mon b-revo full full full .........
+31
judx974
paul
gounick
Vykary
adrien74
darky
Màjô
Mario
CORTEX
Doyon-12
MDRPTDROMGLOL
Team Traxxas Cortenais
revomania
35 participants
Re: mon b-revo full full full .........
Dim 6 Mai 2012 - 15:17
Tu penses qu'il roulera avant que l'on ne soit à la 100ieme page
Nombre de messages : 1983
Dim 6 Mai 2012 - 15:21
hahaha wait and see. je serais pret avant vous pour sûre car j'ai déjà tous sur place.
je dit ça, je dit rien
Dim 6 Mai 2012 - 15:38
Bah ...... Dis rien alors !!!
Dim 6 Mai 2012 - 16:53
Dim 6 Mai 2012 - 18:51
quelqu'un pourrais me dire si il y a un réglage +/- préconisé pour le MMM avec un 2000 kv ( au niveau de la ccourbe des gaz et du punch control) please?
Nombre de messages : 427
Dim 6 Mai 2012 - 18:59
Comme j'imagine que tu seras plus en 6s qu'en 4s, punch control à 60% minimum, ça chauffera moins, ta transmission te dira merci, et ta carrosserie aussi !...
Courbe de gaz, pas spécialement utile d'y toucher, en tout cas pas pour l'instant, il faut que tu roule avant, pour pouvoir changer suivant tes besoins !
Adrien
Adrien
Dim 6 Mai 2012 - 19:06
ok merci. sur mon MMMle punch était a 75, d'apres ce qu'on m'as dit cela signifie que je suis à 25% des capacité du moteur.
donc a 60 je serais à 40%. es-ce exact ?
Dim 6 Mai 2012 - 19:42
Des capacités moteur, non pas exactement, le punch control va brider ton moteur dans sa phase d'accélération, au lieu de cirer du pneu d'entrée de jeu, cette fonction va t'aider à choper de la motricité, donc 75% de punch control d'origine, ça veut dire que ton contro bridera l'accélération du moteur à 75%.
Quand je dis accélération, il faut entendre couple à bas régime, enfait le moteur brushless ayant un couple théorique infini, sans punch control, en soudant la gachette d'un coup sec, ton moteur passerait alors de 0tr/min à plus de 44000 trous minutes en une fraction de seconde....
J'espère que tu m'as comprendu !
Adrien
Adrien
Dim 6 Mai 2012 - 19:49
@ adrien74 Si je comprend bien, contrairement au thermique, on peut avoir une bonne vitesse de pointe en tirant long (dans la mesure du raisonnable), tout en ayant beaucoup de couple au démarrage ?
Dim 6 Mai 2012 - 20:40
Voilà, c'est ce que voulais expliquer l'autre jour sur le post d'un mbx6 eco !
Après la limite c'est les packs d'accus, et le bobinage du moteur (admission de courant maxi)
Enfin ça reste théorique, avec des gros pignons de 20 et + (pour une couronne de +-45 dts ) on arrive quand même à calmer le couple du moteur, mais chauffe importante, et accus qui ramassent si sous dimensionnés (sur dimensionné = poids et prix en conséquence )
Adrien
Adrien
Dim 6 Mai 2012 - 21:34
Dim 6 Mai 2012 - 23:34
Ca devrait donner une bonne idée ca !!!
Lun 7 Mai 2012 - 0:48
Toi qui a les 2 tu pourras tester pour voir si la pratique = la théorie
Lun 7 Mai 2012 - 3:39
Les 2 c'est un grand mots, ou plutôt un grand nombre, car pour le moment, j'ai l'ERBE et le B-Revo est en pièces détachées dans une boîte et ne seras pas en fonction avant l'hiver minimum
Sam 12 Mai 2012 - 18:12
Aller, aujourd'hui montage de la bête, je pense en avoir jusqu'a tard ce soir .
j'avais oublié a quelle point c'est c****t de tout remonter
Nombre de messages : 471
Sam 12 Mai 2012 - 18:14
Bon courage !
Sam 12 Mai 2012 - 19:09
Mais non c'est le top le remontage!! Bon courage, rdv la semaine prochaine.
Dim 13 Mai 2012 - 1:47
j'ai un jeu d'a peu près 1mm entre mes hexa et mes porte fusée good good, je suis dégouter.
Dim 13 Mai 2012 - 1:53
J'ai du mal à visualiser ton problème...
T'as pas une photo ?
Dim 13 Mai 2012 - 1:54
Dim 13 Mai 2012 - 2:44
Ah ouais
Peut-être mettre une (ou des) rondelle(s) de calage...
Dim 13 Mai 2012 - 2:46
je vais voir ça demain chez castoche. j'en ai plus a la barak.
là je termine l'électronique et ensuite dodo
Dim 13 Mai 2012 - 3:08
J'en connais un autre
Dim 13 Mai 2012 - 3:12
Dim 13 Mai 2012 - 4:01
Belle progression, continue, c'est bien parti
