Nombre de messages : 398
Jantes hex 14mm et pneus monster
Dim 15 Mai 2011 - 17:56
Je recherche des jantes avec hexa 14mm et des pneus qui puissent tenir un peu la route sur surface glissante (terre sèche/poussière), car les pneus de ce genre n'ont aucune adhérence :
http://www.rcmodscars.co.uk/101307-bullet-st-tyres-2pcs-p-3783.html
J'ai trouvé ces jantes de hex 14mm : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNWN8&P=ML
Mais je sais pas quel pneus mettre, pouvez vous me conseiller SVP ?
Re: Jantes hex 14mm et pneus monster
Jeu 19 Mai 2011 - 13:27
personne pour me consieller?
Jeu 19 Mai 2011 - 18:38
Je suppose que tu recherches des roues pour ton MERV...
Alors les jantes ce sont des 3.2" Taille MT faites pour les 1/8 et il te faut des 2.2" pour le 1/16
Pour les pneus, tu as 2 types de largeur:
Pneus de camion - large (ou AR)
ou
Pneu Buggy - étroit (ou AV)
Idem pour les jantes:
Camion - large (ou AR)
ou
étroites buggy (ou AV)
Si tu veux des pneus qui accrochent sur la poussiére, je te conseille JConcepts Goose Bumps JCI3023-02.
Par contre ils accrochent peut-être trop
Sur un terrain accrocheur, tu parts en tonneau à chaque virage
J'ai du mettre du carrossage AR pour faire glisser le cul dans les virages pour éviter les tonneaux.
Sinon tu prends des pneus avec des petits picots comme les caliber proline.
Je les ai sur les 1/8. Ils tiennent bien sans avoir l'accroche des JConcepts-Goose-Bumps sur le 1/16.
ou
ou
Jeu 19 Mai 2011 - 21:21
non c est pas pour mon MERV mais pour un t maxx (je crois) d un copain.
Il dit qu il a des hex 14mm et veut des pneus qui accrochent assez bien sur terrain poussiereux.
Jeu 19 Mai 2011 - 22:23
Salut, GSX t'as donné la réponse, c'est la même chose pour le 1/8 ou le 1/16, il n'y a que la taille qui change.
Donc des petits picots comme les Proline Caliber ou autre
Jeu 19 Mai 2011 - 23:09
C'est surtout la taille des pneus que je veux savoir si ca rentre dans ces jantes http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNWN8&P=ML
Donc est ce que ces pneus la iraient avec les jantes ci-dessus ?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_58/products_id/7585/n/Pro-Line-Badlands-MT-Monster-Truck-Tire-2
Jeu 19 Mai 2011 - 23:41
Oui
