Moteur qui tourne a l'envers
+3
marthy
7 participants
- marthyRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Sam 14 Juin 2008 - 14:22
J'ai mon révo 2,5 qui ne demarre plus aprés l'avoir démonté pour le nettoyer.
J'ai l'impression que celui ci tourne a l'envers car j'ai de l'aspiration au niveau de l'echappement
et ça souffle au niveau du filtre a air.
Quelqu'un a t-il déja eut ce genre de probléme??
Re: Moteur qui tourne a l'envers
Dim 8 Fév 2009 - 19:54
Tu as toujours ton problème ?
Dim 8 Fév 2009 - 19:59
C'est impossible ça mdr
Même s'il tourne dans le sens inverse il aspirera toujours par le carbu^^
Dim 8 Fév 2009 - 20:12
Une te fait un bruit spécial ? Et ce que tu entends comme s'il allait se lancer ?
Dim 8 Fév 2009 - 20:15
lepeople. a écrit:C'est impossible ça mdr
+1
Nombre de messages : 1457
Dim 8 Fév 2009 - 20:29
tu avais demonté completement le trx?
si oui tu as peut être remonté ton piston a l'envers
il me semble qu'il y a un sens a verifier
Dim 8 Fév 2009 - 20:32
jejebrl a écrit:tu avais demonté completement le trx?
Salut, oui il y a bien un sens pour le piston mais ça sert à la lubrification. Ça ne change rien sur le sens de fonctionnement du moteur
J'avais déjà vu un sujet similaire d'une personne ou que sont moteur tournai à l'envers, quand il accélérait l'auto partait en marche arrière. Sont moteur c'est mis à tourner du bon sens quand il avait essayé de le re-démarrer
- benlodyRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 66
Dim 8 Fév 2009 - 21:00
Normalement cela arrive (sur certains truggies) quand les moteurs sont trop gras
Dim 8 Fév 2009 - 22:10
alors si tu tourne le piston la jupe tape dans le vilo donc tu explose tout
et si tu tourne a bielle le pied de bielle est plus lubrifié donc ça explose aussi
pour démarrer avec un EZ a l'envers ta fait 2 boulettes
oneway dans le mauvais sens et moteur rebranché a l'envers
Dim 8 Fév 2009 - 22:12
benlody a écrit:Normalement cela arrive (sur certains truggies) quand les moteurs sont trop gras
tout les moteurs sont capable de tourner a l'envers
en aero on démarre a l'envers quand le moteur veut pas démarrer dans le bon sens
pis on le laisse chauffer
un grand coup de gaz
il s'engorge et change de sens
Dim 8 Fév 2009 - 22:13
tu parle pour qui là ?
