Jeff4x4
Jeff4x4
Nombre de messages : 253
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Empty Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel
Sam 26 Fév 2011 - 15:21
Voissi un post US que j'ai trouvé trés intérressent
Je vous est fais un copier collé avec la traduction.
Bonjour les gars
Eh bien, j'ai eu ma semaine dernière ERBE et je voulais avoir au moins 3 canaux sur ma radio pour activer / désactiver à distance les lumières ... Je ne voulais pas acheter un nouveau récepteur 2,4 GHz pour mon Nomadio, ou revenir à la TQ4 AM de mon summit ...
Donc, je me demandais si il était possible de convertir le TQ 2,4 GHz de 2 canaux à 4 canaux (nous avons déjà un récepteur 4-canal sur le camion) ... Et, la réponse est OUI!
Ce mod fonctionne très bien pour moi, mais, cela annulera votre garantie et je ne suis pas responsable si vous ruiner votre émetteur ...
Je suppose que vous savez comment ouvrir l'émetteur TQ: 5 vis sur le dos, retirez le couvercle en plastique du commutateur marche / arrêt, retirez le support de batterie et les 3 vis sur le plateau ..
1) Obtenir 2 interrupteurs à partir d'un TQ ou TQ3, les petits sur le front ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq401
Les deux trous de ces commutateurs sont déjà faites sur l'émetteur ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq402
Et, le conseil a les trous et est prêt à souder les interrupteurs sur elle ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq403
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq404
2) Installez les deux interrupteurs et les souder ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq406
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq407
3) Les gars de Traxxas sont intelligents, si vous n'installez pas un cavalier (un fil ou une résistance de 0 ohm comme R30 ou R38) sur la R33 et R18, les canaux 3 et 4 ne fonctionne pas ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq408
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq409
4) J'ai l'intention d'utiliser deux potentiomètres externes sur le dessus de l'émetteur comme ceux à l'avant (prise à partir d'un CT ou un TQ3 trop), mais la plupart des gars que vous ferez très bien avec potentiomètres internes ... Je vais vous montrer ce que et où les souder ... A titre d'exemple, sur la gauche, le TQ4 du Summit, vous pouvez voir les deux potentiometes "Pot 1" et "Pot 2", ce sont 100kOhms ... Vous devez installer les deux sur l'émetteur 2.4Ghz où il est dit «Pot 1" et "Pot 2" ... J'ai déjà soudé des fils pour le potentiomètre externe ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq410
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq411
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq412h
5) Et maintenant, les commutateurs ... Ces commutateurs peuvent avoir 2 ou 3 positions ... Je veux dire, gauche-droite, ou, de gauche au milieu à droite ... Vous avez besoin de 2 interrupteurs comme celles sur la gauche ... Je les ai marqué avec les couleurs ... Vous trouverez les mêmes étiquettes sur la planche ... Il suffit de souder trois câbles sur chaque commutateur et soudez les câbles sur la carte ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq415
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq414
Vous pouvez percer deux trous de 6mm où vous voulez et installer ces interrupteurs sur l'émetteur ...
6) Puis tout remettre en place, et coupez 2 trous carrés sur la face avant pour les interrupteurs ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq416
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq417
Et, c'est fini! Pour l'émetteur Traxxas 2.4Ghz 4-channel boitier gris...
UPDATE: J'ai tout testé avec mon système d'éclairage sur mesure, pas avec des servomoteurs ... Les servos sont seulement tournant d'un côté, 45 degrés du centre ... Ainsi, après une petite recherche j'ai trouvé que nous avons besoin pour retirer les deux résistances 0 ohms ... Ce sont les images, je encerclé les deux résistances en jaune ... Il n'est pas facile de les enlever, ils sont si petits ...
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq418
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq419
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Tq420
Juste au cas où, j'ai fait une vidéo, si vous aimez la façon dont les servos se tournent maintenant, aller de l'avant et enlever les deux résistances ...
Vous aurez besoin de calibrer les potentiomètres afin de laisser deux d'entre eux à nouveau centré, ils sont très sensibles ... L'un sur le fond doit être calibré, l'un sur le dessus semble bon maintenant ...
Et voissi les les video de la convertion de la dernière version de la 2.4Ghz en boitier noire
Des que je trouve plus d'info je vous tien au courent
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Empty Re: Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel
Sam 26 Fév 2011 - 21:16
Super trouvaille & traduction ! :sagesse:
Traxxas TQ2.4Ghz Convertion de 2 a 4 channel Userba10
Sam 26 Fév 2011 - 21:28
:+1a:
Jeff4x4
Jeff4x4
Dim 27 Fév 2011 - 0:34
:merci:
Dim 27 Fév 2011 - 0:59
:+1b:
C'est une très belle mod...
Il est seulement frustrant que Traxxas ne "popule" pas ces pièces la sur toutes ces radio.
vil-bah ce marketing....
tirem
tirem
Nombre de messages : 81
Mar 3 Juil 2012 - 20:25
Petite question au niveau des interrupteurs pour l'inversion des servos : on peux le faire sans les interrupteurs d'origine, avec des interrupteurs "du commerce ? "
Mar 3 Juil 2012 - 20:49
Il faudrait que tu précises ta question car ce n'est pas très clair. La radio permet déjà de changer le sens des servos dans son menu.
tirem
tirem
Mar 3 Juil 2012 - 20:59
alors à quoi servent les 2 micro interrupteurs à 6 broches qu'on doit souder au début du tuto ?
Mar 3 Juil 2012 - 21:03
Ok, en fait ce n'est pas le même modèle au début du tuto qu'à la fin. Si tu n'as pas le bouton MENU, en effet, il te faut ces petits switch, encore que, on pourrait s'en passer pour peu de brancher dans le sens désiré pour le servo.
tirem
tirem
Mar 3 Juil 2012 - 21:06
oui j'ai la tq "normale" donc si je branche les servos dans le bon sens c'est bon ?
Mar 3 Juil 2012 - 21:10
A priori oui
Jeff4x4
Jeff4x4
Mar 3 Juil 2012 - 21:44
pour le sens de rotation des servo, tu est obliger de les commander par se petit inter que l'ont vois sur la premier photo (pour la premier vertion de radio 2.4gh) ou par un inverseur de servo.
mais dans tous les qua si tu ne soude pas d'inter a l'emplacement prevu a cette éffet tu dois au moins souder un petit morseau de fil pour faire croire a la radio qu'il y a un inter pour lui donner un sens de rotation.
si non sa ne marche pas
tirem
tirem
Mar 3 Juil 2012 - 22:19
ok, je vais voir si je peux trouver des interrupteurs de ce type, sinon je montrait les servis tels quels
merci pour les infos.
