One way
+3
Juniortiti
helium66
revoman01
7 participants
- revoman01Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 119
One way
Sam 24 Mai 2008 - 16:20
Je voudrais savoir: le one way doit être monté à sec ou lubrifié? et pour le nettoyer quelle méthode utilisez vous?
En fait j'ai mon bouchon de carter qui fuit donc ya de l'huile qui rentre dans la pièce et après impossible de démarrer. Mais je voudrais savoir si c'est à cause de l'huile ou si c'est le one way qui est mort.
Nombre de messages : 852
Re: One way
Sam 24 Mai 2008 - 20:53
Ca peut etre les 2, essaye de dégraisser au WD40, si le probleme persiste, c'est que ton one way est mort!
Re: One way
Sam 24 Mai 2008 - 21:01
Acétone, et laisse bien sécher. Après tu peux le mettre direct avec deux petits goute d'after run dans le carbu. Tu tournes doucement pendant 5mn et c'est bon.
Re: One way
Sam 24 Mai 2008 - 21:54
Re: One way
Sam 24 Mai 2008 - 21:58
Alors je l'ai nettoyé au savon de marseille et il y a deux cylindre qui sont sortie du one way.
Alors je me suis dit :" merde c'est mort je l'ai achevé".
Pi j'ai quand même essayé de remettre ces deux cylindre et ils sont rentrés niquel.
J'ai reessayé (j'avais aussi nettoyé le bouchon de carter avec du savon de marseille) et ben ça marche pas trop mal mais y'a quand même des ratés de temps en temps.
Sinon est-ce que vous connaissez le principe de fonctionnement d'une roue libre?
Re: One way
Sam 24 Mai 2008 - 22:34
helium66 a écrit:le mien n'est pas pareil j'ai pas de roulement au milieu
Bin alors c'est pas une oneway si y a pas de roulements
C'est sûrement que tu le vois moins facilement
A++
- FONTAINERevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 178
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 8:21
On a toujours pas de réponse, il faut le monter sec ou le lubrifier?
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 9:27
...pour ma part.Chezoit a écrit:Acétone, et laisse bien sécher. Après tu peux le mettre direct avec deux petits goute d'after run dans le carbu. Tu tournes doucement pendant 5mn et c'est bon.
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 10:01
Acétone ça correspond à quoi? Quel lien avec le carbu? Désolé je débute....
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 10:16
Tu nettoie ton one way à l'acétone, ou au pétrole désaromatisé pour ma part, tu seche, remets tout en place, mets 2 goutes d'after run dans ton carbu et c'est partit!!!!!!!!!
Ce qui n'empeche pas que ton one way est peut etre mort, le mien à les meme symptomes que toi mais je résiste, il tient tjs!
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 14:34
D'accord, en clair il faut qu'il soit nettoyé (L'alcool à bruler ou essence c'est bon?) et en aucun cas le lubrifier. Je comprends un peu mieux puisqu'en le remontant j'ai cru bien faire j'ai trouvé un flacon c'était écrit one way lube du coup j'ai mis quelques gouttes sur l'axe du moteur et à l'intérieur du one way pour le lubrifier.
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 17:57
Acétone ou pétrole désaromatisé...L'alcool à Bruler, perso je ne sais pas.
Essence...98 Sans Plomb...
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 18:19
Essence F très bon dégraissant L'alcool à brûler sa doit sûrement le faire aussi
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 18:44
En général l'alcool à bruler laisse une toute petite pelicule grasse sur ce qu'il nettoie, à la base pour empécher la poussière de se redéposer, dans le cas où on s'en sert pour du nettoyage bien sur.
Si c'est la meme chose là, je ne pense pas que ce soit bien préconisé!
Tu peu trouver du pétrole désaromatisé pour 12€ les 5L, crois moi qu'avec 5L t'as de quoi faire et au moins c'est une valeur sure!
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 19:24
Nan mais faut pas abuser
De l'huile il en sort en permanence de ton carter par l'arrière du moteur pendant que tu roules !
Donc une nano pélicule d'alcool à brûler sur le one way..
Re: One way
Lun 2 Juin 2008 - 23:23
Revoman01, Tu roules avec quelle essence ?
Re: One way
Mar 3 Juin 2008 - 18:59
En ce moment je roule avec du meccafuel pro touring 16% et je n'arrive pas à regler ce trx 2.5 ça me soule! Je sais que ce n'est que de ma faute mais bon il y a des moteurs plus faciles à regler.
Re: One way
Jeu 5 Juin 2008 - 0:09
16%...C'est un peu léger à mon goût...
Roule plutôt avec du 25%, tu auras déjà une meilleure stabilité au niveau de tes réglages.
Je te conseil du RB Révolution Concept Fuel (environ 25%), ou soit du Labema M27 (environ 30%) Avec son After Run Spécifique. Petits points négatifs que je trouve à ce dernier : Elle fume un peu plus que les autres, qui parfois peut porter à confusion dans les réglages et aussi auprès des voisins... Et elle lubrifie un peu trop le One Way à mon goût. Sinon, un des meilleurs carburants que j'ai eu l'occasion d'essayer.
Re: One way
Jeu 5 Juin 2008 - 11:52
Merci pour tes conseils
Je sais que ce n'est pas le meilleur carburant mais on m'en a donné 2L et vu le prix ça m'arrange bien.
J'ai tout de même réussi cet hiver à le faire tourner niquel avec ce carburant, ralenti stable et pas de calage; mais en ce moment il ne fait que de caler, je n'ai pas de ralenti et le carburateur se bloque à mi-course donc faut que je le règle la tige qui entraine le boisseau
Sinon pour le labéma on peux le commander ? parce que je ne connais pas de vendeurs qui en vends près de chez moi. Normalement le carburant ne peux pas passer sur la poste mais il me semble que pour labéma on peux quand même le faire...
Re: One way
Jeu 5 Juin 2008 - 12:22
Lien de Promodelisme. Il te le font parvenir par transporteur professionnel et donc spécifique.
Cédric & Steeve répondront à toute tes questions sans problème...Pro de chez Pro.
Leur réputation n'est plus à faire.
Sinon tu peux envoyé un mail à Mr Laronze Jpplaronze@aol.com pour lui demander le magasin le plus proche de chez toi qui vendrait son carburant LABEMA M27.
Re: One way
Jeu 5 Juin 2008 - 21:36
Merci bien!
ouch 78€ les 5 litres ça fait mal
Re: One way
Ven 6 Juin 2008 - 12:17
Vous avez le Mail de Mr Laronze.
Donc pouvez savoir quel est votre vendeur le plus proche.
