Quelques renseignements pour un débutant
+5
Sehnsucht
megavolts
Juniortiti
Steph91
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Steph91Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 28
Sam 10 Mai 2008 - 23:59
Bonsoir,
Je vais commencer le modelisme thermique avec un Revo 3.3
et j'ai quelques questions :
1)Est ce qu'il est utile d'acheter une 2eme bougie ?
2)" " " " " une jauge de temperature ?
3)Quel marque d'essence prendre (pas trop chère) et quel % ?
4)Est ce que , dans le kit , la clée à bougie est fournie ?
5)Un accu 1800mah Ni-Cd , est ce assez pour l'ez start ?
6)Pour l'entretien du Revo , comment faire pour nettoyer "le + gros" ?
C'est tout pour le moment
Nombre de messages : 852
Re: Quelques renseignements pour un débutant
Dim 11 Mai 2008 - 9:14
Acheter une deuxième bougie, si on part du principe que la premiere peut claquer n'importe quand oui c'est utile, la jauge de température aussi, surtout si tu es débutant, pour vérifier que ton moteur ne chauffe pas trop, pour l'essence perso je prends du recket fuel, 25% expert, ça marche nikel, La clé a bougie n'ets pas fournit, il te faudra l'acheter mais rassure toi ça ne coute rien, pour l'accu de l'ez start, oui c'est amplement suffisant et pour nettoyer le plus gros comme tu dis, cela fait partie intégrante des joies du modélisme donc plusieures solutons s'offrent à toi, la plupart des membres te conseillerons de retirer l'electronique et le moteur et hop, à la douche!
Moi toute els 2/3 sorties je démonte tout, chassis nu et nettoie tout bien au pétrole désaromatisé, ç nettoie nikel, revient un moindre cout (tout comme la douche ceci dit! ) et au moins tu apprendras a connaitre ton revo!
Voilà, si tu as d'autres questions n'hésite pas!
- megavoltsRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 251
Dim 11 Mai 2008 - 9:26
Pour l'essence je prend la même
Chez moi la clef à bougie était fourni avec le 3.3 mais elle est un peu petite, une plus grande c'est plus facile.
J'ai toujours deux bougies neuve en stock, sa arrive de cramer des bougies à cause d'un mauvais réglage alors...
Pour l'EZ start c'est suffisant comme la dit juniortiti mais pense juste à le recharger avant chaque sortis, c'est chiant de tomber en rade de pile
Moi, pour le nettoyage, je le passe à l'eau. Donc partout sauf sur l'électronique. Ensuite je le sèche au compresseur (ne pas passer sur les jantes sa enlève le chrome) et je le finis au papier. Sa me prend peut être 20/30 minutes et il est propre.
Après effectivement tu peux le démonter de temps en temps. Sa te permet non-seulement de connaitre ta machine (comme la dit juniortiti encore une fois ) mais aussi de vérifier si tout tourne rond.
Maintenant pour la sonde de température. J'en ai jamais eu et sa ne m'a jamais manqué. Bref sa c'est celons le budget je pense. Certains aime bien en avoir une pour être sur de la température. Bon voila quoi.....
Dim 11 Mai 2008 - 10:08
Disons que la sonde ne coute quasiment rien 15€ sur ebay, et ça permet aux débutants d'etre sur de ne pas serrer leur moteur!
Aprés c'est sur, comme tu le dis, j'en connais qui ont cramé un moteur avec la sonde et d'autre qui n'en avaient pas mais dont le moteur tourne tjs!!!
Dim 11 Mai 2008 - 11:06
Merci tout le monde !
Bon je pense prendre la sonde finalement (sur rcplanet elle est a 25$ mais j'ai peur qu'elle soit que en farheneit )
enfin je prendrais un convertisseur au pire .
Pour l'essence j'irais dans le magasin de modélisme le plus près de chez moi .Mais c'est combien en faite l'essence (il me semble que sa coute super cher mais pas sur)
Pour etre sur de pouvoir utilisé mon Revo dès le début je pense prendre une 2eme bougie alors .
La clée à bougie je peux la remplacer par une clée à pipe non ?
Pour le nettoyage , je veux bien le démonter mais pour le remonter c'est autre chose , j'ai peur de ne pas savoir remonter correctement et donc d'avoir des casses ou simplement ne plus pouvoir le remonter .
Je sais que c'est ça aussi le modelisme , et ça me plait bien (j'ai deja démonté ma mini inferno st ^^) , c'est juste une crainte de débutant .
Pas bete l'idée de la douche ,sinon juniortiti , où peut on trouver du pétrole désaromatisé et pour quel prix ?
Maintenant il me reste plus qu'à avoir les sousous
Merci pour vos réponses
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Dim 11 Mai 2008 - 11:07
Steph91 a écrit:Bonsoir,
1) Oui au cas où, c'est pas rare que ça claque et c'est bien chiant.
2)Pas indispensable, perso j'en ai eu une mais je m'en sers plus (elle est cassée en plus)
3)Labema m27 c'est le top
4)Je sais pas mais on a répondu plus haut
5)C'est limite, prends en un avec un peu plus de capacité ou prends en 2 pour être sûr de pouvoir rouler tout un après midi sans soucis (c'est vraiment chiant quand il n'y a plus de batterie)
6)Je le nettoyait tous les 2-3L de A à Z
Dim 11 Mai 2008 - 19:24
Le pétrole désaromatisé tu le trouves dans tous les bons magasins de modélisme!
Dim 11 Mai 2008 - 20:22
Les mecs je vais avoir mon Revo Demain peut etre !!!!!!
Je suis trop trop heureux !!
Je le prend sur Ebay a 300 euros avec 2 moteurs (2.5 ; 4.6) pleins pleins d'accessoires ect ect !!!!
je suis trop heureux ^^
VIVE LES REVO !!!!!!! en plus 300 euros c'est une bonne affaire ^^
Dim 11 Mai 2008 - 23:01
Si tu ne l'as pas encore acheté, balance-moi le numéro ebay. Je te dirais s'il en vaut la peine.
Sinon c'est un 2.5 ou un 3.3 ?
Dim 11 Mai 2008 - 23:16
Bon j'ai pas eu l'enchère , mais ça valait la peine .
C'est pas grave je le commande cette semaine sur Rcplanet ! SANS la jauge de temperatur car pas assez de sous , avec 2 accus 1800mah NICD , avec une clée à pipe , avec une bougie , avec de l'huile de filtre à air , de l'after run des piles pour la radio commande , une pipette 500cc et enfin LE REVO 3.3 en bleu . Il ne me manque rien (a part le carburant ) ?
Merci , je vais prendre en compte vos conseils sur le nettoyage , ect ! !
EDIT: et le chargeur que j'ai déjà
Dim 11 Mai 2008 - 23:19
Balance le lien sur RCplanet...Pour voir si on peut pas t'aider à trouver mieux.
Dim 11 Mai 2008 - 23:34
Le lien avec mon panier ? Je pense pas que vous le voyez ?
je vous donne le site :
http://www.rcplanet.com/default.asp
Voilà ya plus qu'à
Voilà ya plus qu'à
Dim 11 Mai 2008 - 23:37
Voici chez le plus professionnel de tous : A Main Hobbie
...Et surement l'un des moins cher !
Avec une réduction de 25$ que je peux te filer, que tu reçois en t'abonnant à la NewLetter.
Les frais d'envoi.
Les modes de paiement :
On ne voit pas...C'est le RTR ou le Combo ?
Les frais d'envoi.
Steph91 a écrit:Le lien avec mon panier ? Je pense pas que vous le voyez ?
Voilà ya plus qu'à
Dim 11 Mai 2008 - 23:39
Merci! je vais voir ça !
C'est le Revo RTR !
C'est le Revo RTR !
Dim 11 Mai 2008 - 23:52
Alors prend le sur A Main hobbie !
Après de toute façon, la douane, c'est quitte ou double !
Mais il est Pro, tout le monde te le dira.
Si tu l'achètes chez lui, laisse-moi un MP et je te balance le code qui est pour une sommes de
250$ et plus.
Sinon pour le Ez-Start, j'ai un Accus 3000 mAh Nimh à vendre si t'intéresses. Il a dû faire 4-5 sorties grand Max. Marque GP (acheté chez Euromodel) 35€ Roro.
Je te le vends 20€ FDPI.
250$ et plus.
Dim 11 Mai 2008 - 23:56
MERCI Chezoit
Franchment c'est très simpa ce que tu fais ! Ca m'aide beaucoup (trop ^^) !
Merci !! Je vais voir tout ca et editer mon post !
Lun 12 Mai 2008 - 0:00
Surtout, n'hésite pas à poser des questions...
Lun 12 Mai 2008 - 0:16
Que me conseil tu d'autre à prendre sinon ?
Tant que j'y suis
Tant que j'y suis
Lun 12 Mai 2008 - 0:59
Steph91 a écrit:Que me conseil tu d'autre à prendre sinon ?
Tant que j'y suis
MMmmm
Pipettes. ok
Bougies. ok
Clé à Bougies. ok
C'est le plus important.
N'oublie pas le Chauffe bougie, qu'il faut que tu prennes en France pour que l'adaptateur soit....Français
Tu auras besoin de jeu de clés allen :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/8359 2.0mmx120mm
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/8360 2.5mmx120mm
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/8358 1.5mmx120mm
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/8361 3.0mmx120mm
(le classement est du plus important au moins)
Tourne vis long à tête plate.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/8378
Prend du Hudy à longggg termes tu y seras gagnant.
Perso j'avais acheté deux trois merde avant de passé à du Huddy.
Un jeu de vis pour Révo.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/3619
Cloche/Couronne c'est l'un premier problème que tu auras sur ton Revo.
Ca t'évitera d'avoir une réserve de couronne....Personnellement j'ai ca et CA NE BOUGE PAS.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/13073
Aller ZOuuu
Je file dodoter
A tout
Lun 12 Mai 2008 - 1:21
Tout simplement MERCi !
C'est trop là , je suis géné ^^
Alors pour tous ce qui est ici les couronnes on verra plus tard , les vis pareil car j'ai un trop petit budjet . Pour les outils , c'est important ? Je ne peux pas demonter mon Revo avec des tournevis de la boite à outils "de la maison " ?Je peux attendre ?
A la limite 15$ le tournevis je prefere en prendre qu'un seul .
Pour la clée à bougie , le carburant , l'huile de filtre à air ainsi que le chauffe bougie (t'es sûr ? car personne m'a parler de chauffe bougie jusqu'ici ?) je les prendrais dans un magasin de modelisme près de chez moi (jjrc à Bétigny ou loisir et detente à Villemoisson) .
Voilà ,merci pour tout !
A demain pour de nouvelles questions ! ^^
Lun 12 Mai 2008 - 2:01
Non laisse tomber...Tu n'as pas besoin vu que tu es en Ez-Start...
J'ai plus l'habitude de ce truc là
Lun 12 Mai 2008 - 11:39
Bonjouuuur !
Lol Chezoit , l'erreur est humaine ^^
Alors j'ai fais comme si je commandais et les frais de ports s'élève à ... 130$ (le moins chère ) !!! Alors que chez Rcplanet ils sont de 86$ !
A Main hobbies = 655$
Rcplanet = 630$ (il y a en plus la clée à bougie !)
Donc sauf si A main hobbies a un truc important en stock alors que rcplanet ne l'on pas , je pense commander chez rc planet (meme si je sais il n'est pas très connue) . Euh je vais paraitre comme un con mais je pense au post de quelqu'un sur MMT , tiens regarde :
http://www.maximummt.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=21297&p=217833&hilit=rc+planet#p217833
Donc ça me refroidis un petit peu , mais c'était en mars 2006 aussi
peut etre qu'ils se sont améliorés (si quelqu'un qui a déjà commandé chez eux passe par là ,pourrait-il me dire si ce site est fiable ?)
Mais en fait je ne sais pas , je prefere garder ces 25$ de différence dans ma poche , à vous de m'aidez .
Merci !
Merci !
- skatermanRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 248
Lun 12 Mai 2008 - 11:53
Steph91 a écrit:. Pour les outils , c'est important ? Je ne peux pas demonter mon Revo avec des tournevis de la boite à outils "de la maison " ?Je peux attendre ?
j'ai passé pres d'un an a demonter mon revo avec des clés allens, et lorsque j'ai eu des vrais tournevis... le bonheur, 5min pour demonter la boite, le moteur, et le reste
dc si tu n'as que des clés allen simples (j'entend le truc en forme de L), je te conseil de les laisser de coté et de suivre le conseil de Chezoit
Lun 12 Mai 2008 - 12:14
Ouais moi aussi je serais d'accord mais le problème c'est le budjet !
Je veux bien prendre les + importantes !
tenez le lien pour me donner les bon outils les plus importants :
http://www.rcplanet.com/Tools_Bags_s/1267.htm
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 12 Mai 2008 - 12:54
Steph91 a écrit:Bonjouuuur !
Tu peux nous donner les liens des choses que tu as commander chez RC Planet
Houlà en effet, personnellement pour une différence de 25$ soit environ 16€ je préfère passer par un pro surtout à l'étranger...
Merci !
Steph91 a écrit:Ouais moi aussi je serais d'accord mais le problème c'est le budjet !
Merci d'avance
Les clés allen de 2.5 et de 2.0 en version longues tige de chez HUDY sont O BLI GA TOI RE !
Un tournevis à tête plate à longue tige, est aussi obligatoire si tu ne veux pas te cramer les doigts lors de tes réglages
Voilà t'es prévenu.
