lipo réussi, besoin aide et conseil pour la bête!!!
+4
Padbol
nostromo157
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- nostromo157Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 21
Re: lipo réussi, besoin aide et conseil pour la bête!!!
Jeu 29 Sep 2011 - 21:49
Oui merci
Je vais commander le model proposer!!
Je trouve que mon susu reste assez bas par rapport aux photos des autres que je vois, il s'affaisse pas mal je trouve.
huile d'origine, j'est ouvert un amor.. et l'huile est très clair, niveaux à 3mm du bord.
Vous en pensez koi??
Cordialement
Cordialement
Jeu 29 Sep 2011 - 22:05
L'huile n'agit en rien sur la hauteur et l'enfoncement des suspensions....
c'est la dureté des ressorts qui te donnera l'enfoncement à l'arrèt (SAG)
l'huile , joue sur la vitesse d'enfoncement et de retour (amortissement)
D'origine , il y a de la 50w..... moi , je trouve ça un poil épais
il faut , soit augmenter la taille des trous par lesquels passe l'huile ( en changeant de piston) soit mettre de l'huile plus fluide (40 ou 35w)
Mer 12 Oct 2011 - 22:36
Bonsoir,
ALors le 2walt est arriver qu'elle morceau impressionnant
je pense que ça vas être terrible une fois finie
ALors pour finir la partit moteur, je vais investir dans:
Holmes Hobbies TorqueMaster BR-XL Brushed ESC (Waterproof)+ le cc+bec de chez castle qui font l'unanimité
Pour finir cette partit motorisation, le rapport d'origine est-il bien pour ce monstre??(je ne le connais pas d'ailleurs) j'est lu que vous conseiller un rapport court? ou acheter le necessaire?? et pour le slipper à 3 patins certaine le remplace part un modèle à 6 patins indispensable ou pas ?? niveaux serrage, tout est d'origine sur mon gros?.
Je suis vraiment indécis sur le fait de le laisser 4s (2+2) ou en 5s (3+2) il faudra que je trouve le passage sur le post de charlie76 qui parle du câblage, je ne suis pas fort là-dessus
mais...pouvez-vous me dire ou me donner un lien sur le + et- du 4s et 5s en sachant que je reste en crawler
Vous voyer, je vous lit beaucoup
Cordialement
Gérald
Cordialement
Gérald
Mer 12 Oct 2011 - 23:43
Je pense que Maintenant on te conseillerait plus le MMM tout simplement.
Charles a au un petit problème avec son TorqueMaster...Demande lui confirmation.
Jeu 13 Oct 2011 - 0:09
Chezoit a écrit:Je pense que Maintenant on te conseillerait plus le MMM tout simplement.
Merci, je vais vraiement passer pour un gros c...... mais c'est koi le MMM
Gérald
Jeu 13 Oct 2011 - 13:22
On a tellement, maintenant, l'habitude de l’appeler par ses "fausses initiales".
Contrôleur MMM = Mamba Monster Max
Je dis fausse car logiquement c'est tout simplement Mamba Monster. Le "Max", je crois, c'est par ce qu'il était arrivé après le Mamba Max, l'évolution de celui-ci en 1/8 et donc tout le monde a gardé verbalement "Max"...et c'est resté dans les forums et blogs depuis.
La dernière version du MMM est la v5.
(Petit rappel, en firmware pour le MMM, il faut mieux rester en v1.24)
Nombre de messages : 1509
Jeu 13 Oct 2011 - 14:16
la version 1.24 c'est bon pour le MMM seulement ou pour tout les contro Castle ??
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 13 Oct 2011 - 17:27
Sur mon MMM je suis en v1.24 > RAS
Sur mon Mamba Max Pro, suis en v1.22 > RAS (dispo non béta v1.26 & v1.32)
et sur mon Mamba Micro Pro, je suis en v1.24 > RAS (dispo non béta v1.32)
Maintenant, savoir si la v1.26/1.32 fonctionne sur la Max Pro ou la v1.32 sur la Micro Pro...so sé...Pour l'instant ça fonctionne et donc je n'y touche pas.
Plus sérieusement, il faudrait faire des recherches sur ces deux derniers pour savoir s'il n'y a pas de risque dans leur update.
Page 2 sur 2 • 1, 2
