Summit FPV par Traxxalu
+50
Molusk
Speedy31
Latino
Ray-mt
Thomas Bastien
Clembmw
Rico Bang Bang
choubidouwap
MumU
Legnathead
srig974
Pyho
Mtlcom
denisyannick
foudelet
Raph25
_David
kevinlandry7
revoman01
antoine2b
grizly
Azcong
revomania
Cerber
Traxxalu
54 participants
Nombre de messages : 1983
Re: Summit FPV par Traxxalu
Dim 25 Sep 2011 - 6:12
exellent
Dim 25 Sep 2011 - 13:34
Dim 25 Sep 2011 - 15:36
Super sympa comme video
tu devrais mettre un produit a base de treflon sur tes vitres ca eviterais que l'eau n adhere dessus et du coup beaucoup plus visible on utilise ca en aero sur les verrieres de petit avion.
Dim 25 Sep 2011 - 16:03
le tip top Xrain (rainX en nord amerique)
- TraxxaluRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Dim 25 Sep 2011 - 17:30
Merci a tous,
Le produit en question, est-ce que c le même qu'on utilise en plongée contre la buée ?
Dim 25 Sep 2011 - 17:42
che pas
mais ca se met sur les pare brise de voiture
tu trouve ca au canadian tire, ya un rayon juste rainX
Dim 25 Sep 2011 - 20:50
Il en existe 2 sortes, une bouteille jaune et l'autre noir (si je me souviens bien, la jaune est pour l'eau et la noir contre la buée) !!!!
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Dim 25 Sep 2011 - 21:25
Excellente vidéo vraiment très bien réussie ton installation
Dim 25 Sep 2011 - 22:18
Merci, cool pour les produit j'essayerai ca pour la prochaine fois, j'vai meme en mettre sur mes lunettes fatshark car aujourd'hui impossible de crawler sur le bord de riviere, trop d'humidité donc trop de buée..
Lun 26 Sep 2011 - 2:18
C'est vrai que pour l'humidité aujourd'hui il y en avait en TA******
Lun 26 Sep 2011 - 3:07
lol, en e** comme tu dis
Et V'la la ptite video de ce crawling mais sans les lunettes.. maudite humidité !
Lun 26 Sep 2011 - 13:00
C'est superbe, mais ça ne doit vraiment pas être évident...
Lun 26 Sep 2011 - 20:17
peut tu nous dire comment tu a régler ta radio et brancher le récepteur sur ton summit avec des photos ?
Sa serais super car je veut configurer ma radio mais j'y comprend rien
Lun 26 Sep 2011 - 22:47
@chezoit non, pas vraiment evident mais ca permet de connaitre un peu mieux les limites de la bete
@cerber
Je ne sais pas si les photos des branchement t'eclaireront car c'est une vraie usine a gaz... , par contre si tu me dis ce que tu veux faire alors je pourrai peut etre te donner des pistes ou indications
@cerber
Lun 26 Sep 2011 - 22:50
Je voudrais reset ma radio et savoir comment faire rouler le summit avec, en mode avion ou helico les truck comme sa je voudrais savoir comment tu a fait ?
Lun 26 Sep 2011 - 22:53
@Traxxalu
En terme de vu et de réaction. Exact..
Sinon pour la programmation de la radio...je n'ose pas imaginer.
Perso j'ai du passé plus de 72h pour calibrer correctement 4 voies...alors 10...
(En tout cas maintenant je sais mixé les servos comme un dieu sur la M11.... )
Mar 27 Sep 2011 - 0:24
ok je vais essayé,
Alors je suis en mode avion acrobat:
-pour la deriction j'utilise la voie 1
-l'acceleration-recule sur la voie 3
-T-lock avant sur la voie 7 (associé au switch C sur la 2eme position)
-T-lock arriere sur la voie 8 (associé au switch C sur la 3eme position)
-Vitesse sur la voie 9 (associé au switch D)
Normalement tu devrais pouvoir associer n'importe quel switch (interupteur) a n'importe quel voie.
Inverse les voie qui en ont besoin, puis vas dans le menu "ATV" et regle la position des servo selon la position de tes interrupteur; exemple :
A partir de là tu devrais pouvoir rouler !
Si tu veux securiser ton T-Lock pour qu'il se desactive quand tu passe en 2nd vitesse il faut que tu joue dans le menu "logical switch", exemple (regarde surtout le Lsw1 et Lsw2 ):
Essayes tout ca pour commencer, apres tu pourras t'amuser avec le reste
Ah oui j'oubliai:
Regle ton fail-safe pour ta voie sur laquelle tu met le vario afin que ta bete ne se sauve pas si elle perd le signal
Avant de faire un test reel, leve les 4 roue de ta voiture, alume tout, puis eteint juste la telecommande pour voir ca comment reagit, si ca accelere tout seul alors ca veux dire que ton fail-safe n'ai pas bien reglé.
Je doit avouer qu'au debut j'etait comme toi Cerber, competement pomé dans les menu et fonction de la telecommande, mais etape par etapes, avec quelques test, etc... j'ai fini par y arriver, et le fait d'avoir jouer dans tout les menu j'ai découvert des fonction bien sympatique, maintenant je m'amuse avec, plusieur mode d'acceleration, T-lock independant, etc..
Ah oui j'oubliai:
Mer 28 Sep 2011 - 18:10
J'ai essayer de tout brancher j'arrive pas a démarrer le vario alors que tout est brancher je mais le radio traxxas juste après et tout fonctionne je comprend pas :s
Mer 28 Sep 2011 - 22:49
Verifie ta manette de gaz, faut qu'elle soit a zero sinon le vario attends que tu soit en position zero, mais il faut aussi la definir;
Alume ton recepteur, prend ta radio, met les gaz a fond et apres alume la radio en maintenant les gaz a fond, leve les 4 rue avant de faire ca au cas ou...
Lun 10 Oct 2011 - 10:45
Traxxalu a écrit:Voila
Je n'avais pas fait attention à cette vidéo ! Elle est superbe...et la louloute avait l'air cute, en effet.
(sympa le tatouage..)
- Nombre de messages : 1093
Lun 10 Oct 2011 - 12:09
En effet, j'avais manqué aussi.
Génial!
Génial!
Lun 10 Oct 2011 - 15:51
Merci, oui elle est cute
D'autres video sont ajouté depuis, je fait de plus en plus de distance, juste que ca fait un peu peur de retourner le summit de l'autre coté d'un lac... mais je suis en train d'essayer de faire le tour du lac des nations a Sherbrooke.
Suspence... pour le moment y'a ben trop de monde mais une fois qu'il fera frête ca devrai bien le faire
Lun 10 Oct 2011 - 17:15
le parc du lac des nations!
J'ai vu des bons chows là
Pendant qu'il y a encore de jolie Sherbrookoise, profite en pour faire un peu de
Drag en Traxxas FPV
Drag en Traxxas FPV
Lun 10 Oct 2011 - 17:39
Oui a ce sujet, on est en greve a l'université de sherby, pis y'a une fille qui me plait bcp, donc, Mr Summit vas faire le messager car je suis ben trop timide pour l'aborder, demain (Mardi) je met mon plan a execution (si je flanche pas au dernier moment), donc aujourd'hui installation d'un mecanisme pour sortir un papier et un crayon du summit losqu'il sera devant la fille en question, puis echange par petit mot...
Puis si elle est celibataire et curieuse de rencontrer le ^pilote, elle devra suivre le summit jusqu'a moi...
J'en tremble déjà rien qu'a y penser...
Pis oui je suis depuis un bout en contact avec Will (le gars de la video Drag en Traxxas FPV.) Il l'a fait avec un walki-taki et je ne voudrai pas le copier pis je veux pas en acheter donc ca sera par message ecris comme au bon vieu temps
Selon l'aboutissement et si elle sera d'accord, je mettrai la video sur youtube... suspence....
Lun 10 Oct 2011 - 18:52
Excellent plan
hhaaa les sherbrookoises
- Comment aborder une fille en immersion dans une voiture RC
- [NEW] Elsass Body 1/8 jeep compatible traxxas summit - Carro Carrosserie Summit & E-Revo 1/8
- TRAXXAS SUMMIT 1/8 : summit réglé, prêt à rouler !
- [NEWS] Le mini summit 1/16 arrive.... Summit VXL
- TRAXXAS SUMMIT : Un summit aux montagnes rocheuses du lac..
