Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
envie de summit - Page 2 Empty Re: envie de summit
Dim 15 Mai 2011 - 1:29
Quand il y a une casse, rien ne sert de le nettoyer et de le remettre en route ou d'attendre et de remettre en route, ca ne sert strictement à rien, c'est pas magique ! Dès qu'il y a un problème mécanique ou électrique, on coupe IMMEDIATEMENT et on identifie le problème/démonte LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE Wink
Bebert
Nombre de messages : 90
Dim 15 Mai 2011 - 10:48
@padbol: il etais passer dans un bourbier avant et on n'y voyais pas grand chose, apres fallait bien le nettoyer avant demontage et pour faire un diagnostic tu fait comment si tu remet pas en route? Wink
@gsxzera: ok je regarde sa et vous mets des tofs.
envie de summit - Page 2 100_3110
bon bah adieu les patins du sliper ,disparu scratch
Padbol
Padbol
Dim 15 Mai 2011 - 17:47
Tu as juste l'écrou qui s'est désseré et le ressort et le roulement du slipper qui se sont sauvés visiblement ! Il aurait fallu une photo où on voit l'axe
Bebert
Dim 15 Mai 2011 - 18:28
non c'étais tout bien en place c'est moi qui est mi comme sa pour la tof, avant demontage c'etais en pression contre la grosse rondelle mais tout en travers du fait qu'il manquai 2 patins sur trois,
je pige pas pourquoi ils se sont desintégrés comme sa, peut etre que c'est du a l'eau+sechage+eau etc...
Padbol
Padbol
Mer 18 Mai 2011 - 13:24
Plus qu'a recommander des patins ou acheter/fabriquer un nouveau système !
Mer 18 Mai 2011 - 13:48
J'ai opté pour le hotracing à 6 patins..... RAS
Padbol
Padbol
Mer 18 Mai 2011 - 14:11
Tu peux te fabriquer un disque en carbone muni de 6 trous afin de pouvoir le mettre sur ton slipper d'origine, comme ça plus de patins impossible qu'il se sauve !
Bebert
Mer 18 Mai 2011 - 18:29
merci pour les conseils les gars Wink la j'attends un slipper d'origine qui devrai arriver demain mais si il relache je prends autre chose.. le hot racing pas moyen de le trouver en france? rcmart sinon c'est la que vous les acheter? les delais de livraison son de combien chez eux?
dragon
dragon
Nombre de messages : 114
Mer 18 Mai 2011 - 19:24
ta bien fais de reprendre un d origine car lui qui c est cassé devais avoir un déff ; car en général c est quand meme costo moi jais celui d origine il a plus de un ans ; avec deux moteur kershaw et lipo 2s sans ménagement dans la conduite :sup:
Bebert
Jeu 19 Mai 2011 - 13:00
reçu se matin Very Happy commander chez speed rc avant hier dans la soirée, c'est du rapide.
je vais le monter se soir et comme sa tester ma boite :honte: si elle a morfler je pete un cable looool
Padbol
Padbol
Jeu 19 Mai 2011 - 21:42
je vais le monter se soir et comme sa tester ma boite envie de summit - Page 2 734817 si elle a morfler je pete un cable looool
Et si elle a morflé, bah t'es toujours immobilisé et obligé de re commander, attendre, payer les frais de ports, etc ...
D'où l'intérêt de faire un checkup COMPLET du chassis après un run ou une casse et de diagnostiquer d'autres éventuels problèmes avant de commander quoi que ce soit, afin de tout régler d'un seul coup ! Wink
Bebert
Jeu 19 Mai 2011 - 22:33
bon sa a marcher.. mais pas longtemps!
J'ai monter mes patins mis en route et bruit de plastique!! le meme qu'avant et la j'me dit c'est la boite.. puis ma courrone en plastique tournai toujours en 8, bizzar, donc je la depose et la remet avec ses 3 vis btr et en fait il faut bien la centrer avant de serrer sinon sa tourne pas rond!! et le fait d'avoir perdu 2 patins sa l'avait décaller.
Et la impeccable!! plus de bruit je roule donc un peut pour tester l'engin, avant arriere 1er 2eme les ponts tout va bien !! c'est parti pour l'amusement .. et la vlan plus de radio!!!!!! les roues tournes plus sous l'action du volant, incroyable! pour le coup j'ai rien fait du tout a part rouler tranquillou.. j'suis vert, sa me gonfle , demain je le rammene Evil or Very Mad
Bebert
Sam 21 Mai 2011 - 21:54
Je suis passer en lipo aujourd'hui et je suis surpris par la peche qu'il a prit le ptit summit Very Happy
Il est tout le temps sur les roues arriere au moindre demarrage!! et en marche arriere il fair un salto sur place..incroyable par rapport un nimh!!
j'ai fait que du rapide et bosse sur herbe et gravier mais sa la metamorposer..
a oui, j'ai durci les ressort d'amortisseur en vissant la mollette vu que sa tapai de partout et que le trial c'est cuit pour l'instant, de 460mm je suis passer a 410mm de taille de ressort.
Virolos
Virolos
Nombre de messages : 235
Lun 23 Mai 2011 - 11:37
Bebert a écrit:Je suis passer en lipo aujourd'hui et je suis surpris par la peche qu'il a prit le ptit summit Very Happy
C'est dingue !!!
Le mien il est loin de partir en wheeling... Rolling Eyes
Il a ce comportement sur du bitume ?? Et avec les amortisseurs plus durs ou tout le temps ?
Je suis quand même étonné Shocked
Lun 23 Mai 2011 - 13:28
Le mien , il lève avec des Nimh.... C'est chiant d'ailleur !!!!
Bebert
Lun 23 Mai 2011 - 15:45
@ virolos: oui j ai été surpris aussi qu il leve comme sa car on en avait parler quand je l ai eu et c est vrai qu avant il levai pas.
Pour les amortis je peut pas te dire car j ai tout fait d un coup..durcissement des amorto, passage lipo puis essai.(peut être que j ai trop serrer mon slipper aussi)
Sur de l herbe et bitume gravilloneu il fait sa, en 2. Comme le dit charly c est pas très efficace mais c est fun Very Happy
Padbol
Padbol
Lun 23 Mai 2011 - 18:58
oui, moi pareil dès qu'on titille trop la gâchette il se retrouve sur le toit, ou debout sur le pare-chocs arrière ! Et pareil avec la marche arrière Wink
Virolos
Virolos
Lun 23 Mai 2011 - 19:55
Mon slipper ne serait-il pas assez serré ??!!!... Evil or Very Mad
Comment puis-je le voir sur le Summit, parce que la notice... Rolling Eyes
Comment le régler pil-poil ?
dragon
dragon
Lun 23 Mai 2011 - 20:49
moi je le serre a fond sans forcer ; et le dessere de un quart .
Bebert
Lun 23 Mai 2011 - 20:51
Perso j'ai eclater le mien en 5 charge de nimh et deja je le trouvai "patinant" rien qu'au bruit, il cirrai trop je pense du début, bref je m'en suis pas occuper et il a finit par se satéliser.(plus la flotte sa a pas du aider)
Donc le neuf je l'ai monter de façon a se qu'on puisse tourner la courronne en forçant quand tu bloque l'arbre de boite(celui du slipper en fait) avec une pige que tu met dans le trou, j'avais eu cette méthode ici meme pour mon revo 3.3 qui avait aussi perdu quelques patins Rolling Eyes
La je peut dire que je le sans pas patiner quand tu met gazzzz sa transmet bien au roues et paf wheeling Very Happy
les amtos plus dur y font aussi je pense, quand au lipo pwoaaaaaa c'est de la balle!
dès que je peut te faire une video je le fait ou sinon passe a la maison :cowboy:
et comme dit dragon je suis pas loin d'etre a fond de serrage.
@padbol: le coup de la marche arriere c'est un truc de fou quand tu t'y attends pas, la 1er foi sa fait tout drole ^^
