savage69
savage69
Nombre de messages : 215
Demande de conseil pour l'achat de la vitesse courte  Empty Demande de conseil pour l'achat de la vitesse courte
Ven 10 Juin 2011 - 21:53
Salut a tous !
Je viens d'acheter un Summit qui avait été remonter en pièce par son propriétaire ! Le problème est qu'il n'avait pas besoin de la vitesse courte ! J'aurais voulu avoirs la liste de pièce qu'il me faut pour celle ci, sachant que j'ai déjà un mini servo et le porte servo !
J'allais oublié j'ai ! J'ai déja fait fumé le moteur Demande de conseil pour l'achat de la vitesse courte  369901 J'ai fait du franchissement avec la vitesse longue donc le moteur as du surchauffée ! Vous en pencé quoi sachant qu'il fonctionne toujours !
Merci de m'avoir lu Exclamation
Demande de conseil pour l'achat de la vitesse courte  Empty Re: Demande de conseil pour l'achat de la vitesse courte
Ven 10 Juin 2011 - 23:37
Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais t'as regardé les vues éclatés du Summit sur le site Traxxas ?
savage69
savage69
Sam 11 Juin 2011 - 13:22
Merci pour le lien !
J'avais déjà regardé les vues éclater et je ne c'est pas non plus comment sa marche !
dragon
dragon
Nombre de messages : 114
Sam 11 Juin 2011 - 22:34
salut savage69 t on moteur na surement pas fumè a cause du franchissement en vitesse longue c est se que je fais tout le temp et il na jamais fumè ni beaucoup plus chauffèe , a moins que tu nais plus le pignon de 14 d origine et que tu en a un avec plus de dent alors la oui .
Dim 12 Juin 2011 - 1:29
Pour ton problème de vitesse, je crois que si tu prends CECI tu auras l'Esprit tranquille...
Et pour ce qui est du moteur qui fume, j'en ai aucune idée, mais avant que je transforme le Summit en brushless, je trouvais que le moteur avait tendance à devenir VRAIMENT CHAUD !!!!
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Dim 12 Juin 2011 - 14:13
Ce n'est pas plutot le slipper désseré qui s'est mis à fumer ??
Pour ta boite, tu es sûr que c'est bien une boite de Summit, qui peut donc bien accueillir une vitesse courte ? Fais une photo si tu peux
Dim 12 Juin 2011 - 14:16
Padbol as raison, car si ce n'est pas la boîte de vitesse du Summit, tu ne pourras rien y faire, tu devras donc acheté une boîte de vitesse pour Summit et si je ne me trompe, il y en as à vendre sur eBay pas chère et complètement prête à installer !!!
Padbol
Padbol
Dim 12 Juin 2011 - 14:19
Si c'est une boite monovitesse de E-revo, il me semble qu'elles peuvent accueillir une autre vitesse, il y a le trou pour la tige de commande bouché par un capot en plastique, ça doit donc être compatible !
Dim 12 Juin 2011 - 14:21
Tu as également raison, car je viens de remarquer que mon lien dit que c'est pour ajouter une seconde vitesse sur E-Revo, donc ca dois être compatible alors, mais tout dépends de la boîte qui est installé !!
savage69
savage69
Dim 12 Juin 2011 - 15:54
Merci a tous pour votre aide !
Donc oui il y a bien le trous avec le bouchon bleu pour la seconde vitesse ! Je vais donc acheter le kit complet . Et pour mon moteur se n'est pas le slipper et le moteur sentait grave le cramé !
