Câble/Prise ventilateur MMM/Mamba Monster ouverte ou fermé
+3
denkar
7 participants
Ven 30 Sep 2011 - 14:53
J'ai une petite question.
Je vais bientôt Waterproofer mon MMM d'une certaine manière...je ferais un post pour l'expliquer et donner le retour > Cramage ou non.
Je voudrais retirer le ventilateur du MMM donc, l'alimenter en externe.
Mais je voudrais savoir si certain d'autre vous ont laissé la prise ouverte (sans rien) ou fermé (relier, etc.) !?
J'ai un doute, donc je préfère poser la question.
Merci.
Merci.
- denkarRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 15
Re: Câble/Prise ventilateur MMM/Mamba Monster ouverte ou fermé
Ven 30 Sep 2011 - 21:48
J'ai relié directement mon ventilateur au receiver pour qu'elle tourne tout le temps.
J'ai laissé la prise ouverte.
Sinon, un peu de gommette pour fixer des papier au mur ou de pâte a modeler pour les enfants bouche les trous et se retire sans trop de résidus.
Nombre de messages : 1457
Sam 1 Oct 2011 - 9:56
Quand je l'avais fait sur le mien j'avais laisser la prise ouverte
Sam 1 Oct 2011 - 14:30
Pareil sur mon ERBE, juste débranché.
Sam 1 Oct 2011 - 23:32
Merci à tous pour vos réponses.
Suite de l'expérience...peut-être demain ...
- robinours2bRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 77
Sam 29 Oct 2011 - 20:33
Salut, j'ai pas tout compris, ca veut dire que si on met le ventilo Castle sur le moteur mais qu'on ne le branche pas, il se déclanche tout seul a forte chaleur?? O_o
Ou il faut qu'il soit branché mais tourne tout le temps?
Sam 29 Oct 2011 - 21:39
Sur ce post on parle du ventilateur du contro.
Pour ton ventilateur Castle pour moteur, il faut le brancher sur le récepteur.
Ce dernier tournera dès que tu alimenteras ton récepteur. (il n'y a pas de capteur dessus)
Sam 29 Oct 2011 - 22:28
Ah ok xD
et ca consomme beaucoup sur les accus?
Sam 29 Oct 2011 - 22:48
Jejebrl en a un, si ma mémoire est bonne.
Nombre de messages : 253
Dim 30 Oct 2011 - 22:07
j'ai waterproofer mon MMM avec du plastidip mais pour le moment j'ai laisser le ventilo brancher sur le contro car j'ai toujours pas oser le maitre dans l'eau
j'attent ton retour avec impatience pour me rassuré et lui faire prandre son premier bain
Dim 30 Oct 2011 - 22:49
Il prendra son premier bain quand il prendra son premier bain...je vais me calmer sur les tests...
Lun 31 Oct 2011 - 6:25
Perso le mien a le ventilo toujours branché et ils ont fait trempette dans une rivière et surprise tout le monde tournais encore.
J ai passe mon Mmm au plastidip.
