- pacecarRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 18
Traxxas Rally : nouvelle Vidéo Caméra embarqué
Mer 26 Oct 2011 - 22:02
bonjour à tous,
Mon club, le Mini bolide caudacien, s'étant orienté traxxas rally pour cette saison d'hiver, j'ai alors entrepris de transformer mon E-revo qui a 2 ans maintenant en rally, afin d'aller jouer, avec tous les petits camarades du lundi soir.
Alors, première étape : démontage complet, contrôle des couples coniques et regraissage des diffs.
- La voiture étant destiné a faire exclusivement de la piste moquette, avec du grip, j'ai décidé de durcir le diff avant, avec de la 200000. et 10000 à l'ar.
- suppréssion du diff central
- ensuite, ayant acheté un lot de pièces rally d'occaz, j'ai donc monté les pièces suivantes :
- triangle Alu AV/AR (occaz), avec reprise des axes et un peu le support, pour une parfaite liberté des triangles.
- biellette alu traxxas (occaz)
- cardan av ar d'origine ( occaz mais neuf)
- Par-chocs et support de carrosserie ( occaz mais neuf) pour un cout de 40 euros
Ensuite en hydraulique, j'ai monté le kit rally (entretoise pour rabaissé l'amortisseur) et ressort Blanc/vert (pas bien chère tout cela)
Piston 1 trou ( il suffit de boucher un trou du piston à la cyano) et huile silicone en 2000
en statique, l'hydraulique est parfaite, car je n'ai pas encore les BAR
Au niveau réglage chassis :
Voies AR : 180 / 2,5° de pincement et 2° de carrossage
Voies AV 170/ 1° d'ouverture et 1° de carrossage.
Pneux mousse en 40 AV (26mm) et 35 AR (30mm)
Après tout cela, voila ce que cela donne, en attendant de peindre la carro proline
je vais la peindre, du style on te vois du fond de la piste
Rouge et Jaune Fluo, style Ducati Moto GP Rossi,...
Avant et ar jaune
Bande sur capot et toit jaune
Fine bande latérale Jaune
Le reste rouge
la voila terminée.
pose des stickers de la planche d'origine, + le petit N°11
PS : cette carrosserie a été peinte à la bombe tamiya :
Rouge : PS34
jaune flo : PS27
souche couche: PS1
Smoke pour fumer les vitres : PS31
Pour les rares cas, ou vous auriez des petites bavures, une astuces, imbiber un coton tige de carburant et frotter délicatement la bavure, et miracle elle disparait
Retour d'expérience, de mes réglages, suite aux Run , avec les membres du club.
Pour rappel :
Surface : moquette rase
type de piste : assez tortueux, avec 2 lignes droites.
nombre de packs dans la soirée 6
Comment dire, en 3 mots : de la balle.
Les réglages de mon chassis, rend ce dernier terriblement efficace, si bien que mes petits camarades n'arrivaient pas à me suivre.
voiture trés directives, avec beaucoup de tractage en sortie de virage (merci le diff en 200 000 à l'avant), et un chassis qui vire à plat (merci les pistons 1 trou) , en prenant peu de roulis, mais qui sur les fort appuis, continue à planter encore de l'avant. Les barres anti roulis sont donc indispensables à l'avant.
En pneux : la voiture était équipés de mousses > AR: 30mm, 35 shores/ AV : 26 mm, 40 shores.
Et la carro sur la piste, je la vois bien, cela n'est pas un luxe quand toutes les carro se ressemble
Ajout d'une premiere vidéo, lors de notre scéance de lundi Soir, avec un montage vite fait.
Le circuit est court, car nous avions des travaux prévu dans la salle cette semaine, car normalement il fait le double avec une forme en L.
Dans cette premiere vidéo, ma rally en piste avec sa carro de focus (partie1) et un essai de la carro Ken block (partie2), qui apporte un plus en tenue de route.
- La ken block rend la voiture plus facile et plus stable.
Une deuxième est en cours de montage.
Traxxas Rally MBC par pacecar
Vous pouvez constater que les réglages du chassis sont plutot performants, avec en plus une voiture tres saine et facile.
Avant et ar jaune
Le reste rouge
la voila terminée.
Rouge : PS34
jaune flo : PS27
souche couche: PS1
Pour rappel :
Re: Traxxas Rally : nouvelle Vidéo Caméra embarqué
Mer 26 Oct 2011 - 23:47
Wow... joli travail et très bon choix de peinture.
Le rendu est superbe, surtout avec le petit plus ---> les vitres teintées.
Nombre de messages : 487
Jeu 27 Oct 2011 - 8:25
Bravo léonardo c'est sublime maintenant il te reste plus que peindre la voiture de Sébatien Laube
Jeu 27 Oct 2011 - 12:16
voici la deuxieme vidéo avec 3 chapitres
meme intro que la premiere et
- petit run avec JF , rally grise
- petit run avec seb : boss 302
- un meli/melo avec un peu de monde dans la boucle, il faut savoir passer entre les crash, un peu comme en Nascar.
Traxxas Rally, on road track au MBC vidéo 2 par pacecar
Jeu 8 Déc 2011 - 22:49
Voila, ayant essayé la carro Ken block, elle apporte un plus dans la tenue de route de nos petit bolides, ( plus d'avant et un arrière plus collé car moins de porte a faux que la focus) aussi voici donc ma nouvelle carro, toujours aux couleurs Rouge et jaune flo, dans le style RallyCross, mais au moins, je la vois bien au fond de la piste.
Donc Carro fiesta WRC acheté sur Ebay (canada) : attention pour ceux que cela tente, carro livrée sans masque, ni planche de sticker.
lexan plus fin que la version traxxas et finition (surtout arrière un peu moyenne), mais cela le fait tout de même
Peinture réalisée à la bombe tamiya ( masque tamiya)
place aux images en statiques : mes pneus sont neufs, donc un peu haut et carrés, mais vont passer au tour à pneux ce soir, pour égaliser le diamètre et les flancs.
Au passage, j'ai monté les Barres avant et les fusées AR Alu Noires (hot racing)
voila donc la bête
voila donc la bête
Jeu 8 Déc 2011 - 22:50
bonjour à tous,
Un petit montage vidéo filmé lundi soir, avec ma nouvelle carro de fiesta.
vidéo coupée et montée rapidement ce soir, pour vous évitez de voir un écran sans voiture., car un seul angle de prise de vue, et filmé avec mon téléphone posé sur le bord du podium.
Fiesta traxxas par pacecar
Jeu 8 Déc 2011 - 22:54
Charte.
Merci d'éditer tes messages a moins d'une heure d'intervalle.
Ven 9 Déc 2011 - 11:51
@Pacecar
Il y a vraiment une belle différence niveau tenue de route entre les deux carros ?
Quand tu dis "plus collé", tu veux dire "plus modelé" au châssis et donc moins de prise d'air ?
Ven 16 Déc 2011 - 1:32
Chezoit a écrit:@Pacecar
La différence se situe au niveau de l'avant, avec plus de direction ( les ailes larges de la fiesta y sont pour quelque chose) et un arriere mieux tenue grace je pense au petit aileron plastique.
Caméra embarquée
Ven 16 Déc 2011 - 1:36
voici deux vidéos "Caméra embarquée" de la scéance de lundi dernier
Vidéo 1
CAMERA EMBARQUEE pour 2 tours de pistes :D
filmé lundi soir avec le téléphone accroché avec des rislans sur le support de carrosserie AR.
Traxxas Rally Caméra Embarquée par pacecar
Vidéo 2
Voici la deuxième vidéo, Caméra embarquée pour quelques tours de pistes en compagnie des mes camarades de jeux
Sebastien, en mustang et mur béton : resultat Mur 1, mustang 0 et un servos KO
Eric en Slash bleu, Dit le Kamikaze, vous savez jamais ou il va débouler, à droite, a gauche ou de la piste d'en face , vous verrez au ralenti comment faire l'intérieur au "Kamikaze"
Notre président, dit lePetNoel, avec son kart 1/6, qui va bien.
Sur cette vidéo, vous décrouvrez une nouvelle intro, Vidéo, Son et Police de caractères, qui rend plutôt bien, et que je risque de conserver pour les prochaine en cours de montage
Allez Action, et Vive la Caméra.....
Traxxas Rally : Tour de piste embarquée par pacecar
Dispo en HD ou SD pour les petite connexion.
A bientôt,
Vidéo 1
Vidéo 2
A bientôt,
Lun 19 Déc 2011 - 9:10
Maid Maid Maid maid voiture en détresse
