- Marcoyzfr1Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 96
Réglage du jeu Pignon moteur-couronne
Dim 24 Avr 2011 - 10:25
Est ce que quelqu'un a une astuce ou y a t il une méthode "officielle" pour avoir un jeu parfait entre le pignon moteur et la couronne secondaire?
Apparement, en faisant passer une feuille de papier entre le pignon et la couronne, le reglage est bon. J ai essayé mais je trouve la transmission bruyante...
Peut etre faut il utilisé une feuille de papier a cigarette?(beaucoup plus fine?)
Merci d' avance pour ceux qui vont m' indiquer la bonne méthode...
Bon week end et ne faites pas trop les fous!!!
- Nombre de messages : 373
Re: Réglage du jeu Pignon moteur-couronne
Dim 24 Avr 2011 - 11:02
Tu veut dire le jeu cloche couronne... comme en TH
Il y a un post sur le réglage de l'entre-dent la dessus sur le forum, moi perso je le règle a l'oreille et a la main; c'est a dire que tu fait tourner tes pignons, il ne doivent pas accrocher et faire un léger bruit, ni trop prés, ni trop loin. Tu fait rouler a la main le revo, il ne doit y avoir aucune résistance.
Voila, en ayant pu d'aidé...
Dim 24 Avr 2011 - 11:06
Sujet déplacé dans la bonne catégorie.
Mode recherche...
Réglage entredent entre dent - cloche pinion couronne.
+1 avec zikiizwiik, j'utilise la même méthode.
Mode recherche...
- ikksRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
Dim 24 Avr 2011 - 11:09
moi pour mon 1/16, je met en butée la couronne et le pignon, en appuyant dessus, puis je le pousse sur 1m, et là je serre.
Et effectivement pas de bruit et le revo avance a la main sans résistance.
Bon run
Bon run
Re
Dim 24 Avr 2011 - 11:25
Je vais opter pour la technique de la feuille de papier a cigarette.Je suis allé voir un post interessant concernant le sujet.
Merci au "Forumer" de me l' avoir indiqué...
Je vais investir dans un paquet de feuille...Moi qui fume pas, c' est un comble!!!lol
Merci a tous et bonne journée!!!
