cal76
Nombre de messages : 110
probleme direction Empty probleme direction
Jeu 23 Juin 2011 - 17:08
bonjour,
j'ai redémarré le merv mais lorsque je veut faire une ligne droite il tourne soit a gauche soit a droite tous seul il fait 20m et hop il tourne des réponses?
merci d'avance
probleme direction Empty Re: probleme direction
Jeu 23 Juin 2011 - 18:51
Si tu as réglé la trim de direction sur la radio pour que les 2 roues AV soient alignées, alors c'est sur que pour rouler droit il faut tenir le volant et rattraper les écarts, parce que le moindre petit gravier le fait changer de direction.
cal76
Jeu 23 Juin 2011 - 19:36
non c'est pas sa car avant elle bougeait pas en ligne droite on dirait qu'il y a du jeu dans la direction j'ai un cardand option traxxas un peu vrillé mais pas méchant sa peut être sa? ou les push road et toe link qui sont usés?
Jeu 23 Juin 2011 - 20:16
Tes rotules sont serrées ?
Attention je veux dire "pas bloqué" mais serré.
probleme direction Userba10
Nombre de messages : 1869
Dim 26 Juin 2011 - 15:15
oui le moindre jeu sur les liaisons entre les éléments peuvent avoir des conséquence de ce type. Vérifie comme la dit chezoit tes rotules mais aussi tes roulement car quand ils commencent a etre naze il prenne du jeu et regarde aussi sur le support de sauve servo et si les porte fusée on pris un peut de jeux aussi. Tu dit que tu a un cardant option traxxas tu dois surement parler des CVD donc si un est tordu change le car il créer des petite vibration qui vont littéralement déglinguer tes roulements et les rotules en plastique. Wink
toyoside
toyoside
Nombre de messages : 87
Dim 26 Juin 2011 - 15:43
les pas de vise son peut etre déboité et cassé , j'ai eux le même problèmes .
