Pneu Proline = Slipper Fumé ! Cause ou coincidence ?
+2
pinkfloyd
6 participants
- pinkfloydRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
Sam 23 Juil 2011 - 19:27
Hello all !
Un peu decu cette apres midi, tout fier de mes nouveaux pneu proline, je sors pour les essais...
1ere reaction ca accroche SUPER dur, au freinage les soleil sont évités de peu, et il faut se calmer dans les virages serrés pour eviter les tonneaux.
Tout content je me fais un petit 'burn' sur 60m, je reviens et là je me dis c'est bizzard j'ai l'impression d'avoir perdu en patate, comme si mes lipo etaient vide. Je re-roule 20m, et la pouf, plus rien.. odeur de brulé...
Je demonte le tout et je me rend compte que j'ai fumé le slipper ( 7152 dans 50T-7046 ) :
ce qui normalement ressemble a ca :
Les nouveaux Pro Line sont la cause ? Trop de grip ? ou juste pas de chance ?
Je tourne toujours en LIPO 2S en //, je reste en 50T ou bien je dois passer en 45/55 ?
Merci de vos éclaircissements !
Re: Pneu Proline = Slipper Fumé ! Cause ou coincidence ?
Sam 23 Juil 2011 - 19:56
Je crois que ton "slipper clutch" n'etait pas assez serre. Ça m'ai deja arrive.
Bonne chance et A+
Bonne chance et A+
Nombre de messages : 381
Sam 23 Juil 2011 - 20:06
J'ai les mêmes pneus et pour l'instant aucun soucis similaire (surchauffe oui par contre).
Dim 24 Juil 2011 - 1:35
+1 avec Patoff.
Dim 24 Juil 2011 - 2:10
Merci a tous pour les infos !
Heu au passage y a une methode pour le serrer ? ca se sert a fond ?
comment sa surchauffe !! sa chauffe ou
Dim 24 Juil 2011 - 13:58
comment sa surchauffe !! sa chauffe ouAdri138 a écrit:J'ai les mêmes pneus et pour l'instant aucun soucis similaire (surchauffe oui par contre).
pe t etre je v me faire passer pour le
Dim 24 Juil 2011 - 14:06
@menace23
Charte.
Pas d'écriture SMS.
Merci.
Charte.
Pas d'écriture SMS.
Merci.
Dim 24 Juil 2011 - 16:59
Ben je n'ai pas grillé mon slipper mais j'ai eu quelques soucis de coupures thermiques de mon esc depuis que j'ai monté ces pneus.
Dim 24 Juil 2011 - 19:34
Vous le serrez comment votre slipper SVP ?
Dim 24 Juil 2011 - 23:02
Moi je serres mon slipper à fond...
@menace23: Si tu changes les pneus pour un modèle avec un diamètre plus grand le moteur forcera et chauffera. Il faut adapter le ratio spur gear/pinion en conséquence.
Nombre de messages : 478
Lun 25 Juil 2011 - 9:10
bonjour
j aurais besoin d'un peu d'aide parce que j ai mon moteur qui chauffe plutot pas mal alors que j ai le pignion moteur et l autre qui sont d'origine donc si vous pouviez m'aidez...
merci et éclatez vous bien avec vos bolide
Lun 25 Juil 2011 - 9:21
tu as un ventirad sur ton moteur ?
Lun 25 Juil 2011 - 9:28
non j ai rien sur mon moteur
pour l instant y a rien sur ma voitureelle est de "stock"
Lun 25 Juil 2011 - 9:32
ben regarde par exemple sur thetoyzs ils en ont, meme si je te conseillerai un autre ventilo que celui fournis
A priori ceux ci sont excellent, viens de m'en prendre deux ( un pour le moteur, l'autre pour mon controleur )
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220481962319&ssPageName=ADME:L:OU:FR:1123
Lun 25 Juil 2011 - 20:23
merci pinkfloyd
je vais y réfléchir
au revoi et éclatez vous bien avec vos bolides
je vais y réfléchir
