- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
comment relié deux servo en une seul prise batt
Dim 13 Mar 2011 - 16:41
voila j'ai acheter une eurgle donc 4 prise batt sur le rx mais je dispose de 2 ventilo et 2 servo et 1 contro a relié a ce rx en gros il me manque 1 place donc je veux monter mes servo avec un y
j'ai le materiel pour soudure etc et les fil
donc est ce que je soude le rouge sur le rouge le noir sur le noir etcc = // ou alors je fait un autre schema pour les monter en serie ??
en sachant que 1 servo et a 9 kg sur le rx d'origine quand on les branche chaccun sur un port respectif il devellope combien de kg 9+9= 18 ou simplement 9 au total ??
voila donc montage en // ou serie ??
merci @+
merci @+
Re: comment relié deux servo en une seul prise batt
Dim 13 Mar 2011 - 17:37
Pourquoi ne pas mettre 2 "Y" ?
1 pour les servos & 1 pour les ventilos.
C'est ce que j'ai fait sur mon ERBE avec 2 servos, 2 ventilos et un récepteur SR300 (spektrum).
Dim 13 Mar 2011 - 17:39
oui voila mais le y c'est direct soudure du rouge sur le rouge et noir sur noir etcc ou c'est plus compliquer faut le smettre en serie
c'est super simple mais jme prend la tete car c'est soit // soit serie donc // soudure du rouge sur rouge etc serie je sais pas;)
Dim 13 Mar 2011 - 17:42
Prends simplement 2 cordons "Y" (pour le prix que sa coute), pas besoin de t'embêter avec des soudures.
Dim 13 Mar 2011 - 19:04
mais je ne veux pas en acheter car j'ai 20 fil de ralonge acheter sur hk et je veux simplement me faire un y avec
mais un y c'est en // en gros estc e que je soude simplement le rouge sur le rouge etc.. ??
Dim 13 Mar 2011 - 23:17
Ah ok.
Alors oui rouge sur rouge, noir sur noir etc...
Chaque couleur ensemble.
Lun 14 Mar 2011 - 18:43
okok merci
et donc ce branchement la donnera comme un y et sera pareil que si on brancher les servo avec un port respectif c'est juste que c'est sur le meme port ? rien ne sera modifier?
Lun 14 Mar 2011 - 20:44
Oui comme un "Y".
Mar 15 Mar 2011 - 18:21
ok soudure en cours merci beaucoup
