Ubec/Bec externe sur Contro/Controleur TrackStar 1/8/Toro 8
Jeu 17 Mar 2011 - 16:23
Je cherche actuellement des informations pour coller un Ubec sur le contrôleur TrackStar 1/8 / Toro 8.
Je voudrais éviter de le griller avec une mauvaise manipulation.
Entre l'installation de Padbol pour l'EVX2 et celle du CC-Bec pour les contrôleurs Castle...je suis un peu perdu...ou peut-être même c'est un autre type d'installation !?
Lien A / B (Original) / C.
Merci à ceux qui pourraient m'aider.
Re: Ubec/Bec externe sur Contro/Controleur TrackStar 1/8/Toro 8
Ven 18 Mar 2011 - 0:11
C'est quoi le problème à lui coller un BEC externe. C'est un ESC comme un autre ?
Ven 18 Mar 2011 - 1:04
Exact, mais quand tu lis l'histoire de Gilou avec son Quark Plasma, je préfère être sûr.
Surtout quand tu regardes les deux liens; PadBol & Castle, les installations diffères très légèrement.
Ven 18 Mar 2011 - 1:25
Moi, je ne serais vraiment pas inquiet à installer un BEC externe sur cet ESC.
Je ne connais pas (je suis un peu "Thomas") de raison valable pour ne pas faire cette modif.
Le choix d'une modif plus qu'un autre est une question de besoin.
Dommage que tu ais beson de plus de 3A parce que celui "built-in" de cet ESC est à switching.
Ven 18 Mar 2011 - 1:31
Oui et non besoin de plus de 3A.
Oui car je vais l'installer sur mon Summitz et donc tu connais l'histoire.
Et non car j'aurais aussi besoin du CC-Bec Castle, que je vais mettre sur un second TrackStar 1/8/Toro 8, pour monter en 7v. (pour un B-Slayer)
Mar 5 Juil 2011 - 11:47
Lien concernant le problème de glop-pas-glop.
glop-pas-glop a écrit:Oui mais son cas est différent puisque c'est justement le CCbec qui alimente son Rx en 7.4V .
Moi ce que je cherche à savoir c'est si qqun a pu cramer autre chose qui est alimenté via le Rx quand celui décide de rendre l'âme...
D'ailleurs j'ai aussi cramé un CCbec aujourd'hui , il était alimenté en 4S et sortait du 6V pour mon E-Revo, avec un Trackstar/Toro 8 en ESC...
Cà me gonfle... rien pendant un an, et là c'est 1 MMM, 2 lipos, 1 CCbec coup sur coup. J'enchaine
Et c'est ptèt pas fini, l'autopsie est pour demain
On verra si le Trackstar a survécu
glop-pas-glop a écrit:Alors çà y est, le verdict est sans appel
Le CCbec est totalement cramé (normal vu la belle fumée qu'il a fait )
J'ai donc voulu tester le Trackstar en direct (sans bec), j'ai remis en place le fil rouge pour l'alim du Rx et...
tout a fonctionné
Mais pas longtemps... J'ai dû pouvoir rouler 30 sec environ avant que le Trackstar ne s'éteigne
En actionnant à nouveau l'inter, il se rallume... parfois, émet quelques sons, le ventilo tourne, mais déconne plein pot, essaye de se réinitialiser et s'éteint à nouveau.
Donc ESC dead lui aussi !
Heureusement, moteur et Rx n'ont apparemment rien.
Le problème est que je ne sais vraiment pas d'où vient le problème, du CCbec, de l'ESC ???
Je n'ai tourné que 3 packs avec cette config, et j'en étais au 2ème pack d'affilé quand çà a cramé.
J'ai un 2ème Trackstar neuf que je pourrai installer, mais je me demande si je ne le garde pas pour mon Slash comme je l'avais prévu (en combo avec le moteur Trackstar 2560 KV)
Mar 5 Juil 2011 - 14:36
Mar 5 Juil 2011 - 15:00
Deux grands servo pour un E-Revo > +/- 4A
Il roulait en 4s soit en 14,8v.
Il a réglé son CC-Bec à 6v.
Castle note pour son CCBEC (Repris sur ta réponse) :
Max Amps 10 amps peak**
<12 volts input = 7 amps**
<24 volts input = 5 amps**
En suivant toutes ces informations, il semblait bon au niveau de l'ampérage..
Mar 5 Juil 2011 - 15:13
Oui mais est-ce que le servo serait défectueux ? Hors spec ?
**Ratings are determined with a 5mph airflow on the BEC.
Est-il bien ventilé ?
Combien de servo. Et les ventilo ?
Sont-ils fait pour jouer dans l'eau ?
