mon nouveau joujou du 44
+6
flemar du 44
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- flemar du 44Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
Re: mon nouveau joujou du 44
Mer 14 Sep 2011 - 13:47
salut a tous j ai un autre problème je viens de out remonté et je me suis aperçu que les roue de devant tourné dans le sens inverse se seut de driere
de quoi sa peut venir diff monter a lenver ??
merci++
merci++
Mer 14 Sep 2011 - 17:00
> Diff monté à l'envers.
Mer 14 Sep 2011 - 18:42
Je crois qu'on l'a tous fait celle la.
(moi c'était sur 1/16)
Mer 14 Sep 2011 - 20:44
a sa fai ch.... il faut que je redemonte tous
Jeu 15 Sep 2011 - 11:10
Tu m'étonnes !Revotom's a écrit:Je crois qu'on l'a tous fait celle la.
C'est un grand classique.
Personnellement j'ai gravé une petite croix sur le dessus pour marquer le "haut" du diff.
Jeu 15 Sep 2011 - 11:15
Pourtant, sur les 1/16, il y a un détrompeur dans le bulkhead, faut vraiment forcer pour installer le différentiel à l'envers, la couronne ne rentre pas. En tout cas je sais que c'est comme ça sur les nouveaux bulkhead (ceux avec la vis latérale), peut être n'est ce pas le cas avec les anciens.
Jeu 15 Sep 2011 - 12:41
Mon MERV est une ancienne version (il n'était pas en 2.4ghz...).
Pas besoin de forcer pour le mettre a l'envers, sa rentre tout seul.
On se fait avoir une fois... pas deux.
- Doyon-12Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 151
Ven 16 Sep 2011 - 2:49
+1 moi aussi je l'ai fait mais crois moi que c'était la première fois et aussi la dernière
Lun 31 Oct 2011 - 13:14
salut a tous je voulai savoir si c est jante http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTTD3&P=7 irait sur avec c est pneu http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBFXG&P=ML
merci ++
merci ++
Lun 31 Oct 2011 - 20:12
upp
Mar 1 Nov 2011 - 13:05
Nop, il te faut des Jantes 3.8" ou des 4.0".
Un lien pour t'aider dans la compatibilité entre différentes marques. Le tableau en tête de ce post est très très intéressant ! A LIRE !
Dim 20 Nov 2011 - 20:34
salut a tous tres prochainement le chassi du e-revo sera vendre car j arrête traxxas je passe sur du mugen mbx5t le chassi est entier avec diff av/ar boite de transmission,cardan,roue d origine et les 2 servo il y a juste a remettre un moteur et un contro et c est repartie
je remaitrai une annonce mieux que sa avec des photo
Page 2 sur 2 • 1, 2
