casse encore...
+3
Tifu$
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Tifu$Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 27
Re: casse encore...
Mer 25 Mai 2011 - 21:15
oula mais je vois que sa a bouger en mon absence... alors je viens de recevoir les cardans et le castle link j'ai tout instalé nickel je viens de mettre le punch control a 70 comme vous le préconisait... mais est ce que je doit toucher a la throttle curve ou la brake curve? pour le cutoff je le laisse a 3.2 sachant que j'ai des accus 3 s 5000mah 30c enfin le max forward est dorigine a 100% et le max reverse a 50% je les laisse comme ça??
Re: casse encore...
Jeu 26 Mai 2011 - 3:05
regarde un peu tout ca et fait toi ta propre idée...
https://www.revopowaaa.com/t2909-reglage-config-configuration-parametre-mmmv3
Re: casse encore...
Jeu 26 Mai 2011 - 11:10
yes merci truggy mais apres avoir fait mes modif je met en route et je n'est que la direction. Le manba ne reconnait plus marche avant marche arriere il bip plein de fois ça a plus rien a voir avec ce qu'il me faisait avant que je fasse mes modif . Peut etre que je me suis plantant en rebranchant le manba avec le recepteur... help please la je ne sais vraiment pas quoi faire...
Re: casse encore...
Jeu 26 Mai 2011 - 11:35
le fil noir vers l'extérieur du récépteur
Re: casse encore...
Jeu 26 Mai 2011 - 11:38
dsl pour mon amaterisme je l'avais branché sur le ch3 o lieu du 2 je vias tester le bijou tout de suite encore merci pour tout les gens
Re: casse encore...
Jeu 26 Mai 2011 - 12:41
je n'ai plus que les roues arrières qui ont de la traction youhouuhouu encore une casse savez vous que dois je faire pour vérifier ce qui a été cassé merci
ps a part ça le reglage avec le punch control au top et j'ai mis le "with reverse" enfin le sensorless motor timing a 5 (low) et j'ai vu l'autonomie de mes lipos augmenter significativement
- Marcoyzfr1Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 96
Re: casse encore...
Jeu 26 Mai 2011 - 15:55
Regarde les cardans avant pour voir si ceux ci ne sont pas abimé.
Si ils sont ok et que le dif avant est bon, regarde ensuite le cardan central qui est situé entre le pont avant et le"pont central".
Je pense que ta casse viens de là
Page 2 sur 2 • 1, 2
