bolidos
bolidos
Nombre de messages : 72
Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138 Empty Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138
Lun 10 Oct 2011 - 17:55
bonjour,j'aurai voulu savoir si c'est normal que les roues arrière ne sont pas en ligne comme sur la photo
Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138 E-revo10
Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138 Empty Re: Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138
Lun 10 Oct 2011 - 23:09
Lun 10 Oct 2011 - 23:15
+1
C'est normal.
Un peu accentué à mon goût...mais c'est normal. Very Happy
Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138 Userba10
Lun 10 Oct 2011 - 23:20
Oui je trouve aussi qu'il y en a un peu trop, les pneus vont se bouffer sur l’intérieur.
Desserres un peut tes rotules du même nombre de tours.
Lun 10 Oct 2011 - 23:30
Revotom's a écrit:...
Pour le pincement ? scratch
Lun 10 Oct 2011 - 23:32
Pour ouvrir un peu, donc enlever un peu de pincement.
Mar 11 Oct 2011 - 0:14
Je sais qu'on peut régler les 7138X mais les 7138 ?
Mar 11 Oct 2011 - 0:16
Non les 7138 ne se règlent pas.
Seule solution ---> réglages avec les rotules. Wink
Mar 11 Oct 2011 - 0:18
Avec les rotules tu règles carrossage...tu peux aussi régler le pincement & l'ouverture ?
Mar 11 Oct 2011 - 0:24
Le carrossage c'est en jouant sur une seule rotule.
Quand tu serres les deux rotules le porte fusée avance, la pièce 7138 "pousse" a l'arrière du porte fusée, tu as donc du pincement.
Quand tu desserres les deux rotules le porte fusée recule, la pièce 7138 "tire" l'arrière du porte fusée, tu as donc de l'ouverture.
Mar 11 Oct 2011 - 0:30
Exact, je n'y avais pensé à cette méthode. :sagesse:
Mar 11 Oct 2011 - 0:31
Wink
bolidos
bolidos
Mar 11 Oct 2011 - 11:14
Revotom's a écrit:Le carrossage c'est en jouant sur une seule rotule.
merci pour la réponse mais dites moi comment faire pour régler les rotule avec des pièce en plastique comme sur cette photo [img][/img][img]Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138 Traxxa10[/img]
je devrai raccourcir la barre rouge pour corrigé l'axe de la roue
mais avec le matos original on ne peut pas apparement
Mar 11 Oct 2011 - 12:26
Je pense que c'est comme sur 1/10-1/8.
Tu démontes la ou les roues et tu as accès aux rotules, à moins que tu puisses passer ta clé à travers les rayons des jantes.
(vue explosée du train arrière)
Après tu n'as pas plus qu'à desserrer identiquement les 4 rotules pour réduire ton pincement, comme Revotom's nous l'a très bien expliqué et comme tu l'as repris juste au-dessus.
C'est justement ce que j'explique au dessus, pour le réglage avec les barres rouges d'origine non réglables (réf: 7138) pas d'autres moyens que de passer par les rotules.
EDIT.
Gonzo a été plus rapide. Smile
EDIT. 2
Si tu as une grande clef oui tu peut passer a travers les rayons de la jante.
Il faut desserrer les boules 7033 (voir vue éclatée dans le lien de Chezoit). Wink
bolidos
bolidos
Mar 11 Oct 2011 - 18:47
voila j'ai fait ce que revotom's a dis et effectivement la roue s'est aligné comme une grande
Axe des roues - réglage pincement/ouverture sur MERV /7138 Correc10
je vous remercie pour votre aide
