- stry38Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 26
Info sur Vario Quark 125b Monster
Dim 20 Mar 2011 - 1:00
salut à tous! je suis à la recherche de quelques info sur le vario quark 125b ,car au niveau des reglages c'est un peu hard rock je n'arrive pas a parametrer le réglage du frein,et du coup j'appui meme tres légerement sur la gachette et les 4 roues bloquent direct!!du coup ça me fait flipper pour la couronne de plus est ce normal que à l'arret il clignote rouge? sachant qu'a l'acceleration il passe au vert et en marche arriere il est orange !!!je ne suis pas tres adepte des vario qui ne sont pas tres courant,mais a la fois je l'ai acheté vraiment pas cher!!donc si quelqu'un a des infos je suis preneur!!
Re: Info sur Vario Quark 125b Monster
Dim 20 Mar 2011 - 7:02
Voici le manuel en anglais. (Preview en Ligne)
Les réglages en bleu, sont ceux d'origine.
Réglage frein.
Pour les couleurs selon l'action, je pense que c'est correct vu que ton contro fonctionne.
Ps. Tu l'as acheté combien ?
Réglage frein.
Dim 20 Mar 2011 - 19:05
cool merci!!je vais essayer de rentrer dans le mode de programation !
merci a toi
merci a toi
Dim 20 Mar 2011 - 21:57
Chezoit a écrit:..
Dim 20 Mar 2011 - 22:46
68 e fdpi je pense que j'ai fait une bonne affaire!! car j'ai vu au usa il le vendent 275 dollars !!!maintenant je ne sais pas si ils en vendent encore!!
si quelqu'un a des retours ce serait cool,car je l'ai essayé qu'une fois pour l'instant car manque de temps,et je me suis aperçu qu'il chauffait pas mal !!d'ou mon instalation de radiateur avec ventilo!!(jai fait un trous du diametre du ventilo et fixé le radiateur dessus)!! des que je peut je vait l'essayé pour voir si ça chauffe moins !!
Dim 20 Mar 2011 - 23:18
C'était l'un des premiers contro officiellement pour 1/8.
Pour le prix, ça va. Perso j'aurais demandé 50€ FPDI.
Oui la chauffe est assez connue sur ce modèle.
Voici deux posts, un Centrale Maxx et un second sur RC-Monster.
Voici le lien du HeatSink RC-Monster, manque plus qu'à lui coller deux ventilateurs.
Dim 20 Mar 2011 - 23:54
est il conseillé de fonctionné avec un bec externe ? car les avis sont partagés apparement !!!si je reste en bec "classique" quel risque il y a ? grillé le recepteur ou le vario ???
Dim 20 Mar 2011 - 23:57
Mieux vaut lui coller un UBec par précautions vu la génération.
Tu as trouvé un post qui explique comment faire l'installe ?
Lun 21 Mar 2011 - 0:01
ok,ben dit donc on dirait que j'ai deterré un dinosaure il est si vieux que ça ?? quand au post non je n'est pas vu encore,ça revient au meme si je met un accus de reception externe non?
Lun 21 Mar 2011 - 0:13
héhéhé Il doit avoir +/- 6 ans ce contro.
Pour connecter le UBec :
Il faut juste retirer le fil rouge qui vient du Contro vers le récepteur.
Ou mettre une rallonge en retirant le fil rouge sur celle-ci. (Lien RC-Monter)
Après tu as deux choix d'installation selon le UBec :
Tu peux mettre un UBec connecté sur un accu Auxiliaire
Ou tu peux connecté le Ubec directement sur tes accus qui alimentent le Contro/Moteur mais attention, dans ce cas, il faut que ton UBec support le voltage d'entrée.
Attention aux Ampères selon le nombre de servo et utilisation.
Si tu ne comprends pas tout, n'hésite pas à poser tes questions.
Wallot a écrit:I just use short servo extension with red wire removed.
Lun 21 Mar 2011 - 0:24
ok,je pense mettre un accus de reception de 6v en 2700mah en format r6,ça devrait aller ,apparement ça aurai la meme autonomie que mes 2 x2s 5a !!
quand j'ai tester mon e revo sur bitume pendant 30mn je n'est rien remarqué pourtant !!quel risque y a t'il alors de ne pas mettre un bec ext ??
Lun 21 Mar 2011 - 0:43
Oui c'est très bien sinon un p'tit lipo pour avoir plus d'autonomie et vu le prix chez HobbyKing...pourquoi s'en priver.
Mais personnellement pour avoir moins de "bordel", je prendrais directement sur les accus qui alimentent ton Combo.
C'est un ERBE ou un Brushed/EVX2 ?
Sinon risque > Aucun justement et au contraire, ça va soulager ton contro.
Lun 21 Mar 2011 - 0:57
tu pense qu'il chauffera moins du coup ? quand je l'ai testé c'est vrai il faisait un peu froid,et quand je l'ai ranger j'ai trouver qu'il été vraiment chaud et le moteur aussi !mais bon je n'est pas reesayé depuis avec mon instalation de refroidissement,donc je verrai bien! par contre transmition je suis en 18x54,est ce une bonne config pour un 2650kv ? à la base c'est un evx2 !
Lun 21 Mar 2011 - 1:06
Selon les retours, il chauffe à la base.
Avec le Ubec, pendant les grosses demandes, il chauffera légèrement moins.
Personnellement je lui collerais un radiateur/Ventilateur + Ubec...ça commence à faire monter la note...
Pour les ratios, je te conseille ce post de 3 petites pages.
EDIT.
Je viens de me relire...Je suis fatigué moi...
EDIT.
Chezoit a écrit:...
Lun 21 Mar 2011 - 1:31
d'apres ce que je comprend !!!le ratio que j'ai serai plus réservé à un usage avec du 6s je vait essayé de mettre un pignon de 15 ou bien de mettre une couronne avec plus de dents et ça devrai le faire
