aventure07
aventure07
Nombre de messages : 73
http://modelismercvalence.wix.com/mrclv
Bientot un rustler XL-5 de plus. Empty Bientot un rustler XL-5 de plus.
Jeu 17 Fév 2011 - 19:36
Bonjour à tous,
J'ai un e-revo 1/16 et un rustler XL5 1/10 en commande.
Ma question est que dois je regardé et vérifier a la sortie de la boite ? ( avant le 1er run )
J'ai lu beaucoup de forum ( au sujet du e-revo, moins pour le rustler ) et j'ai pas tout retenu.
- Vérifier le serrage des vis
Deuxième question.
Suite a la 1ere casse avec le rustler ? ( oui, ça va arriver, c'est la voiture de la petite 9 ans, sa 1ere voiture)
Quelles sont les pièces a rajouté a la liste ? ( juste histoire de renforcer un peu la bête )
Bon pour le e-revo j'ai déjà posé la question dans le bon forum !!
Merci, d'avance.
Nombre de messages : 1111
Bientot un rustler XL-5 de plus. Empty Re: Bientot un rustler XL-5 de plus.
Jeu 17 Fév 2011 - 19:53
T'es pas obligé de doubler tes post Wink
Les reponse du e-revo vont tres souvent s'appliquer au Rustler.
Et ici nous sommes tous un peu plus spécialisés sur la base Revo... C'est pas le meilleur spot pour le Rustler...
aventure07
aventure07
Jeu 17 Fév 2011 - 20:31
ok, :merci:
Nombre de messages : 5701
Jeu 17 Fév 2011 - 20:38
C'est le differentiel et les cardans qui cassent d'origine au bout d'un moment.
Les roues d'origine ne sont pas terrible non plus, sinon les cardans et globalement le reste de l'engin est tres fiable.
aventure07
aventure07
Jeu 17 Fév 2011 - 23:18
Aureli1 a écrit:C'est le differentiel et les cardans qui cassent d'origine au bout d'un moment.
noter,
:merci:
Rock et Gravillon
Rock et Gravillon
Nombre de messages : 107
Ven 18 Fév 2011 - 6:34
Aureli1 a écrit:C'est le differentiel qui cassent d'origine au bout d'un moment.
salut aureli1
tu parle en connaissance de cause avec les diff de rustler.
il faut prendre celui du rustler rustler vxl il est tres costaud meme avec du lipo.
Ven 18 Fév 2011 - 11:16
jgodin03 a écrit:...
Oui mais plusieurs d'autres nous connaissent bien la base...Plus que bien d'ailleurs.
Bientot un rustler XL-5 de plus. Userba10
aventure07
aventure07
Ven 18 Fév 2011 - 13:36
ok, donc les pièces du vxl se monte dessus !
Mon revendeur m'a dit que l'on pouvait pas mettre de lipos dessus, du moins qu'il n'y a pas de protection contre le déchargement.
est-il possible d'en rajouter un et de mettre des lipos ou rester sur du nimh ( cette voiture est pour une enfant de 9 ans et c'est ça 1ere voiture )
Ven 18 Fév 2011 - 13:46
Il existe de petit modules séparé que tu peux installer. Ca se met à biper quand la lipo baisse trop. Tu vas trouver ca sur ebay
aventure07
aventure07
Ven 18 Fév 2011 - 16:57
jgodin03 a écrit:Il existe de petit modules séparé que tu peux installer. Ca se met à biper quand la lipo baisse trop. Tu vas trouver ca sur ebay
merci, pour l'info.
par contre on appelle ça comment ? cut off ?
il n'y en a pas qui coupe purement et simplement ( elle a 9 ans et comme tous les enfants ça entend un peu ce que ça veut :siffle: )
sinon, je l'ais demain logiquement, il va falloir arriver a pas lui offrir avant la date !!
yes et no
Ven 18 Fév 2011 - 17:14
ceux qui coupe vont etre intégré a l'ESC, comme sur les Mamba monster ou les VXL...
tu as ca ici: http://cgi.ebay.ca/RC-Lipo-Battery-Low-voltage-meter-alarm-buzzer-1s-8s-/370485562315?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5642a90bcb
C'est un model seulement et les prix varient...
aventure07
aventure07
Ven 18 Fév 2011 - 17:21
jgodin03 a écrit:ceux qui coupe vont etre intégré a l'ESC, comme sur les Mamba monster ou les VXL...
:merci:
je vais regarder ca.
aventure07
aventure07
Dim 27 Fév 2011 - 16:17
hé voila la 1ere casse boum , hé pas de bol, c'est sur moi que ça tombe :nul2: alors que la petite a fait des sauts avec des réceptions très .. :siffle: et moi je fais juste un petit dérapage je touche un peu une bordure et ça casse !! :orage:
donc voila j'ai trouve les pièces cassées:
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=10553&cat_name=STAMPEDE%20/%20RUSTLER/SLASH
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11626&cat_name=
la question que je me pose, j'en prends 2 jeux ou j'en prends des plus solides ?
c'est une pièce fusible ou pas ?
Dim 27 Fév 2011 - 16:39
Je ne vois pas quelle pièce tu as cassé, tu as une photo ?
aventure07
aventure07
Dim 27 Fév 2011 - 18:32
Voila, une petite photo, c'est cette pièce sur laquelle se monte l'axe pour la roue! ( enfin la pièce noire et verticale Very Happy )
[img]Bientot un rustler XL-5 de plus. Imgp0010[/img]
Désolé, j'avais pas pensé a mettre une photo :siffle:
aventure07
aventure07
Lun 28 Fév 2011 - 20:04
aventure07 a écrit:Voila, une petite photo, c'est cette pièce sur laquelle se monte l'axe pour la roue! ( enfin la pièce noire et verticale Very Happy )
Et voila comment elle rouler et comment je le casse !
Lun 28 Fév 2011 - 20:23
Parfois pas besoin de cogner tres tres dur... Ca depend juste si tu touche le point faible!
aventure07
aventure07
Lun 28 Fév 2011 - 22:33
jgodin03 a écrit:Parfois pas besoin de cogner tres tres dur... Ca depend juste si tu touche le point faible!
oui, j'ai vu ça !!
aventure07 a écrit:hé voila la 1ere casse boum , hé pas de bol, c'est sur moi que ça tombe :nul2: alors que la petite a fait des sauts avec des réceptions très .. :siffle: et moi je fais juste un petit dérapage je touche un peu une bordure et ça casse !! :orage:
personne a une réponse pour mes pièces, parce que la petite me demande déjà quand elle aura sa voiture
Lun 28 Fév 2011 - 22:39
Pour le fait que ce soit une piece fusible, je ne sais pas. Je ne connais pas son role(J'ai un E-Revo pas un Rustler). Mais si tu la change pour une stock tu te tromperas pas, et tu vas sauver des sous... Upgrader les pieces n'est pas toujours une bonne idée, sauf quand on la casse a répétition!
Mar 1 Mar 2011 - 0:56
Ok je vois, jamais cassé cette pièce, je te conseil de la prendre en RPM si elle existe, et pareil pour les fusées arriere ca casse tres vite sur un trottoir.
aventure07
aventure07
Mar 1 Mar 2011 - 19:09
jgodin03 a écrit:Pour le fait que ce soit une piece fusible, je ne sais pas. Je ne connais pas son role(J'ai un E-Revo pas un Rustler). Mais si tu la change pour une stock tu te tromperas pas, et tu vas sauver des sous... Upgrader les pieces n'est pas toujours une bonne idée, sauf quand on la casse a répétition!
Aureli1 a écrit:Ok je vois, jamais cassé cette pièce, je te conseil de la prendre en RPM si elle existe, et pareil pour les fusées arriere ca casse tres vite sur un trottoir.
:merci:
:orage: J'ai pas assez attendu vu que c'est pour la petite, j'ai passé commande hier soir pour avoir les pièces au plutôt, j'avais trouver que la pièce stock et alu, mais a cet endroit juste une pièce alu ça me disait rien j'ai donc commander 2 jeux de pièces stock ( c'est pas cher $3.69 ) et quand j'ai lu le message d'aureli1, j'ai regardé de plus près, et il existe des pièces rpm. voila je veus faire vite et je passe a cote des rpm.
je note les fusées arrière pour la prochaine commande. :chapo:
Mar 1 Mar 2011 - 21:05
Regarde les autres posts qui parlent du Rustler ca va te donner une idée des pièces fragiles.
Et un tres bon site où tu trouveras beaucoup de Rustler c'est Traxxas-vxl.fr
aventure07
aventure07
Mar 1 Mar 2011 - 21:46
Aureli1 a écrit:Regarde les autres posts qui parlent du Rustler ca va te donner une idée des pièces fragiles.
Et un tres bon site c'est Traxxas vxl.fr
et toujours attendre la réponse d'aureli1 Very Happy
aventure07
aventure07
Sam 12 Mar 2011 - 20:43
c'est bon, il remarche, oui marche car j'ose pas dire roule.
Bientot un rustler XL-5 de plus. Imgp0011
Sam 12 Mar 2011 - 21:24
Cool! Mais dans un skate park tu vas re-casser! pirat
