E-revo de montmass01
+5
darky
montmass01
9 participants
- montmass01Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 94
Mer 22 Juin 2011 - 13:57
Salut à tous,
Me voila maintenant l'heureux propriétaire de cette petite bagnole depuis peu (enfin j’ai déjà eu le temps de casser), je vais vous le présenter.
Vous connaissez tous ce moment magique qu’est la réception et le déballage de l’e-revo, donc je passerais sur cette étape pour passer aux choses sérieuses.
Bon alors après quelque run est arrivé ce fameux jours il faisait chaud, il y avait de la poussière et... DES BOSSES ENORMES!!!!!!! je n'ais pu résisté et j'ai donc envoyé comme jamais, j'ai éclater les triangles mais je ne leurs reproches rien, vu le run j'aurais vraiment été surpris de ne rien casser. Bref j'ai commandé des triangles RPM (30$)(indestructibles c'est vrai!) et j'en ais profité pour commander des supports de carrosserie en alu (15$) car en plastique il se limait trop vite sur le toi (ceux en alu se lime très vite aussi).
Les triangles étant plus long les bras de suspensions était plus court je les ais donc rallongés moi même (percer, tarauder, une tige fileté M3 pour relier les deux partie et un pti bout de tube pour renforcé) cela était parfait.
Jusqu’au trottoir fatal! Crac !!!!!! j'aurais pu refaire de même mais les rotules en plastique se sont déformé et les liens rouge par la même occasion. je me donc fait violence en comparant les prix des liens traxxas (40$ environ contre 23$ chez toys) j'ai effectué un calcul assez complexe qui consiste à divisé le prix par le nombre de liens afin d'avoir le prix d'un seul, et le résultat est: 5$ le liens chez traxxas et 2.8$ chez the toys ! le scandale, j'ai donc passé commande.
J'ai réalisé des renforts de châssis avec: rotules et chapes M3, tige fileté M3, gaine thermo-rétractable et plaque d'alu 2mm d'épaisseur et peinte en rouge. J'en suis très fier. De plus les rotule ont l'avantage de ne pas géner la torsion du support pour amortir les crash
Avant
Arrière
J’ai rajouté un ventilo (4$) 25x25x10 et protégé les prise et les câbles dans de la gaine thermo-rétractable car les cosses des batteries abîme vite les câbles.
En guise de wheel-bar un tube en plastique (j'aime bien c'est discret efficace et ce ne s'abîme pas et n'abîme par la voiture sur les crashs avec atterrissages sur le cul de la voiture).
Nouvelles roues (pack the toys 23$ les quatre montées), celles d'origine était bien mais se décollait et était pleine de merde, l'avantage des nouvelles est que les pneus sont très dur et ne centrifuge pas mais n'absorberons pas les chocs.
Voila l'ensemble aujourd’hui le poids total sans batterie est 1080g précisément
Vous aurez remarqué que une trappe de batterie a disparu par faute de place a cause de trop grosses batteries
Voila j’attends avec impatience vos réactions sur ma voiture et mes modifications.
(J’essaierais d’organiser une sortie en région parisienne au tout début juillet)
Avant
Arrière
Re: E-revo de montmass01
Mer 22 Juin 2011 - 18:05
Les renforts de chassis ainsi fabriqués, c'est vraiment efficace dans la mesure ou le bloc de support de carro est quand même assez flexible par rapport au chassis ? N'y aurait-il pas mieux vallu se refixer sur la vis M3 entre les deux amortos comme avec les renforts DP ?
Nombre de messages : 492
Mer 22 Juin 2011 - 19:05
pour la porte du boitier batterie il suffit de decouper un petit bout pour passer les fils
Mer 22 Juin 2011 - 19:23
Désolé Capsule je ne comprends pas,
mais je pense que tu veux dire que c'est efficace si la piece en plastique ou sont fixer les support de carrosserie reste flexible latéralement.
c'est bien ça?
pour les boitier non même en découpant sa ne passera pas car c'est la largeur entiere qui est trop importante d'un chouilla, domage.
a mon tour une question lol, mes pneus sont "pré-collés" d'apres the toys, je ne sais pas ce que cela veut dire, un seul coté de mes pneu est collé correctement mais l'autre est collé quand même (fortement) mais le pneu n'est pas correctement placé, j'ai essayé de forcer pour les placer correctement mais je sens que je vais abimer soit le pneu soit la jante tellement il faut forcer, quelqu'un à til une idée?
je peux rouler comme sa mais si une opération doit etre faite autant la faire neuf quand c'est propre.
(je vais commander des fusée integy, car les plastique me lacherons bientot j'ai l'impression.
c'est bien ça?
Mer 22 Juin 2011 - 19:39
Qu'est-ce que tu as comme LIPO
C'est la première fois que j'entends dire qu'il faille démonter les portes
Si tu fais une encoche sur la porte au niveau de ton élastique à l’arrière, je suis sur que ça passe.
Mer 22 Juin 2011 - 20:13
gsxzera
Mer 22 Juin 2011 - 20:57
des turnigy 1600mah il manque presque rien mais il manque lol
Mer 22 Juin 2011 - 21:29
c'est bien ça?
Et bien non, justement c'est le contraire. Je pense que, comme le support de carro est flexible par rapport au chassis, ce genre de fixation n'apporte aucun renfort au chassis. Mais peut être que je me trompe.
Voici comment sont fixés les renforts de chez Driven Production :
Mer 22 Juin 2011 - 21:48
Alors bonne question je vais y répondre,
si, mes renforts son éfficace (ont le voit très bien en forcant sur le chassis pour simuler un choc fort) et je dirais même plus que les renfort similaire à ta photo car il sont plus haut et donc il y a plus de "bras de levier" pour renforcé que en bas coller au chassis (d'autant plus que la protection est fixer en 2 points et non pas coller (attention je ne dis pas que c'est de la dobe, je dis qu'il peuvent résister à une force inférieur a celle encaissé par les miens).
Concernant la pièce en plasique sur laquelle est fixer le renfort, elle se déforme sans problème latéralement grace au rotules, mais sa déformation est bloqué longitudinalement. bien que j'ai réglé le renfort pour autorisé une légère déformation tout de même
Mer 22 Juin 2011 - 21:51
Les quelles turnigy 1600mAh ??? il y a 50 modèles.
Mer 22 Juin 2011 - 21:52
je pourais difficilement te dire, comment les différentier?
Mer 22 Juin 2011 - 22:01
Tu sais pas ce que tu as acheté ou ce que tu as commandé...
Mer 22 Juin 2011 - 22:05
ba non lol, j'ai regardé le voltage et les dimensions, mais le choix etant restreint lors de ma commande j'ai pris le risque de faire confiance au dimension affichées... erreur. mais pas grave
Mer 22 Juin 2011 - 22:06
Mer 22 Juin 2011 - 22:16
2S ? 3S ? 20C ? 30C ? Tu dois au moins savoir si tu as des 2S ou de 3S pour ne pas les bousiller quand tu les charges
Alors toi t'es un phénomène
Il y en a certain qui vont se poser 50 000 questions avant d'acheter des LIPO et toi tu achetes des LIPO au pif au mètre sans savoir ce que tu achètes
Mer 22 Juin 2011 - 22:39
moi j'ai des turnigy 2200 2s et elles passent avec la modif de porte
Mer 22 Juin 2011 - 22:44
Les Turnigy 1600mAh Pack Lipo 3S 30C font 19 mm
A l'oeil comme ça, j'ai aussi l'impression que ça passerait en coupant la porte...
- toyosideRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 87
Mer 22 Juin 2011 - 23:08
Gsxzera a écrit:2S ? 3S ? 20C ? 30C ? Tu dois au moins savoir si tu as des 2S ou de 3S pour ne pas les bousiller quand tu les charges
alors la chapeau le phénomène sa ouai tu peux le dire =) . acheter sans savoir ce que l'on achète c'est fort .
bon j'ai echager mon revo contre un jolie merv tout en alu grace a xdg71 . j'ai les renfort de suspensions etc la total .
Turnigny 2200mAh 20C 2s j'ai =)
Jeu 23 Juin 2011 - 18:07
je nest pas dis que javais regarder le voltage?! cest du 2S cest juste que navais pas compris que tu attendais cette reponce
Jeu 23 Juin 2011 - 18:27
Alors voilà les dimensions des ZIPPY 2200mAh 2S1P 40C Flightmax
Qui rentrent parfaitement avec la modif de la porte. (Revotom's en a)
Et toi les Turnigy Pack 1600mAh LiPo 2S 20C
Avec des dimensions inférieures, elles ne rentrent pas
Jeu 23 Juin 2011 - 19:13
Jeu 23 Juin 2011 - 20:25
jme souvient plus des dimension, mais de toutes façon c'est le cadet de mes soucis cette trape, je viens de tester mes bras de suspats qui ont cassé à la premiere sortie!!! j'suis dégouté, les roues sont très dur et j'ai l'impression de rouler sur du pvc, j'espère que cela s'aténuera en roulant.
donc du coup j'attends que the toys réouvre pour commander des rotules et des chapes pour fabriquer des bras de suspat moi même au moin elle ne casserons jamais, des fusée d'origine trop chère en alu (mais je verrais quand j'aurais utilisé toutes les nouvelles car les miennes vonts lacher.
je mettrais bientot des photos en actions de mon e-revo
Jeu 23 Juin 2011 - 20:34
Mince, je vais me coucher contrarié par le fait que de ne pas avoir de porte, ce soit le cadet de tes soucis...
Ven 24 Juin 2011 - 13:16
quelqu'un sait quel porte fusée alu ne nécésite pas de changer les roulements d'origine?
Nombre de messages : 1697
Ven 24 Juin 2011 - 13:28
Moi j' ai des GPM et j' ai eu besoin de changer aucun roulement j' ai repris direct ceux d' origine et c' etait nickel.
J' aime beaucoup tes renforts par contre bien fait je trouve
