Team Durango DEX410/DEX410R
+4
8 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Team Durango DEX410/DEX410R
Ven 5 Aoû 2011 - 22:09
Et bien le Prospecs accélère super bien, mais je n'avais qu'une sway dans le kit et je ne l'ai pas installé, car à venir à date, je n'ai pas vu le grand besoin de le faire !!!!
J'ai par contre changé l'huile des shocks pour de la 35 et 40 de Losi (la meilleur à mon avis et pour Gilou aussi )
Moi aussi j'ai coursé contre un Slash et c'est très très puissant pour un buggy 4WD en 2S, je n'oserais pas du tout le tester en 3S
La tenue de route est très bonne sur l'asphalte mais sur la terre DUREMENT battue et tapée depuis PLUSIEURS années c'est totalement différents, il cherchait à aller de gauche à droite au moindre effleurement de steering, alors j'ai réglé l'expo sur ma DX3S et tout semble A1 !!!!
Tien moi au courant de tes développements
Sam 6 Aoû 2011 - 3:57
Je me suis commandé le kit de sway bar avant 1.5mm, quatre nouveaux "Spring" plus ferme (les rouges Team Durango) et de l'huile à "shock" Losi 40wt.
Je me suis aussi amusé à ajuster le pincement.
Le ventilo de mon Mamba Max ne fonctionne plus Je vais lui installer un 5Vdc au lieu du 12Vdc. Ça devrait être plus efficace. Même les câbles des Lipo ont chauffés. Le Liquid Tape a séché
J'adore de plus en plus le Neu-Castle 1406, il est capable d'en prendre. Je suis moi même surpris
À suivre...
À suivre...
- Nombre de messages : 1093
Ven 12 Aoû 2011 - 23:40
J'ai ouvert la carro sur les cotés pour aider au contrôle de la température, mais j'ai pas encore tester. Est-ce que ça fait réellement un effet de succion vous croyez?
J'ai aussi viré les boots sur les shafts arrières. Ils n'aiment pas la garnotte!
Je suis RTR pour un autre test. Bientôt prêt pour une course... et vous?
Sam 13 Aoû 2011 - 14:39
les troux marchent mais il faut laisser des bouts de lexan pour diriger l'air vers le bas
le ventilo dans le moteur, les PRT sont les seul au monde a etre avec ca
je trouve pas la video avec la feuille en papier
http://vimeo.com/10210921
Bonjour à tous,
je viens de voir le post , un peu tard mais bon pas dramatique.
je voudrais faire le point sur quelque bruit de couloir qui circulent.
1) je suis préparateur moteur depuis mes début.
2) depuis 2 ans je suis AUSSI fabricant moteur et mes bases sont de mes propres plan .( d'ailleurs les 10.5T DTM sont homologué EFRA les modifié sont aussi Homologué JMRCA au japon.)
3) Mon SAV n'est pas simplement de la REPARATION, je le fait uniquement pour que les clients payent MOINS lorsque qu'il fume par leurs fautes leurs moteurs . il va de soit que j'échange AUSSI un matériel défectueux . (J'essais de faire du recyclage logique changer un moteur entier quand il n'y a qu'un capteur HS c'est STUPIDE et c'est pas écolo.)
4) j'aimerais savoir qui trouve que les PRT sont plus fragile qu'un autre moteur ?
5) j'ai un retour inférieur a 0,5% sur la totalité de mes fabrication.
6) mes moteurs sont disponibles dans tout les magasins qui en font la demande. (Espagne, japon, France sont des pays demandeurs les autres sont les bienvenus.)
voilà, j'espère avoir répondu a pas mal de question pour pas mal de gens .
si vous avez besoin n'hésitez pas a me contacter car je ne tourne pas trop sur les forum par manque de temps . la preuve ma tardive réponse .
cordialement .
Yoann Bukowski
PRT-ELECTRONIC
Dim 14 Aoû 2011 - 16:35
voila la video avec la turbine, sur une de ces premieres prepa
je parlais avec lui sur msn
ce mec est vraiment abordable, toujours dispo et si ya un soucis il regle ca au plus vite !! pas de 1mois de SAV, c'est intantané, meme sur une course, si il est présent !!! peut pas mieux faire
PRT-Electronic dit (10:31) :
pour info le Team PRT-ELECTRONIC est offcielement 3eme et champion du Monde en stock moto 1/5 depuis aujourd'hui
j'attends les photos du podium
Mer 21 Sep 2011 - 1:49
Du nouveau pour le DEX410R:
NANO-tech 5.0A, 30-60C:
Mamba Max Pro:
"Sway bar"1.5 avant avec 4 nouveaux ressort et le l'huile Losi 40WT:
"Caster block" et "suspension holder Inner/outer" avant et arrière du pro-spec:
Il ne reste plus qu'a tester l'engin
EDIT: molettes d'amortisseurs à l'envers... Merci Gilou c'est remédié
Mamba Max Pro:
Mar 4 Oct 2011 - 5:04
J'ai remplis le speed calculator à la va vite.
Environ 50 mph (80KM/h). Trop rapide pour nos petite tracks.
J'ai mis une 21T (ma 19T en stock ne rentrait pas)... 75km/h
Evidemment ce n'est que des estimées question de comprendre les ratios avant de les essayer pour vrai.
Pouvez-vous valider les chiffres et essayer avec votre config actuel Patoff et Alexandrets?
Mar 4 Oct 2011 - 14:04
J'avais déjà fait l’exercice...
Par contre j'avais mis 4 pouces pour le diamètre de roues soit la sélection Dirt Hawg 2.2"
Même config avec les Traxxas Anaconda 3.3":
Environ 86Km/heure.
@Alexandret: La "sway bar" 1.5 n'est pas assez rigide pour l'avant. J'ai commandé des 2.0mm
@EncoreUneMod!: Attention tu as un Low Disk S.... sur ton PC
Environ 86Km/heure.
Mer 19 Oct 2011 - 3:33
Voici tel que demandé (désolé du retard )
Et pour ma part, je préconise la puissance à la vitesse !!!!
Et j'avoue que je sais pourquoi il chauffe un peu, j'ai une 24T d'installé alors que ce devrais plutôt être une 21T (mais il faut bien tester )
HS
J'ai très hâte de voir tous ton stock vendredi soir
HS OFF
HS
HS OFF
Dim 13 Nov 2011 - 3:49
Aujourd'hui j'ai eu ma "revange" avec le Slash 3S...
Que se soit en top speed ou dans les courbes(accélération), je lui est fait un pied de nez avec mon Durango en 2S
Certes, il était proche mais derrière
C'est surprenant pour du 2S
En plus des setup précédant j'ai mis un pinion 23T. Je peut-être essayer un 25T...
À noter que la "sway bar" 2.0mm avant rempli très bien sa tâche.
Dim 13 Nov 2011 - 5:15
Bon enfin il l'a eu sa raclé le Slash
Bien joué Patoff
Wep les sway bars, il faut que j'essaye ça aussi. Si seulement le prix était plus raisonnable. En fait, Patoff, tu peux me prendre une photo en closeup la prochaine fois que tu as une chance? Je pourrais surement m'en faire avec de la corde à piano...
Bien joué Patoff
Dim 13 Nov 2011 - 8:40
Pour la photo, je peux bien mais il n'est pas très présentable...
Ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'après quelques affrontements avec le Slash, il y a encore une chaine de trottoir qui c'est mis dans mon chemin
Nous étions dans un stationnement à faire un circuit en "8" entre des petits parterres en béton.
J'ai été trop téméraire en passant un peu trop proche de ces obstacles.
Un "HINGE PIN" et un "USPENSION ARMS" avant droit d'endommagé
Et je devrais redresser la "swar bar" .
Heureusement ces deux pièces ne sont pas dispendieuse environ 11$US pour les deux.
J'ajouterai des photos.
Je suis assez fier des nouvels updates et ajustement de mon DEX410R. Il ne reste plus qu'a essayer mon LRP X12 7.5T.
HS
Je me suis trouvé un Spektrum DX3C et un Rx seconde main
HS OFF
HS
HS OFF
Dim 13 Nov 2011 - 16:22
Oups ha ces trottoirs avec une attitude!
Je vais faire un tour à la trac de Laval après le lunch, tu peux venir?
J'ai des Arms pour le Rango en stock... ton hinge pin est redressable?
Dim 13 Nov 2011 - 17:59
Voici l'accident:
Et pour toi EncoreUneMod!
Voici la swaybar:
Voici la swaybar:
Dim 13 Nov 2011 - 21:47
Ca fais mal au coeur de voir cet engin qui a manger toute une raclée
Pour la sway bar, je devrais peut-être m'en commander un set, car je ne l'ai jamais encore essayé (à vrai dire, je n'ai pas rouler avec mon DEX sur une track plus d'une fois )
Dim 13 Nov 2011 - 23:22
Wow Patoff, ca c'est du service!!!
Ouch, pas de doute, il ne t'a pas manqué ce trottoir.
... J'ai roulé avec mon Durango aujourd'hui sur une track moins malade, avec des jumps plus petit et j'ai eu ben ben du fun Ca me motive à travailler le setup. Il n'est donc plus à vendre.
La sway bar maison est officiellement sur ma "to do list", avec tes photos et ce que j'ai en stock ca devrait pas trop être sorcier. Et économique en plus... Je suis toujours en sevrage paypallite.
Ven 25 Nov 2011 - 4:07
Dim 27 Nov 2011 - 15:40
Bon ca devrait aider à garder les températures dans un range acceptable (lol, trop paresseux pour changer les ratio d'engrenage )
Next, la sway bar maison je crois
Lun 30 Jan 2012 - 4:47
Et puis les boys, vous en êtes rendu où avec vos Durango ?
Le mien est prêt pour courser...
Moi j'ai installé son LRP 7.5T.
Et un nouvelle ESC: Un XERUN 120A -SD.
L'ESC est plus petit que le Mamba Max Pro alors j'ai maintenant la place pour installer convenablement mon récepteur Spektrum dans son boîtier.
Il me reste plus qu'à jouer avec l'effet "Boost"
Mer 15 Fév 2012 - 2:27
Voici le nouveau combo installé:
Montage beaucoup plus propre et le Rx a été remis dans son boîtier.
Vite que l'été arrive que je puisse tester.
Mer 15 Fév 2012 - 2:56
Moi je vais surement tester en fin de semaine à 3R
Nombre de messages : 427
Mer 15 Fév 2012 - 12:31
Euh, des fils de phases qui sont pas tous à la même longueur, perso j'éviterais, tu as pas la même résistance interne dans chaque phase, ça peut vite devenir foireux, même si à cette échelle l'effet doit être moindre !...
A confirmer sur ce point au moins !
Sinon c'est vraiment le bordel pour caser l'électronique là dedans !
Bonne continuation, c'est un projet qui reste dans un coin pour moi, mais un jour je tâterai du 1/10 TT indoor, c'est sûr !
Adrien
Adrien
Mer 15 Fév 2012 - 14:39
@adrien74,
La résistance interne est totalement négligeable à cette longueur.
14AWG = environ 8.3ohms/Km
12AWG = environ 5.2ohms/Km
Mer 15 Fév 2012 - 16:42
Tirer des km de cables , c'est mon métier....
Les différences de résistance sur ce genre de longueur... C'est de l'ordre du "capilotractage "
Mer 15 Fév 2012 - 16:51
Bon, ben alors autant pour moi, merci pour ces informations en tout cas !
Adrien
Adrien
