Heu, VXL HS ?
+3
revomania
pinkfloyd
7 participants
- pinkfloydRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 17:41
Bonjour a tous,
Hier je me suis fais un petit run sympa, quelques gamelles mais tout dans la norme.
Puis mon revo s'est éteint un coup sec, je vais voir, le rallume, le vxl a clignote deux fois rouge puis s'eteint, pas de panique je me dis que les lipo sont vides ( meme si l'extinction du revo ma un peu gêné )
Ce soir je me dis qu'une petite sortie pourrais etre pas mal, mais j'ai le même symtome avec mes 4 lipo et la nimh chargé...
c'est grave doc ?
Merci !
EDIT : bon j'ai reussi a mettre le VXL en non detection de low voltage et la il ne 'seteind plus, par contre effectivement ca tourne mais VRAIEMENT au rallenti, je test mes lipo la, mais cela m'etonne qu'elle soit toute tombé HS en meme temps, surtout avec lea nimh que je n'ai jamais utilisé
EDIT2: 4.2V par element, comprend vraiement rien.
c'est grave doc ?
Merci !
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 18:12
Salut, moi je vote pour un.... VXL cramé!!
J'ai connu cette désagréable sensation pas moins de trois fois sur mon ancien merv
Je ne vois rien d'aurtre d'apres tes symptomes
Nombre de messages : 381
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 18:16
Oui ça sent le truc qui est mort...
Merde ça fait chier ça !
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 18:18
Arf, et je remplace par le meme ou bien un upgrade sympa est possible ?
Merci !
Merci !
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 18:20
Tout dépend de ton budget, mais oui, tu peux changer pour mieux !
Tu as fait un essai avec un autre vario pour vérifier l'état du moteur ?
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 18:21
Non, mais vais allez voir mon pote qui a le meme pour etre sur qu'il n'y a1 que le VXL de dead...
EDIT : des references a me conseiller au cas ou je dois l'enterrer ?
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 18:22
Oui c'est une bonne idée, on est jamais à l'abris d'une surprise.
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 18:40
ahah ! tout n'est peu etre pas perdu, je l'ai démonté et...
grande taille : https://2img.net/r/ihimizer/img155/7179/photolgr.jpg
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 18:46
Adri138 a écrit:Tout dépend de ton budget, mais oui, tu peux changer pour mieux !
Oui tout dépand du budget.
Tu achètes un autre vxl-3m à 60$ et peut-être plus ou un "aftermarket"mons cher ou envrion au même prix.
Un "afetermarket" mons cher (ou au même prix) et plus fiable
Pour moi le calcul est simple....
Bon magasinage
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 19:09
me**de, meme symptome, il a l'air vraiement cramé...
Nombre de messages : 492
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 19:19
moi j'ai installé un ezrun 60a sur hobby king et j'en suis vraiment content pour le moment
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 19:22
j'ai vu pas mal de post ou les gens sont decu du ezrun 60a...
le sidewinder sv2 a l'air bien mais il est super large
EDIT :
a priori celui ci irai parfaitement, quelqu'un connait ?
EDIT :
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 19:36
c'est pas le meme tarif je pense le castle
non desole
je ne connais pas
non desole
je ne connais pas
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 19:50
chaud a installer sur un revo 1/16 l'ezrun 60A ?
MErci !
MErci !
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 19:51
Effectivement si ta commande d'esc était dessous et que Ca chauffe soit une coupure de câble soit un court circuit.
Coupure tu répare easy soit en racourcissant les fils au cul du circuit imprime.
Soit tu isole avec du chatterton.
Si court jus tu écarte bien les fil tu branche si Ca marche tu raccourci le câble aussi.
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 19:54
@TPrice : j'ai coupé le fil a l'emplacement de la pliure, resouder, mais j'ai les meme symptome...
je pense qu'il s'est pris un coup et qu'il a pas aimé...
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 19:56
non pour le moment je l'ai colle avec le double face fourni
au meme endroit que le vxl il y a que les condo que j'ai mis dans le compartiment batterie
regarde sur le forum plusieurs personnes ont mis des photos de leur installation
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 20:22
Le SV2 est plus large, mais sa passe.
(il y a une autre photo sur la page d'après)
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 20:32
interessant pour le sv2 !
sinon c'est quoi donc celui que l'on voit sur cette photo :
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 20:35
Mamba Max Pro.
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 20:39
pl merci je vais regarder tout ca sinon juste pour info, une installation interessante du sidewinder :
https://www.youtube.com/watch?v=t7npZaBD3mI
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 20:43
Avec ce montage la carrosserie est collée au radiateur du SV2, et l’empêche donc de bien refroidir.
Un membre du forum a eu ce problème mais je ne sais plus qui.
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 20:57
merci revotom's pour toute ces infos
et desole d'abuser de ton temps ( je vais chercher juste apres ce message ) mais tout les type de carte permette de configurer cet ESC ou faut un model bien precis ?
EDIT : heu si je comprend bien, avec un manba max juste un cable mini usb suffit....
heu chelou la doc si oui, mais les images et autres site disent non, donc a priori il faut bien le link ^^
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 21:03
Re: Heu, VXL HS ?
Lun 20 Juin 2011 - 21:30
bon j'ai trouve le sidewinder a 42 euro sur ebay aux US, ca va me laisser le temps de VRAIEMENT trouver d'ou vient le craquement dans mon diff ^^
merci pour les infos en tout cas !
