robinours2b
robinours2b
Nombre de messages : 77
25C ou 45C Empty 25C ou 45C
Sam 22 Oct 2011 - 19:31
Bonjours, je compte m'acheter des accus, mais une question me tarode,
vais je sentir une différence de perf entre du 25C / 30C voir du 40C ou 45C?
Ou est ce seulement théorique au niveau de la décharge constante?
J'ai l'impression que l'autonomie d'une 45C et moins importante qu'une 25C, est ce moi ou est ce réel?
Merci pour vos indication, j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse précise
Nombre de messages : 1697
25C ou 45C Empty Re: 25C ou 45C
Dim 23 Oct 2011 - 12:02
Si c' est pour un E-Revo 1/8 30C minimum sinon les accus ne vont pas aimer du tout si c' est moins.
Si c' est pour un 1/16eme avec le combo d' origine tu ne devrais pas avoir de différence de perf pas a ma connaissance.
N' étant pas un pro de l' électro non plus je prefere laisser les autres répondres aux restes.
robinours2b
robinours2b
Dim 23 Oct 2011 - 12:07
Oui, j'ai bien fouiné et j'ai compris a quoi ca sert,
si le contro demande 120A , et qu'on a des lipos 35C à 4000Mah,
ca fait du 35*4=140A donc c'est bon, c'est bien ca?
J'espere parce que c'est des lipo 35C a 4000MaH que je viens de commander Wink
Dim 23 Oct 2011 - 13:59
Déplacé dans la bonne catégorie.
Dim 23 Oct 2011 - 14:13
Oui c' est bien sa il faut que les lipos soit capable de fournir plus que ce que le contro peut demander.
Je suppose que c' est donc pour un 1/8 aux vue des lipos et des ampérages.
Dim 23 Oct 2011 - 14:55
@Robinours2b
Niveau Perf > Aucune. C'est le voltage qui créer la différence. Very Happy
C'est sûr qu'au niveau du taux de décharge, il est toujours préférable d'avoir de la marge.
+1 avec Metal-Geek 30c minima et 50c en burst Minina.
Voici un post sur lequel j'explique à Cam2007 comment calculer la comptabilité de sa config.
25C ou 45C Userba10
Dim 23 Oct 2011 - 17:09
Chezoit, je pense qu'il faut nuancer. Dans la mesure où la puissance est directement proportionnelle à l'intensité et à la tension (P=UI), dans un montage où les accus ne pourront fournir l'intensité nécessaire pour atteindre la puissance maximale, celle-ci ne sera jamais atteinte. En l'occurence, avec des 25C à 4000mAh, l'intensité maximale sera de 100A. Par contre il est inutile de surdimensionner exagérément ses accus, cela ne fera que dépenser de l'argent et de la place. J'ai bon ?
Dim 23 Oct 2011 - 18:08
Le voltage reste quand même la source de la puissance sur une "même config".
Exemple, prends un lipo 2s 5000mAH 45-90C et prendre un lipo 3S 5000mAh 45-90C qui poussera le plus ton engin ?
Après, ça ne sert à rien d'aller chercher des Capacités de Décharge énorme vis à vis d'une config qui ne t'en demande pas tant.
Quand je l'explique, j'oublie souvent "d'expliquer"... très souvent...pourquoi je conseille une bonne marge en Capacité de Décharge :
-D'une part, vis-à-vis de la marque qu'on conseille. Pratiquement tout le temps "Zippy" et donc Spec Chinoise. cyclops
-Et d'autre part, personnellement, je recommande toujours que le ratio de l'ampérage Max Moteur/Lipo ne dépasser pas l'ampérage continu des lipos (décharge violente) et bien sûr toujours laisser une bonne marge au niveau Burst lipo.
25C ou 45C Userba10
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Dim 23 Oct 2011 - 19:15
ce post m'interesse beaucoup.
moi + electro = 0
je m'explique: j'ai un combo LEOPARD 4282 2000kv et je v'ais y coller un MMM.
je n'est aucune idée des lipos que je puisse prendre. merci a tous
Dim 23 Oct 2011 - 21:45
Tu vas rouler en 5s ?
25C ou 45C Userba10
Dim 23 Oct 2011 - 21:46
plutot 4 et 5
Dim 23 Oct 2011 - 22:18
Toujours Zippy 30 ou 40C 5000mah. Wink
25C ou 45C Userba10
Dim 23 Oct 2011 - 22:30
ok, thanks
Dim 23 Oct 2011 - 23:32
