tkentken
tkentken
Nombre de messages : 49
TrackStar sur un Traxxas Rustler Empty TrackStar sur un Traxxas Rustler
Jeu 1 Sep 2011 - 23:36
bon voila j aimerais metre un
Turnigy TrackStar 150A ESC
et comme moteur
Turnigy TrackStar 4068 2560KV
pile
Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack
j aimerais savoir ci j vais retrouver mon rc sur la lune. et quelle pignon je peux utiliser pour aller m'amuser dans le sable,jump, je voulais pas depasser les 60-70kilo max merci
TrackStar sur un Traxxas Rustler Empty Re: TrackStar sur un Traxxas Rustler
Ven 2 Sep 2011 - 12:23
Salut Tkentken,
Oublie cette m****e.
Post qui en parle.
Pour faire court, en règle générale, tout le monde a cramé le sien.
Pour les lipos, tape dans du FlightMaxx et minima, pour être tranquille, 30C.
TrackStar sur un Traxxas Rustler Userba10
tkentken
tkentken
Ven 2 Sep 2011 - 15:02
mmm ok , c' etais tros jolie pour etre vrais , plusieur mon dit que le block gear vas fondre
avouer un rustfler sous 14v mmmm je m'immaginait un vrais monstre ,merci pour l info :honte:
Ven 2 Sep 2011 - 15:19
Mon Rustler est en 4s, c'est diabolique ! Twisted Evil
Niveau ESC, j'ai tapé direct dans le Mamba Max Pro pour être tranquille.
Si tu veux plus d'infos, regarde ma signature au n°5
Ven 2 Sep 2011 - 15:31
Chezoit a écrit:Mon Rustler est en 4s, c'est diabolique ! Twisted Evil
Vidéo? Very Happy
Ven 2 Sep 2011 - 19:35
Euh...peut-être !? Aurélien ? Very Happy
tkentken
tkentken
Ven 2 Sep 2011 - 21:17
wow toute une machine neeed une video Very Happy
ton blok gear a survicue ?
fek du 14v sur un rustfler c est fesable ?
Sam 3 Sep 2011 - 1:34
-Carter de diff FLM.
-Couronnes HR.
-Pignon RRP.
-Et enfin support patins HR.
La prochaine je ferais des vidéos promis. Very Happy
Bien sûr que c'est faisable du 4s (14,8v) si tu as la bonne config. pirat
tkentken
tkentken
Sam 3 Sep 2011 - 1:44
merci vieux
tu peux faire une liste detailer du blok gear pour que je puisse faire une liste de pere noel Razz
moteur et esc
question comme ca , avec une pile 3 ou 4cell tu fait combien temps en moyenne ?
Sam 3 Sep 2011 - 1:57
Chezoit a écrit:La prochaine je ferais des vidéos promis. Very Happy
:nickelcool:
Chezoit a écrit:Bien sûr que c'est faisable du 4s (14,8v) si tu as la bonne config. pirat
Avec Gonzo tout est possible. métal pirat
tkentken
tkentken
Sam 3 Sep 2011 - 2:09
y a toute qu un rusfler truc de ouff
avec la config
-Contro Mamba Max Pro
-Moteur Leopard 3900kv 4 poles
ca cause un prob ci utilise des 3cell (11.1v)j'veux pas que ca surchauffe j'vais prob en metre 2 en parallel, genre 2x5000mah ca devrais donner une bonne durée de temps non ?
Sam 3 Sep 2011 - 3:10
:+1b: avec Chezoit pour l'ESC. HK ont d'autre ESC "low cost" que vauent-ils ?
Moi aussi je te suggère Castle Creations MMP
Pour le moteur, aucune idée sur la qualité de Turnigy ??? Mais j'ai ce Leopard 3900Kv, 4 pôles, sur un MERV. Je le roule en 3S aucun surchauffe et j'ai déjà fait quelque speed run en 4S Twisted Evil
Puissant, fiable et abordable.
Bon magasinage et A+
Sam 3 Sep 2011 - 3:57
@Revotom's
pirat
@Tkentken
Attention, je ne suis pas le premier a avoir ce genre config.
Je me suis beaucoup basé sur les ratio/Config de Pchen92 pour faire mes calculs.
Et je Re-Re-commande derrière Patoff, le MMP, au moins tu es tranquille de ce côté là. Very Happy
tkentken
tkentken
Sam 3 Sep 2011 - 6:53
ok cool
dans les carac ca dit pas ci c est un moteur 11,1v ou 14.8
Specifications
Max. Current: 86A
Lipo Cell: 2 - 3s
Max. Power: 1300W
Rotational Speed: 3900KV
Mounting Hole Depth: 6mm
Shaft Diameter: 3.175mm
Shaft Length: 16mm
Dimensions (Diameter x Length): 36mm x 50mm
Weight: 185g
j avais trouver aussi ce moteur hi devoloppe fort en watt mais bon ci j ai bien compris
carac
Motor Size: 3674
RPM/V: 2370kv
Max Volts: 14.8 (2~4s)
Max Load: 95A
Max Power: 1600watts
Resistance: 0.0064
c est ecrit 2-4s ca veux dir qui fonctionne en 7.4-11.1 ou 14.8v c est bien ca ?
]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15198__S3674_2370_Brushless_Inrunner_2370kv_.html
pour le esc je prend bien celui la ?
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Castle-Creations-1-10-Mamba-Max-Pro-ESC-Smart-Sense-/390335929002?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5ae1d59aaa
Sam 3 Sep 2011 - 6:59
ICI Ça dit clairement le voltage max. 15Vdc
Si tu penses rouler régulièrement en 4S avec ce moteur, je te suggère un radiateur avec ventilo dessu
En 3S sur un MERV c'est plus qu'une bombe Twisted Evil
Hier j'ai commandé mon Mamba Max Pro pour mon DEX410R sur Ebay de ce vendeur Very Happy
EDIT: Désolé, je pensais que le moteur était le Leopard 540 3900Kv.
Ton moteur S3674-2370 Brushless Inrunner (2370kv) 95A, 1600W donc environ 17Vdc max
tkentken
tkentken
Sam 3 Sep 2011 - 7:05
fek y a pas prob ci je roule en 11.1v 3s ?(moteur leopar)
question mme ca le motor vxl origine devolope combien en watt ?
Sam 3 Sep 2011 - 7:10
J'ai édité mon message précédant Embarassed Va voir...
Je dirais 3S max pour le Leopard (rated 4S) et 4S max pour le Hobbyking
HS
Dans quel région es-tu ?
HS OFF
tkentken
tkentken
Sam 3 Sep 2011 - 7:21
j suis du quebec dans la region du lac saint-jean
j avoue que le moteur de chez hobbym interesse aussi pour le prix et aussi qui prend du 2 -4 s en theorie ci j utilise du 3s il devrais pas tros chauffer
Sam 3 Sep 2011 - 7:41
Je ne serais même pas inquiet avec du 4S Twisted Evil
Pour "la chauffe", il faut qu'il chauffe raisonnablement pour être à son efficacité optimum.
tkentken
tkentken
Sam 3 Sep 2011 - 7:45
toi tu prendrais lequel ? le leopar ou celui de chez hobbyking ?
Sam 3 Sep 2011 - 7:50
Le Hobbyking n'est vraiment pas cher... On s'entend pour dire que "tout" vient d'Asie ?
À 40$US je pense que ça vaut la pein d'essayer.
Mais ce n'est que mon opinion...
Par contre le Leopard 540 3900Kv 4 pôles est fiable et performant en 3S.
A toi de choisir Wink
tkentken
tkentken
Sam 3 Sep 2011 - 7:54
serieusement je sais vraiment pas, le hobby risque pas de surchauffer, du coup le leopard j'suis sur qui est de bonne qualitée. je croix que je vais choisir le leopard il developpe 1300watt en 3s l'autre develope 1600watt, c est surement en 4s ca reviendrais a peux pres la meme chose mais celui de hobby en 3s risque moin de surchauffer. je dit ca comme ca je peux me trompper j suis en train d apprendre les rc electrique.
merde que les baja c est simple 2$ de gaz tu t'amuse 2 heures Razz
Sam 3 Sep 2011 - 8:02
Je ne connais pas le Ruslter. Mais des fois on apprend par essaie et erreur :siffle:
Attend à demain, tu auras peut-être un réponse de Chezoit. Il semble bien connaitre le Ruslter.
Quel ratio spur gear/pinion penses-tu utiliser ?
Il est 2H du matin... qu'est ce que je fais debout ????
tkentken
tkentken
Sam 3 Sep 2011 - 8:03
tous depan du moteur (kv)
c est vendredi Very Happy
Sam 3 Sep 2011 - 8:07
