décharger du haut voltage?
+6
KIKOSAURE
nanar69
Adam
10 participants
Ven 11 Mar 2011 - 12:47
salut à tous,
tout d'abord vraiment dsl du H.S
alors , voici mon petit soucis! mon micro-onde ne voulant plu chauffer les aliments je l'ai donc ouvert
et j'aurais réussi à y trouver 1 fusible de H.S , mais les composents auxquel il est relier sonts assez hard!
j'aimerais donc décharger celui ci , mais avec quoi?
mon hyperion O606I suffirai t-il?
et j'ai aussi constaté une petite trace de brulure...inquiétant?
et enfin quel composant prendre si le chargeur ne suffirai pas?!
quelques photo....
et encore dsl pour le gros hors sujet , et en éspétent que ce soit lla bonne section.....
edit :
MERCI A VOUS
re-edit : ha bah non la trace c'est une soudure ont dirais
again: voici ce que je vais prendre c'est le meme pour idée...
https://electrodocas.fr/pieces-micro-ondes-/1774-fusible-haute-tension-micro-ondes-5-kv-07a-n1-.html
quelques photo....
edit :
MERCI A VOUS
Re: décharger du haut voltage?
Ven 11 Mar 2011 - 13:09
ton gros truc c'est un transformateur ... le truc brulé c'est une soudure
et pas besoin de le décharger si ca fait plus de 3 4 jours que c'est débranché
et le condo dont ils parlent c'est le truc gris a droite
- AdamRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 165
Ven 11 Mar 2011 - 13:30
Encore plus hs, mais au prix d'un micro ond, tu crois que ça vaut le cout de cramer ta cuisine?
Ven 11 Mar 2011 - 13:37
Adam a écrit:Encore plus hs, mais au prix d'un micro ond, tu crois que ça vaut le cout de cramer ta cuisine?
loll clair, MacGyver sort de ce corps !
Ven 11 Mar 2011 - 13:53
merci pour l'info gilou...je vais le laissé débrancher le temps de recevoir la piece 1 semaine
Ven 11 Mar 2011 - 16:17
au pire pour décharger le condo, un coup de pince sur les 2 bornes (attention ca fait des grosses étincelles
Ven 11 Mar 2011 - 16:38
ca ne risque pas de courcircuité une piece interne du condo???
je ne conais pas trop la piece... en élec je m'y connais juste un petit peu , chemin circuit , connectivité ect...
Ven 11 Mar 2011 - 16:49
Houla ca a l'air super dangereux ton truc Julien...Reprends-toi un nouveau micro-ondes au lieu de jouer avec le feu...
Ven 11 Mar 2011 - 17:06
@chezoit : c'est juste 1 fusible à changer rien de bien méchant!
il faut juste le fair sans risque
Nombre de messages : 289
Ven 11 Mar 2011 - 17:58
Lol, je t'imagine deja electrocuté avec les cheveux en l'air tt cramés !
Nombre de messages : 1111
Ven 11 Mar 2011 - 18:08
Un micro onde neuf c'est quoi? 60$?
Aller arrete de te casser la tete et fout ce truc aux ordures!
Ven 11 Mar 2011 - 18:20
le savoir et la conaissance tel est ma devise
franchement.... il y à pas 1 apareil qui est chez moi qui est tombé en panne et que j'ai démonter et réparer ou non .... il y à que quand 1 composent est mort que je laisse tomé! la c'est pas méchan c'est comme si je changai 1 fusible de la maison ..... avec 2 ou 3 étincelles en rab
bon ....ont va fair attention biensure et se fair 1 bain de plasti dip hist oir d'etre isolée
Ven 11 Mar 2011 - 18:21
35E chez Auchan, sinon mets des gants isolés c'est déjà une bonne protection.
Ven 11 Mar 2011 - 19:07
le fusible etait dans le truc blanc que tu a ouvert ??
si oui
laisse faire la decharge du condo ....
tu n'a aucuns risques
si oui
Ven 11 Mar 2011 - 20:20
oui oui le fusible étais dans le truk blanc! et aparament le nouveau fusible que j'ai commander le truk blanc est fournis mais je prendrais que le fusible dedans histoir de fair cà isolée
de toute facon le micronde reste débrancher 7J , apres cà coup de pince puis fusible
Ven 11 Mar 2011 - 22:24
Demain on va le voir sur le journal de TF1, un apprentis électricien à mis le feux à sont bâtiment mdrrr
Sam 12 Mar 2011 - 0:31
Sacré Truggy...
Sam 12 Mar 2011 - 1:20
le met pas en CC si tu fait que changer le fusible .... ca sert a rien
Sam 12 Mar 2011 - 2:24
oki ..... @tous.....meme si la plupart m'onts chambré .....l'émoticon qui va bien
Dim 13 Mar 2011 - 7:53
au moins tu prends le temps de tenter la réparation
