- yoshimuraRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 68
[Astuce] Réparer provisoirement un triangle sur MERV
Mer 9 Mar 2011 - 20:45
Bonjour ,
voila une petite astuce pour retaper provisoirement un triangle en vitesse sur le terrain.
La casse m' est arrivé ce matin au deuxième saut ultra mal réceptionné , blasé car j' avais 4 lipo à vider
Donc retour à la case maison dégouté , je les ai tous en stock sauf l' arrière droit .
J' appel un pote à moi ( si un jour il passe par là il se reconnaitra )
et il me donne cette astuce que je partage avec vous .
Il vous faut de la gaine thermo de 8mm de diamètre et un briquet .
Son truc a tenu sans soucis les 4 packs , mais j' ai quand même commandé les RPM
Voilou , donc un conseil , toujours un peu de gaine thermo dans la boite au cas où , ça vous évitera un aller retour maison.
Ca m' a dépanné et pas trop pourrit ma matinée
Yoshi
Yoshi
Re: [Astuce] Réparer provisoirement un triangle sur MERV
Mer 9 Mar 2011 - 20:58
Oui s'est bonne idée
Par contre tous les triangles que j'ai cassé, ils ont laché au ras de la barre transversale. Alors là on ne peut rien faire
Mer 9 Mar 2011 - 21:28
Oui si ça casse sur la barre transversale c' est cuit
Comme ils disent, j' ai eu de la chance dans mon malheur , j espère que ça dépannera quelques-uns d' entre nous
Mer 9 Mar 2011 - 21:34
Gsxzera a écrit:Oui s'est bonne idée
Nombre de messages : 1124
Sam 12 Mar 2011 - 13:48
Comment tu enfiles la gaine sur le triangle ???
Dim 13 Mar 2011 - 11:35
Padbol a écrit:Comment tu enfiles la gaine sur le triangle ???
C' est très simple , comme la barre de mon triangle s' est fendu presque au milieu.
Dans un premier temps tu fais glisser la ou les gaines sur la partie de droite ou de gauche ,
ensuite tu fais coulisser le tout pour les centrer par rapport à la fracture ,
tu chauffes et hop c' est fixé.
Petit FeedBack de ma magouille ,
après 2 autres packs , de bonnes sorties dans le décor et une fusée en plastoc cassée
la gaine a enfin rendu l' âme (donc 6 packs au totale ) .
Donc remplacement des fusées par des HR en alu et doublage de la gaine ->6mm + 8mm
J' ai passé 8 packs depuis et rien n' a bougé
Photo avec double couche de gaine après 8 packs:
Cette magouille est plutôt solide bien que provisoire , ça dépanne bien.
Mais j' ai vraiment trop hate de recevoir mes RPM
Dim 13 Mar 2011 - 14:24
Oui mais sur la photo du haut, la gaine est plus longue que la distance entre la cassure et l'extrémité de la barre, donc je vois pas comment t'as pu la rentrer complètement ?
Dim 13 Mar 2011 - 14:33
Padbol a écrit:Oui mais sur la photo du haut, la gaine est plus longue que la distance entre la cassure et l'extrémité de la barre, donc je vois pas comment t'as pu la rentrer complètement ?
Bha en fait la gaine thermo est hyper flexible avant d' être chauffée ,
tu peux la couder de plus ou mois 45° avant qu' elle ne se plie , mais pas de soucis
car même pliée elle reprend son ancienne forme par effet mémoire.
- bolidosRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
Mer 2 Nov 2011 - 18:13
merci pour l'info
moi je casse seulement les supérieurs avant
je vais essayer ta technique
