fait la malle on dirait...Very Happy
Sortie Vémars 13/02/2011 Userba10
Rock et Gravillon
Rock et Gravillon
Lun 14 Fév 2011 - 12:43
Chezoit a écrit:Le terrain avait l'air bien gras.
oui tres bon terrain.
Chezoit a écrit:@Rock et gravillon
oui malheureusement le moteur n'as pas tenu le choc et pourtant thermometre hobby king autour du cou, je n'arretais pas de checker le temperature et pour le ratio je pense un peut trop long.
par contre content d'avoiner les 1/8 a mes depend
Lun 14 Fév 2011 - 13:27
Héhéhéhé en Th, j'ai vu des Trx tenir au démarrage face à des .28...Mais juste quelques secondes...et puis boom...(trop seco) Very Happy
Lun 14 Fév 2011 - 14:35
Màjô a écrit:...
Beau "spot",
Pas de radio chauffantes mais des mitaines... Wink
Màjô
Màjô
Lun 14 Fév 2011 - 15:22
Chezoit a écrit:
@Màjô
Mon pignon ne s'est pas fais la malle, je l'ai rongé comme un maïs:Sortie Vémars 13/02/2011 14022010
Donc voila, demain go chez Euromodel ou PCM on verra bien lequel est le moins chère!
Lun 14 Fév 2011 - 17:57
Houlà. Shocked
Qu'est ce que tu as pris comme Mod ?
Ps. Chez PCM ou Euro ca va te couter un bras, une jambe....et la tête...alouette...
Màjô
Màjô
Lun 14 Fév 2011 - 18:46
Non c'est 8€ la pièce mais je l'ai tout de suite mon pignon et ne t'inquiète pas, c'est le bon module (0,5) en fait j'ai commencé par perdre une dent et puis sa a fini par ronger la couronne.
Nombre de messages : 5701
Lun 14 Fév 2011 - 19:05
8euros en quelle matière? Alu ou acier?
Màjô
Màjô
Lun 14 Fév 2011 - 23:34
Aureli1 a écrit:8euros en quelle matière? Alu ou acier?
Exellente question??!
Lun 14 Fév 2011 - 23:49
Prend toi des Rrp ils sont en acier et garantis, tu t'en commande d'avance pour les prochains runs, ca se bouffe assez vite.
Mar 15 Fév 2011 - 11:51
@Màjô
C'est du mod1 qui faut prendre. Surement ça qui t’as pourri le pignon.
+1 Avec Aurélien
Mar 15 Fév 2011 - 15:14
Chezoit a écrit: juste quelques secondes...et puis....
Et puis boom une bielle coulée!
Sortie Vémars 13/02/2011 P1020019
Mathieu si ca peut te consoler ca arrive aussi aux autres!
Rock et Gravillon
Rock et Gravillon
Mar 15 Fév 2011 - 20:12
ce sont les aleas de la vie.
paix a leurs ame a nos moteur
Màjô
Màjô
Mar 15 Fév 2011 - 21:26
Chezoit a écrit:@Màjô
+1 Avec Aurélien
oui j'ai mis du mod1 sinon je n'aurais carrément pas pus rouler!!!!! Je le répette, j'ai finis le pignon quand j'ai perdu une dent.
