Nombre de messages : 1059
J'en connais une qui va être jalouse!. Empty J'en connais une qui va être jalouse!.
Sam 8 Oct 2011 - 22:06
Bonsoir,
Voila ma nouvelle acquisition:
Tiens mais qu'es-ce que c'est que peut bien être?
J'en connais une qui va être jalouse!. P1010612
Ah...
J'en connais une qui va être jalouse!. P1010611
Et voila,
J'en connais une qui va être jalouse!. P1010613
Bon vous l'aurez certainement deviné, j'ai donc craqué sur ce Walkera Lama 400D, je le testerai demain , c'est la première fois que je me lance dans les helicos , j'espère qu'il y aura pas trop de casse... :honte:
Au niveau de l'helico, je l'ai acheté d'occasion sur leboncoin pour 120€ avec la mallette d'outillage.
J'en connais une qui va être jalouse!. Empty Re: J'en connais une qui va être jalouse!.
Sam 8 Oct 2011 - 22:56
Il me tarde d'avoir tes premières impressions, parce que je viens d'acheter un Walkera CB180Z sur le bon coin et ce n'est vraiment pas évidement :S
Au début je n'arrivais pas à le faire décoller, il glissait sur la gauche sans vouloir se soulever...Finalement j'ai lu qu'il fallait mettre les gaz franchement pour le décoller. Il a plané sur quelques mètres puis malheureusement il s'est couché et depuis il ne veut plus décoller même avec les gaz à fond Sad
Sam 8 Oct 2011 - 23:36
Aie aie :s,
Peut être un réglage au niveau de la radio, si il part sur la gauche essaye de régler le Rudder trim rudder filiale, ça te permet de modifié les déports gauche/droite, après je ne suis pas un expert en helico sinon regarde si rien n'est dévissé.
J'ai hâte de tester l'engin demain, je te tiendrai au jus, sinon la batterie est très très longue à charger, ça fait plus de 3h qu'elle charge ( pour rappel c'est une 1500mah) en plus bizarre le concept de charge, il faut seulement brancher la prise d'équilibrage sur le balancer et le tour est joué.
Sam 8 Oct 2011 - 23:54
Non en fait j'ai lu que c'est tout à fait normal qu'il parte à gauche. C'est juste qu'il faut mettre les gaz franchement.
J'ai aussi un Raptor 50 . Je ne l'ai jamais fait voler, mais 2 personne me l'ont fait voler et avec celui là on peut mettre les gaz cran par cran et on le voit se soulever petit à petit.
franchement j'ai voulu acheter un FP avant de me lancer avec le Raptor, mais je me rend compte que je n'aurais pas du zapper la case birotor Very Happy
Pour le chargeur, le mien c'est pareil, j'ai mis une des 3 Lipo en charge vers 17h et là 7h plus tard le voyant rouge clignote toujours...
Pourtant le gars qui m'a vendu l'helico m'a dit qu'elles étaient chargées en mode stockage à 70% scratch
Dim 9 Oct 2011 - 0:21
Ah ok, je savais pas...
J'ai vu pour le raptor 50, très très belle machine.
J'ai bien envie de m'entrainé sur un simu, mais je ne sais pas si ma télécommande est compatible.
Je me suis pris un birotor surtout pour la "facilité" de pilotage et puis c'est ce qu'on m'a conseillé de mieux pour débuter.
Sinon pour les lipos, peut-on les charger via des chargeurs type accule 6.
Dim 9 Oct 2011 - 0:57
Je viens d'essayer de brancher la Radio de mon CB180Z avec Phoenix RC V3, mais il ne la reconnait pas.
Pour les lipo, je me posais exactement la même question avec mon DYMOND QUATTRO, mais qu'est-ce que c'est un chargeurs type accule 6 ?
Dim 9 Oct 2011 - 10:24
Ah dommage pour le simu =(.
Oups, je voulais dire type Accucel 6 ( erreur de fratte ), c'est comme ton DYMOND QUATTRO.
J'ai un peu bouquiné la notice hier soir et ils disent de ne pas charger la batterie sans utiliser le chargeur fournit, pourtant un lipo reste un lipo...
J'ai bien envie de tenté de le charger via mon Accucel 6 parce que celui d'origine c'est très long, je l'ai laissé charger toute la nuit et c'est toujours pas terminé!!!! affraid ça fait 10h qu'il charge.... pikachu
Dim 9 Oct 2011 - 12:54
J'ai voulu testé l'helico après 10h de charge.
Problème, je mets la batterie, je synchronise la radio et je mets plein gaz, rien...les moteurs tournaient pas, surement le cut-off du contrôleur.
J'ai donc branché la batterie sur l'Accucel 6 avec des pinces croco et j'ai lancé la charge à 0,5A, on verra bien...
J'en connais une qui va être jalouse!. P1010710
Dim 9 Oct 2011 - 18:58
Alors tu as pu recharger tes lipo avec ton Accucel 6 ?
De mon coté j'ai résolu mon probléme et mon CB180Z vole à nouveau Very Happy
Enfin quand je dis vole...il sautille :honte:
Dim 9 Oct 2011 - 19:50
Je viens de mettre 2 petites vidéos sur le sujet de mon Blade mCPX. Smile
Dim 9 Oct 2011 - 20:04
Ah génial pour ton hélicoptère, pour ma part je galère bien, je pense qu'il n'est pas réglé :s, quand je mets plein gaz, il décolle mais part en arrière...je vais voir pour régler les trims et m'acheter un kit d'entrainement.
Pour la charge des accus, c'est tout simplement nickel, ça fonctionne bien pas de soucis, je jète un coup d'oeil de temps en temps..
Par contre quel est le seuil de charge maxi pour un lipo 3S? Parce le chargeur est monté jusqu'à 11,50V, le l'ai arrêté par peur de l'endommagé.
Dim 9 Oct 2011 - 20:29
Normalement sa coupe a 4.20V/éléments donc 12.60V pour un 3S.
Dim 9 Oct 2011 - 21:32
Ok ça roule, merci pour l'info.
Dim 9 Oct 2011 - 22:43
Furion a écrit:Ah génial pour ton hélicoptère, pour ma part je galère bien, je pense qu'il n'est pas réglé :s, quand je mets plein gaz, il décolle mais part en arrière...je vais voir pour régler les trims et m'acheter un kit d'entrainement.
Merci Wink mais mon pilotage est moins génial :honte:
Pour mon CB180Z j'ai lu qu'il fallait que le plateau soit bien horizontal s'il partait trop rapidement en AV AR droite ou gauche, et qu'il fallait le régler avec les biellettes correspondante.
Je suis TRÈS loin d’être un expert en helico, mais je pense qu'il vaut mieux aligner au mieux le plateau aux biellettes et fignoler avec les trims...
Pour le kit entrainement, j'ai fait le mien avec des baguettes de soudure au chalumeau (avant j'étais bricoleur Very Happy) fixées avec des joints toriques. Je ne les ai pas encore mise, mais l'idéal c'est de rajouter des balles de ping-pong. Un parce que sinon les tiges peuvent se planter dans le sol et renverser l'helico, mais aussi parce que ça fera une hauteur entre les tiges et le sol et que les tiges feront amortisseur lors des descentes un peu brutales Very Happy
Dim 9 Oct 2011 - 22:48
Gsxzera a écrit:je pense qu'il vaut mieux aligner au mieux le plateau aux biellettes et fignoler avec les trims...
:+1a:
Dim 9 Oct 2011 - 23:06
Merci, tu me rassures, je commence petit à petit à comprendre le fonctionnement de l'helico Laughing
Dim 9 Oct 2011 - 23:11
Lun 10 Oct 2011 - 0:03
Bon, je vais chopé un post pour voir comment régler le plateau cyclique :s. ( je sens que je vais en chier ! mdr)
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Lun 10 Oct 2011 - 21:33
Furion a écrit:( erreur de fratte )
J'en connais une qui va être jalouse!. 934780
Belle machine sinon Wink
Lun 10 Oct 2011 - 21:46
c'est la fatigue ça :p.
Merci, pour le moment je suis seulement au stade décollage/atterrissage , pas évident de s'entrainé dans un petit garage.
Lun 10 Oct 2011 - 21:49
Fait nous une petite vidéo. Smile
Il est stable cet hélico, il tient le statio tout seul?
Je cherche quelque chose de simple, stable, sans vibrations et pas trop cher pour faire des vidéos embarquées assez hautes.
Le temps de vol (accu d'origine) est bien de 10min environ?
Lun 10 Oct 2011 - 22:12
j'te ferai ça pas de soucis.
Il faut que je règle le plateau cyclique ,il n'est pas stable du tout, quand je le mets en stationnaire, il fait que bouger à droite/gauche...
Bon sinon la mécanique est superbe, très belle finition..rien à dire, en plus les pièces détachées se trouvent assez facilement.
Je pense qu'avec un bon coup de tournevis, il peut être très agréable à piloter.
Pour l'autonomie, il tient dans les 10-15 min, tout dépend du style de pilotage.
Lun 10 Oct 2011 - 22:18
:merci:
Lun 10 Oct 2011 - 22:25
Je pense que c'est une machine qui conviendra parfaitement à la HD wing, dommage que la mienne est prit la flotte !
Pour les batteries, on peut en obtenir à des très bon prix sur HK.
Lun 10 Oct 2011 - 22:35
Le mec qui m'a vendu le CB180Z avait une pièce qui s'enfilait sur l'axe du rotor pour aligner le plateau, mais maintenant que j'y pense, je n'en ai jamais vu ni entendu parler sur les forums d'helico scratch
En cherchant un peu je viens de trouver que ça s'appelait un Swashplate Leveler. Maintenant est-ce que ça exsiste pour toutes les tailles et tous les modèles...
