Mario
Mario
Nombre de messages : 595
voltage trop bas sur un de mes lipos  Empty voltage trop bas sur un de mes lipos
Mar 23 Aoû 2011 - 19:37
bonjour, je vient vert vous car cette apreme j'ai rouler avec mon revo . et donc j'ai vidée mes deux lipos , puis plus tard dans l'apres midi j'ai voulue les charger pour demain et la un des lipos merde .quand je le branche , et lance la charge . le chargeur m'indique que mon lipos , a un voltage trop bas et ne le charge pas . l'ecrant m'indique 9.050 volt alors que si , je met lautre lipos il est a 15.001 ect . les lipos sont des turnigy 4s 5000mha en 14.8
que puis-je faire
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
voltage trop bas sur un de mes lipos  Empty Re: voltage trop bas sur un de mes lipos
Mar 23 Aoû 2011 - 20:12
Branche ta lipo a ton chargeur met le en mode nimh et lance la charge quelque minute histoire qu il remonte la tension de ta lipo a 12v environ , puis repasse en mode lipo et lance la charge comme d hab.
Parcontre soit une de tes lipo etait trop basse avant ton run soit le cut off de ton esc deconne. si ca le refait achete des alarme a lipo comme ca plus de probleme.
Mario
Mario
Mar 23 Aoû 2011 - 20:53
@TPrice c'est ce que j'ai fait il est monter a 13 et la il charge j'ai verifier mos esc et le cut-off est a 12.1 donc voilas et merci encore pour l'info
Mar 23 Aoû 2011 - 21:25
Oki c est cool pour toi mais met ton cut off a 12,4 ca feras plus de marge
Mario
Mario
Mar 23 Aoû 2011 - 21:28
Ok merci
SQUAL
SQUAL
Nombre de messages : 73
Sam 26 Nov 2011 - 17:57
J'ai eu le meme problème sur un Lipo la dernière fois que j'ai roulé , j'ai acheté http://www.flashrc.com/flash_rc/1495-voltmetre_digital_lipo_2_6s.html mais il y a plus de broches sur le connecteur que sur celui de la Lipo ... que connecter ?
stef
Sam 26 Nov 2011 - 17:59
Le - sur la platine correspond au câble de noir de ta prise d'équilibrage : cela te donne le sens de branchement Wink
SQUAL
SQUAL
Sam 26 Nov 2011 - 18:35
OK merci pour l'info , j'ai contrôlé
1 lipo RC plus 2S 5000 , que j'ai chargé , il indique 4,16 et 8,3 Shocked
et un Maxxtraxx 2S 4000 que j'ai utilisé un peu cet apreme , c 'est 3,88 et 7,7
j'attends vos conseils ...
est ce que je peux laisser branché les petit ' indic " quand je roule ?
Sam 26 Nov 2011 - 20:51
Oui, l'idéal étant d'en prendre avec des Buzzers intégrés afin de stopper le run avant de dépasser le seuil fatidique.
