Plaque de charge et equilibrage parallele Hobbyking
+9
francois marie
pumky
raoul
Garfield
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- GarfieldRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 82
Dim 6 Nov 2011 - 14:37
Salut a tous ,
J'ai commandé cette chose ici pour charger mes 2 futures lipo 5000mah 2s 30c du Summit avec mon chargeur IMAX B6AC+ .
Mon choix est-il bon ? Car j'avais vu (je ne sais ou) que charger en parallèle n'etait pas bon et cette plaque est en "parallele" !....
Quels parametres devrais-je renter sur mon chargeur pour charger mes 2 lipo en meme temps ....
Merci d'avance ... ....
Re: Plaque de charge et equilibrage parallele Hobbyking
Lun 7 Nov 2011 - 11:51
Allo ! Il y a quelqu'un ?...... ..........
Nombre de messages : 1347
Lun 7 Nov 2011 - 12:28
Sauf erreur, en branchant tes 2 Lipo 2S en parallèle, il faut paramétrer chargeur pour qu'il charge un accu 4S. Il chargera les deux et fera la balance sur les 4 cells en même temps.
Lun 7 Nov 2011 - 12:32
Qu'est qui peu ne pas être bon à charger en // avec cette adaptateur ? Comme l'a dit Cam2007 ça doit être en série pas en parallèle...
Moi, je n'y voit pas de problème.
Merci, je viens tout juste de m'en commander un
Mar 8 Nov 2011 - 11:37
Cette plaque n'a donc que le nom "parralèle" mais elle branchée est en série ...... .....
Il faut donc regler le chargeur Imax B6 sur 4s , 5A pour charger en meme temps 2 lipo 2s 5000mah avec cette plaque , c'est ça ? ..... .....
Mer 9 Nov 2011 - 9:16
Allo , allo , y'a quelqu'un ..... .....
Mer 9 Nov 2011 - 11:13
A l'huile ?
Ce type de système est en série, je ne comprendrais pas pourquoi il serait en Parallèlle. Donc 2x2 = 4s 5000mAh.
Maintenant vous pouvez charger SIX (entre 2 et 6s) pack de lipo avec la même capacité et nombre d'élement simultanément avec cette planche de chargement parallèle.
Mais le plus important c'est que ton chargeur ne pourra même pas charger à 1C.
50W/14,8= 3,378...A
Traduc.Now you can charge SIX (2~6S) lipo packs with same capacity & cell count simultaneously with this parallel charging board.
50W/14,8= 3,378...A
Mer 9 Nov 2011 - 13:58
Merci pour ces quelques précisions , c'est vrai que je me suis peut-etre un peu précipité en commandant ce chargeur , il est un peu juste en puissance !... ...
Quelqu'un a une idée du temps de charge a prévoir pour la charge simultanées de mes 2 lipo 2s 5000mah ? ...... .......
- raoulRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 77
Mer 9 Nov 2011 - 14:07
logiquement, + ou - 2 heures.
Mer 9 Nov 2011 - 17:44
Pour moi, sur la plaque de charge, les accus sont bien branchés en parallèles sinon, il y aurait une inversion de polarité au niveau des connecteurs XT. Sauf erreur de ma part, ça revient au montage et à la charge d'un accus 2S2P : 2 éléments composés de (deux éléments mis en séries (2S)) montés en // soit une tension de 7.4V pour une capacité de 10000mAh.
Non ?
Non ?
Mer 9 Nov 2011 - 18:44
........... Qui dit vrai ?..........
Mer 9 Nov 2011 - 23:32
Capsule soulève un bon point.
Daprès sa constatation, j'ai l'impression que cette plaque est bien une parallèle comme son nom et sa description l'indique.
Alors c'est le chargeur qui détecte le nombre de cellule en parallèle?
Et sa capacité maximum serait: un 6S6P, max 30ampères.
Donc ce qui veut dire que si l'alimentation DC du chargeur est suffisante, il pourrait charger 6 accu de 6S 5000mah à 1C en //.
J'ai hâte de recevoir la mienne et je confirme tout cela
Jeu 10 Nov 2011 - 1:23
Jeu 10 Nov 2011 - 2:18
Le câble pour balancer semble être pour six cellules.
Donc seulement six cellules peuvent être balancées
Je vais attendre de le recevoir....
Toi Capsule, comment t'en sers-tu ?
Jeu 10 Nov 2011 - 7:42
Je m'en sers pas, j'en ai pas
J'utilise un chargeur qui charge par la prise d'équilibrage 2 accus de 2S en simultané ou une fois 3 à 4 S.
A mon avis, ça marche ainsi (exemple pour 2 packs 2S)
Avec la prise d'équilibrage, le chargeur détecte le nombre de cells et envoie la bonne tension en l'occurence, 7.4V. Les accus reçoivent chacun moitiés de l'ampérage, il faut donc doubler la charge exprimées en C sur l'accus, car ils sont en // sur la plaque. (En // l'intensité se divise). En revanche les éléments de chaque accus étant en série dans celui-ci, ils se partagent la tension, en l'occurence 3.7V.
D'où l’intérêt de brancher des packs identiques. Car si on mixe 2S et 3S, avec la prise équilibrage, le chargeur va détecter des accus de 3S et envoyer 11.1V, ce qui va surcharger le 2S.
En conclusion, toujours selon moi
En chargeant X packs identiques d'une taille quelconque de S avec une intensité de charge de X C, on obtient des accus avec des éléments de 3.7V chargés à 1C.
En soit, pour la puissance, ça revient au même. Car qu'on double la tension ou l'intensité, il y a toujours le facteur 2 qui se retrouvera dans P=UI. Si lle chargeur n'est pas surdimensionné par rapport à un accus, on augementera inévitablement le temps de charge pour 2 accus.
Pour charger deux accus de 7.4V de 5000mAh à 1C, il faudra :
P=7.4*5000*2= 74W
Avec un chargeur plafonné à 50W (si on néglige les pertes en chaleur), la charge maximale théorique - à niveau d'équilibrage identique - sera de :
Sans plaque de charge, on charge un accus à 1C (5000mAh) en 1 heure mais on utilise pas toute la capacité du chargeur
Avec la plaque de charge, on charge deux accus à 50/7.4=6.76Ah c'est à dire une charge complète des accus en 1.47Heure, soit une heure et demi au lieu de deux heures sans la plaque pour deux accus.
P=7.4*5000*2= 74W
Jeu 10 Nov 2011 - 8:57
@Capsule : merci pour toutes ces precisions ... ...
@Patoff : Oui , tiens nous au courant sur ce post quand tu aura reçu (et essayé) ta plaque .... ...
Jeu 10 Nov 2011 - 10:19
J'ai cette plaquette, mais je ne peux pas vous en dire plus car elle ne fonctionne pas. Il doit y'avoir une soudure qui a laché. Il m'est impossible de charger une ou plusieurs batteries avec
Jeu 10 Nov 2011 - 11:39
A voir aussi , certain acheteurs de ce genre de plaque se plaignent qu'elles sont mal cablées , polaritées inversées ou autre ..... .....
Dim 4 Déc 2011 - 20:15
J'ai reçu la mienne
Dans mon cas rien d'inversé.
Tout est parallèle même les prises d'équilibrage
Moi qui pensais charger en 3S2P ou 2S3P
Dim 4 Déc 2011 - 20:55
So parallèle ou série ?
Lun 5 Déc 2011 - 7:25
Parallèle !! ...... .......
Lun 5 Déc 2011 - 9:07
Donc pour cette plaque, on cumule les mAh pour la programmation Chargeur....Strange pour les égaliser chaque élément.
Lun 5 Déc 2011 - 12:29
C'est ça le problème. Même les prise d'équilibrage sont parallèle
Je crois que je vais passer le PCB à l'X-acto et refaire le circuit en série.
Je pourrai charger en 6S soit deux 3S ou trois 2S.
Un autre projet....
Un autre projet....
Lun 5 Déc 2011 - 13:24
Mon imax b6 reconnais ma plaque avec 2 lipos 2s 5000mah comme un accu "2s" .
Par contre , le problème c'est que mon chargeur coupe au bout de 5000 (mah je suppose) ce qui signifie que je suis obligé de le relancer au moins une fois pour une charge complète de mes 2 lipo ..... Donc l'utilité de la plaque n'est pas justifiée , autant mettre les lipos chacunes a leur tour en charge , ça reviend au meme ........ .........
Lun 5 Déc 2011 - 13:38
Tu as vérifié les balances des éléments ?
