>New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette. Empty >New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette.
Mer 21 Mai 2008 - 1:47
Voici les triangles fusées
sans réglage à biellette par
>New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette. Logo_h11
>New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette. Rvo22611
Arrow Lien HotRacing
Rear horizontal Pivot ball suspension
This is the Hot Racing HPB Rear fully adjustable rear suspension Conversion for all versions of the Traxxas REVO.
FEATURES:
Eliminates stock rear toe links, Twin horizontal Pivot ball suspension allows for diverse tuna ability ranging, Tuning your car for different terrains becomes second nature with the extremely smooth pivot ball suspension Eliminates all rear bump steer for better rear end tracking regardless of terrain Retains stock upper pivot ball to allow camber adjustments
INCLUDES:
Full set of silicone boots Two each Lower Rear A-Arms Two HPB Axle Carriers Six pivot ball Red aluminum caps Six Delrin Pivot Ball Bushing Cups Two 6x15mm Sealed Outer Bearings Two
REQUIREMENTS:
Removing stock rear components
REQUIREMENTS:
Installing on axles, no modifications required
COMMENTS:
Replacement Bearing, GPM9128 6x13x5mm bearing Replacement Pillow-Ball Set Screws, DRVO021 Will also accept (6mm x 17mm x 6mm) bearing for added durability Not compatible with the Traxxas #5356 Long Travel Rocker Set.
$68.88
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
>New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette. Empty Re: >New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette.
Mer 21 Mai 2008 - 11:47
En voilà une bonne idée !
On conserve la possibilité de régler le parallélisme des roues et ce sans biellettes Very Happy
Les porte fusées sont en alu ?
A++
Mer 21 Mai 2008 - 18:32
lepeople. a écrit:En voilà une bonne idée !
A++
Comment tu vois ça pour les réglages... :kes°:
Pour la question allu,je ne sais pas, mais vu le prix je pense qu'elles peuvent être en allu ! Very Happy
Un truc qui m'échappe...TeknoRC n'avait pas sorti des triangles à déport aussi !?
>New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette. Userba10
Mer 21 Mai 2008 - 18:54
Bin si on peut régler tu a deux rotules en bas donc tu en serres une plus que l'autre !
A++ Very Happy
Mer 21 Mai 2008 - 18:59
Ah ok, je pensais que tu faisais référence au nouveau système RPM.
Mer 21 Mai 2008 - 19:04
Chezoit a écrit:Ah ok, je pensais que tu faisais référence au nouveau système RPM.
Oui justement ce système (systèmre hr) est mieux a mon goût
enfin si les fusées sont en alu au final pas d gain de poids ...
A++
Mer 21 Mai 2008 - 23:34
Oui le système "Normal". Wink
Logiquement l'allu est très légèrement plus lourd.
skaterman
skaterman
Nombre de messages : 248
Jeu 22 Mai 2008 - 11:54
quelqu'un sait de combien de cm est le déport ?
Jeu 22 Mai 2008 - 19:01
Je te dirais à vue de nez, environ 2.5cm.
EDIT. (En combinant Triangle/Fusée)
skaterman
skaterman
Jeu 22 Mai 2008 - 19:15
a vue de nez lol trop fort
sans blague si c'est vrai c'est pas mal du tout, comparé au 19mm
Jeu 22 Mai 2008 - 20:28
héhéhéhé Bah vu sur ce style de système, ils jouent sur deux plans comme tu as pu le remarqué, donc ça va pas chercher plus loin que 2.5 grand max 3....mmmMmm mais pas sûr...
Pierre
Pierre
Revoiste Dr Tong
Revoiste Dr Tong
Nombre de messages : 370
Ven 23 Mai 2008 - 20:29
Sa sent le UE ça Rolling Eyes
Ven 23 Mai 2008 - 20:40
Pourquoi UE ? Lien ?
Pierre
Pierre
Revoiste Dr Tong
Revoiste Dr Tong
Ven 23 Mai 2008 - 23:28
>New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette. Hi-racesusp4
Ok c'est pas sur un revo mais l'idée est la meme
Ven 23 Mai 2008 - 23:57
Ah je n'avais pas pensé à cette idée de montage...Avec 3 rotules, bonjour le réglage...
Pierre
Pierre
Revoiste Dr Tong
Revoiste Dr Tong
Sam 24 Mai 2008 - 4:57
Rolling Eyes Je ne vois pas comment tu peux les mettre sans utilisé 3 rotules , tu pensais n'en mettre que deux ?
Sam 24 Mai 2008 - 9:21
Chezoit a écrit:Ah je n'avais pas pensé à cette idée de montage...Avec 3 rotules, bonjour le réglage...
Tu pensais monter ça sur 2 rotules ?!
C'est pour sa que je te disais qu'on peu régler le parallélisme => grâce aux 3 rotules
Regardes leur système élimine la biellette de parallélisme donc si tu montes ça sur deux rotules tes roues vont se balader !
A++ geek
Sam 24 Mai 2008 - 11:35
Oui pour gagné en déport...Donc mon post est faux...!? :S
Je vais retraduire...
Sam 24 Mai 2008 - 12:06
Bin il y a le déport du porte fusée c'est tout
skaterman
skaterman
Sam 24 Mai 2008 - 12:47
Chezoit a écrit:Oui pour gagné en déport...Donc mon post est faux...!? :S
ah voila je comprends mieu comment tu pensais gagné 25mm
donc il n'y a pas de deport finalement
Sam 24 Mai 2008 - 14:50
Petit Schéma comparatif Traxxas/Hr :
La flèche symbolisant l'avant du revo
Ce sont donc deux demis trains de droite
Les deux droites transversales représentent "l'horizontale" et sont paralléles:
>New Fusées triangles Arr Hot Racing sans biellette. 2518561434_f3a8597839
Comme vous pouvez le constater il n'y a effectivement pas de déport
A++ 🐘
helium66
helium66
Nombre de messages : 414
http://BastienPerpi66.skyrock.com
Sam 24 Mai 2008 - 15:01
Suspect
Sam 24 Mai 2008 - 15:02
helium66 a écrit:Suspect
Suspect ??
helium66
helium66
Sam 24 Mai 2008 - 17:20
donc il ne sont pas a déport
Sam 24 Mai 2008 - 18:58
helium66 a écrit:donc il ne sont pas a déport
euh oui c'est ce que j'ai écrit et démontré Rolling Eyes
